Einen "room" umbenennen, geht das?
Begonnen von stpkle, 10 Mai 2013, 19:53:42
marvin78
So einfach ist es nicht. Der cmdalias hat den fleichen "Fehler", wie ein
attr room=room1 room room2
und ist im Übrigen auch nicht deutlich kürzer. Mit einer sub könnte man aber auch den Fehler beseitigen.
gero
Du hast recht. Sorry, ich hatte wohl den Beitrag mit den mehreren Räumen überlesen.
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
rapster
Hier ein cmdalias um einen room umzubennen ohne dabei die devices aus anderen räumen zu entfernen
define cmd_roomrename cmdalias roomrename .* AS { for my $name (devspec2array("room=$EVTPART0")){ map {s/$EVTPART0/$EVTPART1/;; fhem("attr $name room $_")} AttrVal($name, 'room','') } }
Zitatroomrename oldroom newroom
  Claudiu
marvin78
rapster
Stimmt, hab ich drüben auch mal gepostet  ;)
yrwyddfa
Geil, danke! Das hat mir gerade echt richtig viel Arbeit erspart! 8)
If every day has its number, Monday would be a zero division.
persching
Das CMD-Alias funktioniert wunderbar, wenn man Räume ohne Leerzeichen hat. Ich habe zur Sortierung irgendwann mal die Räume mit z.B. "R01 Wohnzimmer" benannt... Die kann ich nicht umbenennen. Gibt es dafür auch einen Trick? Ich hab es mit einer Klammer, mit Hochkomma, mit Anführungszeichen mit "R01%20Wohnzimmer" probiert... ich schaffe es nicht. :(
DeeSPe
Da RegEx z.B. mit . (Punkt) das Leerzeichen im Suchstring auffüllen.
Nur das Ersetzen der Raumnamen durch Räume mit Leerzeichen (replace) wird hier nicht funktionieren.
Dan
KernSani
Attr unterstützt seit kurzem auch -a und -r https://fhem.de/commandref.html#attr. Damit sollte es auch gehen...
Kurz, weil mobil...
