Wago /SPS über Modbus(TCP/IP) in FHEM steuern
Begonnen von lechez, 05 Mai 2013, 10:50:13
der-Lolo
Hallo ChrisD,
wow - die Version 19 scheint eine Anpassung speziell für mich zu enthalten - vielen Dank!
der-Lolo
Hallo ChrisD,
ich richte gerade ein neues Test-System ein, dabei installiere ich auch TabletUI, ich gehe nach der Anleitung im Fhemwiki vor und stosse dabei auf folgendes...
ZitatÜber update add https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt kann seit dem 24.12.2015 die URL zum normalen Updatebefehl von FHEM hinzugefügt werden. Mit einen "update check" sieht man dann gleich alle Updates aus beiden "Welten".
Funktioniert das auch für Dein Modul?
ChrisD
Ja, mit dem Befehl
update add https://raw.githubusercontent.com/ChrisD70/FHEM-Modules/master/autoupdate/mb/controls_modbus.txt
kannst du die Module in das FHEM-Update einbinden.
Grüße,
ChrisD
der-Lolo
Danke für den Hinweis, das ist toll das es funktioniert mit dem update Mechanismus.
Ich habe noch ein problemchen.
Ich habe nun erstmalig zwei DMX Kanäle belegt und in FHEM zwei Slider definiert. ( MW200 & MW201 )
Die Slider beeinflussen sich in der FHEM Visu gegenseitig ( wenn ich einen bewege wird der Wert des anderen auch verändert ) das was in Wago ankommt und auch über DMX ausgegeben wird ist korrekt.
Hast Du eine Idee was da falsch läuft? Habe ich was falsch konfiguriert?
oniT
Hallo ChrisD,
ich hätte auch mal noch ein Anliegen bei der nächsten Änderung der 37_ModbusCoil.pm. Und zwar kommt bei Attribute updateInterval eine Fehlermeldung
2016.03.08 21:34:32 3: dim_dhwpump_output: I/O device is HeatPumpServer
Argument "00:01:00" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/37_ModbusCoil.pm line 381, <> line 240.
2016.03.08 21:34:32 0: HourCounter hourcounter_dhwpump_output Define.228 parameters: hourcounter_dhwpump_output HourCounter dim_dhwpump_output:on dim_dhwpump_output:off
2016.03.08 21:34:32 3: dim_auxiliarypump_output: I/O device is HeatPumpServer
Argument "00:01:00" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/37_ModbusCoil.pm line 381, <> line 262.
2016.03.08 21:34:32 0: HourCounter hourcounter_auxiliarypump_output Define.228 parameters: hourcounter_auxiliarypump_output HourCounter dim_auxiliarypump_output:on dim_auxiliarypump_output:off
Bei ModbusCoil müssen die Zeiten noch in Sekunden eingetragen werden. Bei ModbusRegister hattest Du dies ja schon geändert. Würdest Du das bei Gelegenheit auch noch in der ModbusCoil mit anpassen und wäre es auch möglich bei ModbusCoil ebenfalls ein alignUpdateInterval wie bei ModbusRegister mit anzulegen. Dann sind diese Attribute bei beiden gleich.
Tino
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
ChrisD
@der-Lolo: Ich kann den Fehler nicht reproduzieren, kannst du die Definition und Attribute der beiden Slider posten ?
@Tino: Ich habe versucht das Attribut alignUpdateInterval einzubauen und die Zeitangabe geändert. Kannst du die Version 0012 testen ?
