fhempy: tuya (lokal)
Begonnen von dominik, 26 April 2022, 19:12:25
dominik
Zitat von: denis.robel am 10 Juli 2022, 17:40:50
Bin gerade dabei einen Wandthermostat für eine Fussbodenheizung (BEOK TOL47WIFI ) einzubinden.
Soweit funktioniert alles erst einmal lokal - vielen Dank für das coole Modul.
Meine Fragen sind:
1. Gibt es für die Devices so etwas wie eine setList wie bei MQTT Devices?
2. Das genericDeviceType ist thermostat, wie definiere ich desired-temp= ...
3. Wie sieht das RhasspyMapping für die Sprachsteuerung aus?
Das folgende geh jedenfalls nicht ...
SetOnOff:cmdOn=on,cmdOff=off
GetOnOff:currentVal=switch,valueOff=off
SetNumeric:currentVal=temp_set,cmd=temp_set,minVal=4.5,maxVal=29.5,step=0.5,type=Temperatur
GetNumeric:currentVal=temp_set,part=0,type=temp_set
VG Denis
1. setList gibt es nicht, da alles automatisch erstellt wird
2., 3.: Bitte im entsprechenden Sprachassistent Thread nachfragen wie es eingestellt werden muss.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
dominik
Zitat von: satprofi am 12 Juli 2022, 20:10:54
In letzter Zeit vermehrt keine zustandsänderung nach absetzen der Befehle. Entweder cloudprobleme,  oder doch fhempy?
bin ich allein?
Mit dem lokalen Modul geht nur die Initialisierung über die Cloud, der Rest läuft komplett lokal. Mit dem Cloud Modul habe ich oft (fast immer) das Problem, dass die Zustandsänderungen nicht ankommen...leider...das liegt aber an Tuya.
satprofi
tuya local läuft bei mur leider nicht. scgaffe es nicht, auf bullseye
Tasmota,LD382A,Telegram
dominik
Was für einen Fehler bekommst du mit TuYa local?
satprofi
Scan klappt nicht.
Tuya_System ist angelegt,  device Manuel hinzugefügt auch ok. Nur Scan findet keine weiteren Geräte mehr.
das manuell angelegte device ist komischerweise als tuya_cloud gelistet.
versteh das ganze nicht.
dominik
Poste Mal das manuell angelegte Device bitte.
satprofi
#111
   API_KEY
   API_SECRET
   DEF        tuya setup jxxxxxxx ccexxxxxxxxxx Gang_oben_bfb727311ed41a0cc8ycsq
   DEVICEID   0
   FHEMPYTYPE tuya
   FUUID      626e3fab-f33f-6462-c95c-8eb14102c2232e33
   IODev      local_pybinding
   NAME       tuya_system
   NR         517
   PYTHONTYPE tuya
   REGION     eu
   STATE      ready
   TYPE       fhempy
     2022-06-06 12:19:19   state           ready
   args:
     tuya_system
     fhempy
     tuya
     setup
     jxxxxxx
     ccxxxxxxx
   argsh:
   group      tuya
   room       CUL_fhempy
dominik
wenn du auf scan drückst, kommt dann zumindest kurz die Info wie viele Devices gefunden wurden?
Bitte auch noch das manuell angelegte Device posten.
satprofi
das ist ja das manuelle. weil beim scan wird nichts gefunden.
dominik
Bitte deine keys oben noch entfernen.
Wenn du auf Scan drückst, passiert nix beim State? Weil da sollte zuerst die Meldung kommen wie viele Devices in der Cloud gefunden wurden. Wenn das nicht der Fall ist, prüfe bitte nochmals Id und key.
dominik
Achja, noch eine Frage, in der TuYa Cloud wenn du dich einloggst siehst du die Geräte im Projekt gelistet?
satprofi
ja, alle. sogar "online"
satprofi
richtig, nichts passiert
dominik
dominik
...und der letzte Parameter darf nicht der Devicename sein, sonder die Device ID.
