OpenMQTTGateway support thread - im Speziellen: BT/BTLE
Begonnen von Beta-User, 21 Februar 2022, 17:13:56
Waldmensch
#150
Habs am Laufen mit dem intAct Battery Guard auf ESP32, der AES key ist hardcoded in der APK und im Device :-X
Der BM6 und BM200 (und vermutlich noch andere) nutzt übrigens dieselbe App, sollte also die gleiche Hardware sein.
Hier ist ein Demo PIO Projekt für den ESP32 der mit bis zu 4 Monitoren gleichzeitig verbinden kann: https://github.com/Waldmensch1/BatteryGuard
Test Battery (50547B815AFB): 14.01V | 3% | 23°C | charging
JWRu
#151
Um lepresenced etc. abzulösen und meine G-Tags weiter für die Anwesenheitserkennung nutzen zu können, habe ich einen ESP32 mit OpenMQTTGateway geflasht und nach der Anleitung im FHEM-Wiki OpenMQTTGateway eingerichtet.
Das hat bestens geklappt. Ich habe jetzt das MCU-Device und auch ein OMG_XXXXXXXXXXXX-Device für den G-Tag, das regelmäßig aktualisiert wird.
Das einzige, was nicht funktioniert, ist die Abfrage des Batteriezustands.
Wenn ich "get OMG_XXXXXXXXXXXX batteryPercent" ausführe, erhalte ich nach einiger Zeit die Meldung:
Timeout reading answer for SmartHome/BLE/OMG_ESP32_BLE/commands/MQTTtoBT/config {"ble_read_address":"XX:XX:XX:XX:XX:XX","ble_read_service":"180f","ble_read_char":"2a19","value_type":"HEX"}Der G-Tag ist dabei ganz in der Nähe des ESP32 (RSSI -35).
(XXX..... dient natürlich nur zur Anonymisierung).
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
Guybrush
sicher dass dein topic passt?
.../commands/MQTTtoBT/ sieht richtig aus, aber das config dahinter sieht falsch aus? damit werden doch nur configs des gateway gesetzt und nichts gelesen?
JWRu
#153
Die getList wurde mit dem attrTemplate OpenMQTTGateway_BT_gtag nach Eingabe der Bluetooth-MAC zusammen mit dem Device automatisch angelegt (wie im Wiki beschrieben):
batteryPercent:noArg batteryPercent { my $id = ReadingsVal($NAME,'id','XXXXXXXXXXXX'); qq($DEVICETOPIC/commands/MQTTtoBT/config {"ble_read_address":"$id","ble_read_service":"180f","ble_read_char":"2a19","value_type":"HEX"}) }Im Reading "id" steht die Bluetooth-MAC mit Doppelpunkten.
Wenn ich "/config" aus der getList entferne, erhalte ich den gleichen Fehler.
Guybrush
setz doch mal testweise statt $id die mac direkt und value_type als int. denke mal so in etwa:
readBattery:noArg $DEVICETOPIC/commands/MQTTtoBT {
    "value_type":"INT",
    "immediate":true,
    "ttl":2
JWRu
Dann erhalte ich das:
Timeout reading answer for syntax error at (eval 5579480) line 1, near ""ble_read_address":"
Execution of (eval 5579480) aborted due to compilation errors.
Guybrush
bekommst du denn parallel eine battery message? müßtest du mal mit mosquitto_sub/pub testen. was da wirklich an messages von dem device im broker aufläuft
JWRu
Zitatbekommst du denn parallel eine battery message? müßtest du mal mit mosquitto_sub/pub testen. was da wirklich an messages von dem device im broker aufläuft
Nein, da kommt nichts - ich habe mit MQTT Explorer geschaut. Falls etwas käme, würde ja damit das Reading batteryPercent gefüllt (so ist getList definiert, falls ich die CommandRef richtig verstehe).
Guybrush
dann muss man aber tatsächlich beim OMG den Fehler suchen. Ich vermute mal dass der topic für dein device nicht richtig ist..
JWRu
#159
Heureka - jetzt habe ich es hingekriegt - mit dieser getList:
batteryPercent:noArg batteryPercent { my $id = ReadingsVal($NAME,'id','XXXXXXXXXXXX'); qq($DEVICETOPIC/commands/MQTTtoBT {"ble_read_address":"$id","ble_read_service":"180f","ble_read_char":"2a19","value_type":"HEX","immediate":true,"mac_type": 0}) }
Edit: Funktioniert nur ab und zu - es gibt immer mal wieder Timeout-Fehler.
Edit 2: Das Geheimnis ist: Es kommt zwar der Timeout-Fehler, aber das Reading batteryPercent wird trotzdem einige Zeit später aktualisiert.