Grüße,
ChrisD
der-Lolo
#336
gerne jeweils ein list:
   DEF        wago MW201
   IODev      wago
   NAME       Kaltlicht
   NR         81
   NTFY_ORDER 50-Kaltlicht
   STATE      255
   TYPE       ModbusRegister
   Readings:
     2015-03-02 02:10:10   Helligkeit      255
     2015-03-02 02:10:10   RAW             00ff
     2015-03-02 02:10:10   state           255
   Helper:
     addr       3 0 12489
     address    12489
     disableRegisterMapping 1
     nextUpdate 1425253101.94898
     nread      1
     readCmd    0�
     register   12489
     registerType 3
     unitId     0
     updateIntervall 0.1
     wago       1
     wagoDataType W
     Cnv:
       a          1
       b          0
       max        65535
       min        0
       step       100
   IODev      wago
   event-on-change-reading .*
   room       Wago
   setList    Helligkeit:slider,0,1,255
   stateAlias Helligkeit
   webCmd     Helligkeit
   DEF        wago MW200
   IODev      wago
   NAME       Warmlicht
   NR         79
   NTFY_ORDER 50-Warmlicht
   STATE      255
   TYPE       ModbusRegister
   Readings:
   Helper:
     addr       3 0 12488
     address    12488
     nextUpdate 1425253101.92657
     nread      1
     readCmd    0�
     register   12488
     registerType 3
     unitId     0
     updateIntervall 0.1
     wago       1
     wagoDataType W
     Cnv:
       a          1
       b          0
       max        65535
       min        0
       step       100
   IODev      wago
   room       Wago
   webCmd     Helligkeit
Noch ein eventmonitor auszug - ich betätige nur den Slider "Kaltlicht"
2016-04-17 12:21:20 ModbusRegister Kaltlicht Helligkeit 179
2016-04-17 12:21:20 ModbusRegister Kaltlicht 179
2016-04-17 12:21:20 ModbusRegister Kaltlicht RAW: 00b3
2016-04-17 12:21:20 ModbusRegister Kaltlicht Helligkeit: 179
2016-04-17 12:21:20 ModbusRegister Warmlicht 45824
2016-04-17 12:21:20 ModbusRegister Warmlicht RAW: b300
2016-04-17 12:21:20 ModbusRegister Warmlicht Helligkeit: 45824
ChrisD
Ich kann den Effekt leider nicht nachvollziehen. Kannst du verbose beim Server auf 5 setzen und den Slider von Kaltlicht nochmal bewegen ?
Grüße,
ChrisD
der-Lolo
ja, aber leider erst morgen abend im Hotel - aber ich wollte den krempel eh mitnehmen ;-)
opio
ich habe einige Probleme mit der Kommunikation zu meiner SPS. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand mal ins Log schauen kann.
Das Problem: Tastendruck braucht ca. 1.5-3sec bis er auf der SPS ankommt.
2016.04.19 22:52:10 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:14 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:17 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:21 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:24 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:28 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:31 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:35 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:38 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:42 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:45 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:49 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:52 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:56 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:52:59 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:02 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:06 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:09 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:13 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:16 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:20 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:23 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:27 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:30 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:34 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:37 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:41 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:42 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:44 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:45 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:47 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:48 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:50 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:51 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:53 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:54 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:53:58 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:01 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:05 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:08 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:12 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:15 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:19 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:22 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:26 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:29 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:29 4: RQUEUE: 1
2016.04.19 22:54:29 5: SimpleWrite [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:29 5: ModbusTCPServer_Parse: received [08 00 00 00 00 04] 01 01 01 01
2016.04.19 22:54:29 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:1:1:1
2016.04.19 22:54:30 5: AddRQueue [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:30 5: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:30 5: AddRQueue [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:30 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.19 22:54:31 5: AddWQueue [FD F1 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:33 5: AddWQueue [49 07 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:33 5: adding to WQUEUE - 2
2016.04.19 22:54:33 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:33 4: WQUEUE: ��� I
2016.04.19 22:54:33 5: SimpleWrite [FD F1 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:33 5: ModbusTCPServer_Parse: received [FD F1 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:33 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:5:1:65280
2016.04.19 22:54:33 4: WQUEUE: I
