Frage zu Elkos
Begonnen von andies, 28 März 2022, 13:29:19
Papa Romeo
tja, wie heisst es so schon, wer mißt, mißt Mist ... aber wenn mir bei einem 470 uF C dann z.B. 450 oder 510 uF angezeigt werden, kann ich davon ausgehen dass der Elko intakt ist.
Es müssen nicht alle Elko´s eine sichtbare Sollbruchstelle haben. Es gibt auch C´s mit internen Sollbruchstellen... z. B. wenn sich der Deckel oben "ausbeult" wird der Kontakt unterbrochen.
Papa Romeo
Papa Romeo
Zitat von: andies am 29 März 2022, 10:06:05
... wobei ich nicht weiß, bei welcher Frequenz das ermittelt wird) richtig gemessen wurde, sind die auch hinüber.
...wieso sollten die hinüber sein. Wenn ich mal betrachte, dass ein Elko hauptsächlich für die "Spannungsglättung" eingesetzt wird und hier auch meistens für
die "Eliminierung" tiefer Frequenzen verantwortlich zeichnet, wären das bei einem 470 uF Elko für 100 Hz eben ( Xc = 1 / 2 x phi x f x C) um die 3 Ohm
... also passt´s doch.
Papa Romeo
Wernieman
Da hast Du recht, nur was mich hier wunderte, das unterschiedliche Kondensatoren verbaut wurden .... (und damit min ich nicht unterschiedliche uF)
- Bitte um Input für Output
Papa Romeo
... beziehst du dich jetzt auf die drei Bilder von andies?
Der Erste sollte doch aber lt. andies Ausführungen 220 uF haben, also andere Bauform als die nächsten beiden gezeigten 470 uF.
MLG
Papa Romeo
andies
1000, nicht 470. Und genau die beiden 1000er sind verschieden - einer hat Sollbruchstellen außen, der andere nicht. Das ist schon merkwürdig für eine Serienfertigung?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Papa Romeo
ok ... hab mich auf deinen Eröffnungsbeitrag bezogen ... aber das ist dann schon seltsam, dass Bauteile mit identischen Spezifikationen im gleichen Gerät verschiedene Bauformen aufweisen. Wäre interessant zu wissen, wie´s bei eventuell verfügbaren Referenzgeräten aussieht. Ob´s vielleicht wärend der Produktion einen Chargenwechsel gegeben hat.
Papa Romeo
