fhempy: tuya (lokal)
Begonnen von dominik, 26 April 2022, 19:12:25
Sommerfeld
Nach dem Neustart stand im Device state -> Initializing...
und blieb so stehen. Nach Auslösen des Triggers wurde
im state der richtige Status angezeigt und blieb auch erhalten.
Allerdings wurde die Seite nach dem Auslösen wieder reloadet.
Anbei der gewünschte Screenshot. Die angekündigten Mehr Readings
kamen aber nicht.
Ich denke, du bist kurz vor dem Ziel. Jedenfalls sieht es schon
sehr gut aus.
dominik
Hmm...local_pybinding steht bei dir eh auf Version 0.1.307, oder? Wenn ja, kannst du bitte das Device löschen und nochmals anlegen? Bitte vor dem nochmaligen Anlegen fhempy restart machen. Mich wundert es nämlich, dass die weiteren Readings nicht da sind, die kommen nämlich von der Cloud und sollten vor dem Alarm bereits angezeigt werden.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Sommerfeld
Oh ja, das sieht schon ganz anders aus
dominik
Das sieht schon besser aus :) was passiert nun wenn der Alarm kommt? Da sollten dann die Attribute generiert werden, schick mir bitte nach dem Alarm noch einen Screenshot.
Sommerfeld
dominik
Bitte auch noch die Attribute.
Kommt es weiterhin noch zum "falschen Reload" der Seite beim Alarm?
Sommerfeld
Ja
dominik
Im Log ist weiterhin nix zu sehen? fhem.log und fhempy.log?
Sommerfeld
Nein, es gibt keine Eintragungen in den Logs.
dominik
Bitte noch ein Test mit 0.1.308 ob da im fhempy Log etwas auftaucht wenn die Seite reloaded wird.
Sommerfeld
Nach dem Update hatte ich die 309er Version.
Aber keinen Eintrag im fhempy Log.
dominik
Spannend, das ist mir echt ein Rätsel.
Generell funktioniert es ja, nur die Seite wird reloaded, oder? Gibt es sonst noch irgendeinen anderen Fehler?
Ich habe bei Verwandten noch einen Tuya Rauchmelder installiert, ich werde mir diesen mal ausborgen und muss das selber im Debug Mode testen. Das kann aber noch paar Wochen dauern bis ich den Rauchmelder bei mir habe.
Sommerfeld
Ja, es funktioniert erstmal. Danke für deine hervorragende Arbeit.
Wäre es noch möglich, Smoke Detector und pir jetzt schon
aufzunehmen?
dominik
Die sollten auch schon funktionieren. Du musst die jedoch manuell anlegen, da die IP Adresse nicht erkannt werden kann nachdem sie nicht durchgehend online sind.
Ich werde noch eine Funktion beim setup Device einbauen, dass man auch "offline" Devices anlegen kann (set ... create_device) und dann später im Device die IP als Attribut hinterlegt.
Sommerfeld
Vielen Dank für deine Info.
Ich werde es mal ausprobieren und das Ergebnis berichten.
Schönes Wochenende.