2016.04.19 22:54:33 5: SimpleWrite [49 07 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:33 5: ModbusTCPServer_Parse: received [49 07 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:33 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:5:1:0
2016.04.19 22:54:33 4: RQUEUE: 1
2016.04.19 22:54:33 5: SimpleWrite [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:33 5: ModbusTCPServer_Parse: received [08 00 00 00 00 04] 01 01 01 00
2016.04.19 22:54:33 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:1:1:0
2016.04.19 22:54:33 5: AddRQueue [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:33 5: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:33 5: AddRQueue [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:33 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.19 22:54:34 5: AddWQueue [53 F0 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:36 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:36 4: WQUEUE: S��
2016.04.19 22:54:36 5: SimpleWrite [53 F0 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:36 5: ModbusTCPServer_Parse: received [53 F0 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:36 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:5:1:65280
2016.04.19 22:54:36 4: RQUEUE: 1
2016.04.19 22:54:36 5: SimpleWrite [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:36 5: ModbusTCPServer_Parse: received [08 00 00 00 00 04] 01 01 01 01
2016.04.19 22:54:36 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:1:1:1
2016.04.19 22:54:37 5: AddRQueue [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:37 5: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:37 5: AddRQueue [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:37 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.19 22:54:37 5: AddWQueue [17 EE 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:40 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:40 4: WQUEUE: �
2016.04.19 22:54:40 5: SimpleWrite [17 EE 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:40 5: ModbusTCPServer_Parse: received [17 EE 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:40 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:5:1:0
2016.04.19 22:54:40 4: RQUEUE: 1
2016.04.19 22:54:40 5: SimpleWrite [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:40 5: ModbusTCPServer_Parse: received [08 00 00 00 00 04] 01 01 01 00
2016.04.19 22:54:40 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:1:1:0
2016.04.19 22:54:40 5: AddRQueue [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:40 5: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:40 5: AddRQueue [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:40 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.19 22:54:40 5: AddWQueue [39 85 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:43 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:43 4: WQUEUE: 9��
2016.04.19 22:54:43 5: SimpleWrite [39 85 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:43 5: ModbusTCPServer_Parse: received [39 85 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:43 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:5:1:65280
2016.04.19 22:54:43 4: RQUEUE: 1
2016.04.19 22:54:43 5: SimpleWrite [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:43 5: ModbusTCPServer_Parse: received [08 00 00 00 00 04] 01 01 01 01
2016.04.19 22:54:43 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:1:1:1
2016.04.19 22:54:44 5: AddWQueue [EF 67 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:44 5: SimpleWrite [EF 67 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:44 5: AddRQueue [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:44 5: AddRQueue [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:44 5: adding to RQUEUE - 2
2016.04.19 22:54:44 5: ModbusTCPServer_Parse: received [EF 67 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:44 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:5:1:0
2016.04.19 22:54:44 4: RQUEUE: 2
2016.04.19 22:54:44 5: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:46 5: AddWQueue [71 A7 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:47 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:47 4: WQUEUE: q��
2016.04.19 22:54:47 5: SimpleWrite [71 A7 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:47 5: ModbusTCPServer_Parse: received [71 A7 00 00 00 06] 01 05 08 00 FF 00
2016.04.19 22:54:47 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:5:1:65280
2016.04.19 22:54:47 4: RQUEUE: 1
2016.04.19 22:54:47 5: SimpleWrite [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:47 5: ModbusTCPServer_Parse: received [08 00 00 00 00 04] 01 01 01 01
2016.04.19 22:54:47 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:1:1:1
2016.04.19 22:54:47 5: AddRQueue [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:47 5: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:47 5: AddRQueue [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:47 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.19 22:54:47 5: AddWQueue [BC CC 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:50 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:50 4: WQUEUE: ��
2016.04.19 22:54:50 5: SimpleWrite [BC CC 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:50 5: ModbusTCPServer_Parse: received [BC CC 00 00 00 06] 01 05 08 00 00 00
2016.04.19 22:54:50 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:5:1:0
2016.04.19 22:54:50 4: RQUEUE: 1
2016.04.19 22:54:50 5: SimpleWrite [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:50 5: ModbusTCPServer_Parse: received [08 00 00 00 00 04] 01 01 01 00
2016.04.19 22:54:50 5: sps dispatch ModbusCoil:1:2048:1:1:0
2016.04.19 22:54:51 5: AddRQueue [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:51 5: SimpleWrite [00 00 00 00 00 06] 00 03 00 00 00 01
2016.04.19 22:54:51 5: AddRQueue [08 00 00 00 00 06] 01 01 08 00 00 08
2016.04.19 22:54:51 5: adding to RQUEUE - 1
ChrisD
Im Log ist regelmäßig ein Timeout zu sehen der dazu führt dass nachfolgende Befehle um bis zu 3 Sekunden verzögert werden. Der Timeout kommt von einem ModbusRegister für Unit 0 und Adresse 0. Deine SPS scheint diese Anfrage zu ignorieren was zum Timeout führt.
Wenn du das Register löschst (oder anpasst) sollte der Timeout verschwinden und die Schreibzugriffe sofort erfolgen.
Grüße,
ChrisD
der-Lolo
Hallo ChrisD,
jetzt nun endlich der Log mit verbose5
2016.04.20 22:10:12 3: Opening wago device 192.168.178.7:502
2016.04.20 22:10:12 3: wago device opened
2016.04.20 22:10:12 4: AddRQueue [20 10 00 00 00 06] 00 03 20 10 00 05
2016.04.20 22:10:12 5: SimpleWrite [20 10 00 00 00 06] 00 03 20 10 00 05
2016.04.20 22:10:12 4: AddRQueue [10 22 00 00 00 06] 00 03 10 22 00 04
2016.04.20 22:10:12 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.20 22:10:12 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.04.20 22:10:12 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.20 22:10:12 0: Server started with 53 defined entities (fhem.pl:11267/2016-04-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:642)
2016.04.20 22:10:12 5: ModbusTCPServer_Parse: received [20 10 00 00 00 03] 00 83 02
2016.04.20 22:10:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_ModbusTCPServer.pm line 336.
2016.04.20 22:10:12 1: ModbusTCPServer_Parse: bad frame, sent: SimpleWrite [20 10 00 00 00 06] 00 03 20 10 00 05
2016.04.20 22:10:12 1: ModbusTCPServer_Parse: bad frame, received:  [20 10 00 00 00 03] 00 83 02
2016.04.20 22:10:15 3: ModbusTCPServer_Timeout, request: SimpleWrite [20 10 00 00 00 06] 00 03 20 10 00 05
2016.04.20 22:10:15 4: RQUEUE: 1
2016.04.20 22:10:15 5: SimpleWrite [10 22 00 00 00 06] 00 03 10 22 00 04
2016.04.20 22:10:15 5: ModbusTCPServer_Parse: received [10 22 00 00 00 0B] 00 03 08 00 C0 00 C0 00 18 00 10
2016.04.20 22:10:15 5: AddRQueue [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:15 5: SimpleWrite [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:15 5: AddRQueue [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:15 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.20 22:10:15 5: AddRQueue [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:15 5: adding to RQUEUE - 2
2016.04.20 22:10:15 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C9 00 00 00 05] 00 03 02 00 9E
2016.04.20 22:10:15 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12489:3:1:158
2016.04.20 22:10:15 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12489
2016.04.20 22:10:15 4: RQUEUE: 2
2016.04.20 22:10:15 5: SimpleWrite [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:15 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C8 00 00 00 05] 00 03 02 9E C8
2016.04.20 22:10:15 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12488:3:1:40648
2016.04.20 22:10:15 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12488
2016.04.20 22:10:15 5: SimpleWrite [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:15 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 00 00 00 00 04] 00 01 01 01
2016.04.20 22:10:15 5: wago dispatch ModbusCoil:0:12288:1:1:1
2016.04.20 22:10:16 5: AddRQueue [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:16 5: SimpleWrite [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:16 5: AddRQueue [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:16 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.20 22:10:16 5: AddRQueue [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:16 5: adding to RQUEUE - 2
2016.04.20 22:10:16 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C9 00 00 00 05] 00 03 02 00 9E
2016.04.20 22:10:16 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12489:3:1:158
2016.04.20 22:10:16 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12489
2016.04.20 22:10:16 4: RQUEUE: 2
2016.04.20 22:10:16 5: SimpleWrite [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:16 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C8 00 00 00 05] 00 03 02 9E C8
2016.04.20 22:10:16 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12488:3:1:40648
2016.04.20 22:10:16 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12488
2016.04.20 22:10:16 4: RQUEUE: 1
2016.04.20 22:10:16 5: SimpleWrite [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:16 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 00 00 00 00 04] 00 01 01 01
2016.04.20 22:10:16 5: wago dispatch ModbusCoil:0:12288:1:1:1
2016.04.20 22:10:17 5: AddRQueue [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:17 5: SimpleWrite [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:17 5: AddRQueue [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:17 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.20 22:10:17 5: AddRQueue [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:17 5: adding to RQUEUE - 2
2016.04.20 22:10:17 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C9 00 00 00 05] 00 03 02 00 9E
2016.04.20 22:10:17 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12489:3:1:158
2016.04.20 22:10:17 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12489
2016.04.20 22:10:17 4: RQUEUE: 2
2016.04.20 22:10:17 5: SimpleWrite [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:17 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C8 00 00 00 05] 00 03 02 9E C8
2016.04.20 22:10:17 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12488:3:1:40648
2016.04.20 22:10:17 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12488
2016.04.20 22:10:17 4: RQUEUE: 1
2016.04.20 22:10:17 5: SimpleWrite [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:17 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 00 00 00 00 04] 00 01 01 01
2016.04.20 22:10:17 5: wago dispatch ModbusCoil:0:12288:1:1:1
2016.04.20 22:10:18 5: AddRQueue [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:18 5: SimpleWrite [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:18 5: AddRQueue [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:18 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.20 22:10:18 5: AddRQueue [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:18 5: adding to RQUEUE - 2
2016.04.20 22:10:18 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C9 00 00 00 05] 00 03 02 00 9E
2016.04.20 22:10:18 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12489:3:1:158
2016.04.20 22:10:18 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12489
2016.04.20 22:10:18 4: RQUEUE: 2
2016.04.20 22:10:18 5: SimpleWrite [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:18 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C8 00 00 00 05] 00 03 02 9E C8
2016.04.20 22:10:18 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12488:3:1:40648
2016.04.20 22:10:18 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12488
2016.04.20 22:10:18 4: RQUEUE: 1
2016.04.20 22:10:18 5: SimpleWrite [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:18 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 00 00 00 00 04] 00 01 01 01
2016.04.20 22:10:18 5: wago dispatch ModbusCoil:0:12288:1:1:1
2016.04.20 22:10:18 5: AddWQueue [1C B1 00 00 00 06] 00 06 30 C9 00 E2
2016.04.20 22:10:18 5: SimpleWrite [1C B1 00 00 00 06] 00 06 30 C9 00 E2
2016.04.20 22:10:18 5: adding to RQUEUE - 3
2016.04.20 22:10:18 5: ModbusTCPServer_Parse: received [1C B1 00 00 00 06] 00 06 30 C9 00 E2
2016.04.20 22:10:18 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12489:6:1:226
2016.04.20 22:10:18 5: ModbusRegister_Parse: 6 0 12489
2016.04.20 22:10:18 4: RQUEUE: 3
2016.04.20 22:10:18 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C9 00 00 00 05] 00 03 02 00 E2
2016.04.20 22:10:18 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12489:3:1:226
2016.04.20 22:10:18 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C8 00 00 00 05] 00 03 02 E2 C8
2016.04.20 22:10:18 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12488:3:1:58056
2016.04.20 22:10:19 5: AddRQueue [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:19 5: SimpleWrite [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:19 5: AddRQueue [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:19 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.20 22:10:19 5: AddRQueue [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:19 5: adding to RQUEUE - 2
2016.04.20 22:10:19 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C9 00 00 00 05] 00 03 02 00 E2
2016.04.20 22:10:19 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12489:3:1:226
2016.04.20 22:10:19 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12489
2016.04.20 22:10:19 4: RQUEUE: 2
2016.04.20 22:10:19 5: SimpleWrite [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:19 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C8 00 00 00 05] 00 03 02 E2 C8
2016.04.20 22:10:19 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12488:3:1:58056
2016.04.20 22:10:19 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12488
2016.04.20 22:10:19 4: RQUEUE: 1
2016.04.20 22:10:19 5: SimpleWrite [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:19 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 00 00 00 00 04] 00 01 01 01
2016.04.20 22:10:19 5: wago dispatch ModbusCoil:0:12288:1:1:1
2016.04.20 22:10:20 5: AddRQueue [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:20 5: SimpleWrite [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:20 5: AddRQueue [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:20 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.20 22:10:20 5: AddRQueue [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:20 5: adding to RQUEUE - 2
2016.04.20 22:10:20 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C9 00 00 00 05] 00 03 02 00 E2
2016.04.20 22:10:20 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12489:3:1:226
2016.04.20 22:10:20 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12489
2016.04.20 22:10:20 4: RQUEUE: 2
2016.04.20 22:10:20 5: SimpleWrite [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:20 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C8 00 00 00 05] 00 03 02 E2 C8
2016.04.20 22:10:20 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12488:3:1:58056
2016.04.20 22:10:20 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12488
2016.04.20 22:10:20 4: RQUEUE: 1
2016.04.20 22:10:20 5: SimpleWrite [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:20 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 00 00 00 00 04] 00 01 01 01
2016.04.20 22:10:20 5: wago dispatch ModbusCoil:0:12288:1:1:1
2016.04.20 22:10:21 4: RQUEUE: 1
2016.04.20 22:10:21 5: SimpleWrite [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:21 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 00 00 00 00 04] 00 01 01 01
2016.04.20 22:10:21 5: wago dispatch ModbusCoil:0:12288:1:1:1
2016.04.20 22:10:21 5: AddRQueue [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:21 5: SimpleWrite [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:21 5: AddRQueue [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:21 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.20 22:10:21 5: AddRQueue [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:21 5: adding to RQUEUE - 2
2016.04.20 22:10:21 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C9 00 00 00 05] 00 03 02 00 E2
2016.04.20 22:10:21 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12489:3:1:226
2016.04.20 22:10:21 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12489
2016.04.20 22:10:21 4: RQUEUE: 2
2016.04.20 22:10:21 5: SimpleWrite [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:21 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C8 00 00 00 05] 00 03 02 E2 C8
2016.04.20 22:10:21 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12488:3:1:58056
2016.04.20 22:10:21 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12488
2016.04.20 22:10:22 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12488
2016.04.20 22:10:22 4: RQUEUE: 1
2016.04.20 22:10:22 5: SimpleWrite [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:22 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 00 00 00 00 04] 00 01 01 01
2016.04.20 22:10:22 5: wago dispatch ModbusCoil:0:12288:1:1:1
2016.04.20 22:10:22 5: AddRQueue [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:22 5: SimpleWrite [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:22 5: AddRQueue [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:22 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.20 22:10:22 5: AddRQueue [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:22 5: adding to RQUEUE - 2
2016.04.20 22:10:22 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C9 00 00 00 05] 00 03 02 00 E2
2016.04.20 22:10:22 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12489:3:1:226
2016.04.20 22:10:22 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12489
2016.04.20 22:10:22 4: RQUEUE: 2
2016.04.20 22:10:22 5: SimpleWrite [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:22 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C8 00 00 00 05] 00 03 02 E2 C8
2016.04.20 22:10:22 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12488:3:1:58056
2016.04.20 22:10:23 4: RQUEUE: 2
2016.04.20 22:10:23 5: SimpleWrite [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:23 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C8 00 00 00 05] 00 03 02 E2 C8
2016.04.20 22:10:23 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12488:3:1:58056
2016.04.20 22:10:23 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12488
2016.04.20 22:10:23 4: RQUEUE: 1
2016.04.20 22:10:23 5: SimpleWrite [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:23 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 00 00 00 00 04] 00 01 01 01
2016.04.20 22:10:23 5: wago dispatch ModbusCoil:0:12288:1:1:1
2016.04.20 22:10:23 5: AddRQueue [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:23 5: SimpleWrite [30 C9 00 00 00 06] 00 03 30 C9 00 01
2016.04.20 22:10:23 5: AddRQueue [30 C8 00 00 00 06] 00 03 30 C8 00 01
2016.04.20 22:10:23 5: adding to RQUEUE - 1
2016.04.20 22:10:23 5: AddRQueue [30 00 00 00 00 06] 00 01 30 00 00 08
2016.04.20 22:10:23 5: adding to RQUEUE - 2
2016.04.20 22:10:23 5: ModbusTCPServer_Parse: received [30 C9 00 00 00 05] 00 03 02 00 E2
2016.04.20 22:10:23 5: wago dispatch ModbusRegister:0:12489:3:1:226
2016.04.20 22:10:23 5: ModbusRegister_Parse: 3 0 12489
2016.04.20 22:10:23 0: Server shutdown
dafür das es nur 10 Sekunden sind... ganz schöne Datenflut bei 0.1
oniT
Hallo ChrisD,
ja funktioniert. Sehr schön Danke. Kannst Du von meiner Seite mit als Update zur Verfügung stellen.
Eine Frage habe ich noch dazu, als Attributauswahl kann man jetzt wieder zusätzlich updateIntervall mit zwei "l" wählen. Das war vorher anders. Da gab es nur das korrekt geschriebene :)  updateInterval. Warum ist das so? Im Quelltext steht unter Attributelist
"updateInterval updateIntervall alignUpdateInterval ".
Das stand aber vorher auch schon so, also außer natürlich alignUpdateInterval, ist ja klar.
Tino
ChrisD
@Toni: Im Quelltext steht aus Kompatibilitätsgründen noch immer updateIntervall drin. Nach dem Start von FHEM sollte das Attribut automatisch gelöscht werden was aber anscheinend nicht mehr funktioniert. Ich muss mir das genauer ansehen.
@der-Lolo: Ich habe versucht anhand des Logs herauszufinden wo der Fehler liegen könnte, was mir aber nicht gelungen ist.
Hier
wird der Wert 226 (E2h) auf MW201 (12489, 30C9h) geschrieben, die SPS meldet auch dass dies erfolgreich war:
Beim nächsten Lesen wird MW201 korrekt gelesen:
Beim Lesen von MW200 wird aber das Low-Byte von MW201 als Hgh-Byte zurückgeliefert:
wodurch der Wert von Warmlicht ändert.
Das Modul übernimmt die Daten so wie sie von der SPS kommen.
Kannst du überprüfen wo und welche Schreibzugriffe auf MD100, MW200, MW201, MB400, MB401, MB402 oder MB403 im SPS-Programm stattfinden ?
Grüße,
ChrisD
der-Lolo
Ok, das werde ich morgen versuchen - ich hab zwar noch keine ahnung wie, aber das klappt bestimmt.
Ich hab auch grad das gefühl es könnte ein 8 - 16 - 24 Bit problem sein, da kann man auf DMX seite was konfigurieren, vielleicht ist da ein fehler zwischen DMX Hardware und SPS.
