fhempy: tuya (lokal)
Begonnen von dominik, 26 April 2022, 19:12:25
satprofi
#885
Hallo.
Habe mir diesen PIR zugelegt.
Wird auch von tuya_localbinding erkannt, aber nach einiger zeit offline.
Die app u. tuya platform zeigt mir online und motion  an.
Klappt das ganze nicht mit PIR od. ähnlichen sensoren?
[2edit]
klappt bedingt jetzt.
tuya_cloud meldet die states, aber tuya_local nur "ready". keine änderung beim state
[edit]
nach beustart des systems werden zwar alle devices erkannt, aber beim PIR gibts keine statusänderungen. in der smartlive app aber sehr wohl.
irgendwas hats da mit den sensorenwerten aus der cloud.
schade, werde wohl shelly ordern müssen....
Tasmota,LD382A,Telegram
wires.io
Wie wird denn die "Offline" Erkennung behandelt? Wenn ich die Tuya-Lampe per Wandschalter ausschalte, bleibt "online" auf 1 und "state" auf on.
wires.io
#887
Kann es daran liegen, dass "ip" in den "readings" nicht auf die lokale IP-Adresse, sondern auf die aus der Konfiguration von der tuya-Cloud zeigt? Wenn ich dem Gerät den Internetzugang verbiete, kommt als Status "Initializing".
debu
schliesse mich mal hier an. Habe das gleiche Problem: tuya device wird erkannt und ist ready, bekommt aber keinerlei updates.
Ich habe eine Bresser 7 in 1 Wetterstation: https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/BRESSER-Tuya-Smart-Home-7-in-1-Wetterstation-ClimateConnect-weiss.html
In der Bresser app oder smartLife bekomme ich viele updates, auch direkt auf https://eu.iot.tuya.com/cloud/device/detail in den logs sehe ich rege Kommunikation.
Angelegt wurde die "Bresser 7 in 1" in fhem über das scan_devices des tuya moduls (das ist auch mein einziger tuya device). Wobei das tuya modul beim scannen immer sagt: "found 1 devices, start local scan...". Dies ändert sich dann in "0 devices found localy". Den gefunden device habe ich dann per create_device des tuya moduls angelegt. Wie von fhem angemerkt habe ich dann den DEF geändert und "offline" durch die lokale ip des devices ersetzt. Dieser angelegte device schaut ansich gut aus, hat einige readings (name, product_id, local_key, ip (externe ip), online,...) und der state ist ready. Nur eben keine readings für temp, humidity,...
Ist das evtl. schon das Problem dass er lokal den device nicht findet? Muss/kann ich noch irgendwas machen damit ich die lokalen updates (readings) in fhem bekomme? Wäre echt sehr schade wenn sich die WetterStation nicht integrieren lässt.
Danke und beste Grüße
Debu
satprofi
leg die station mal über die cloud an, kommen dann readings? was auch hilft, vor neuerlichen scan das device löschen
debu
#890
neuerliches Löschen vor dem scan und lokal anlegen hilft leider nicht.
Wenn ich die Station über den tuya_cloud_connector automatisch anlegen lasse kommen alle readings. Das funktioniert soweit beim kurz nach dem Anlegen. Updates der readings habe ich auch nach 15 Minuten leider nicht bekommen. Sprich die readings kommen scheinbar nur einmal beim Anlegen danach kommt wohl nix mehr (bis jetzt zumindest).
EDIT 10:44 Uhr: letztes update der readings immer noch 09:10 Uhr heute morgen. Readings werden nur bei Neuanlage oder bei update des fhempy aktualisiert. Es kommt wirklich nix mehr auch wenn über tuya_cloud_connector angelegt :-(
satprofi
hallo.
das deckt sich mit meinen Bewegungssensoren. Wahrscheinlich gehts mit sensoren nicht.
debu
Sehr seltsam dass es selbst über die cloud nicht geht, da die Station zweifelsohne wie verrückt Daten sendet und diese auch in der Cloud ankommen.
Kann man da nicht irgendwie den device lokal aktiv pollen und die Werte abholen? Vielleicht sogar ohne fhempy etc. mit anderen mitteln?
debu
man könnte jetzt hingehen und ständig (z.B. alle 60 sekunden) den fhempy_local restarten damit man dadurch die readings upgedated bekommt. Weiss aber nicht ob das wirklich sinnvoll ist ;-)
satprofi
bei wettersensoren ok, aber bewegungssensor? ich lasse jetzt die cloud eine steckdose schalten, die wertet fhem aus und schaltet weiter.
debu
ich habe die Wetter Station jetzt doch noch ans laufen bekommen. Es ist aber etwas magic. Kann es nicht so richtig erklären woran es gelegen haben soll. Folgendes habe ich gemacht:
Die Station nochmal in den AP modus versetzt und in der SmartLife app neu angelernt. In der https://eu.iot.tuya.com/cloud den tuya app account neu gelinkt. In
fhempy_local nochmal scan_devices und den gefunden device anlegen lassen.
Und plötzlich waren alle readings da und werden auch schon den ganzen Tag zuverlässig geupdated. :-)
Die einzige Erklärung bzw. für mich sichtbarerer Unterschied ist dass ich nun einen neuen localKey habe für den device. Zuvor waren im localKey Sonderzeichen wie .)'+? Im neuen localKey sind keine Sonderzeichen. Könnten die Sonderzeichen im localKey eventuell der Grund sein dass es davor nicht funktioniert hat?
Über den tuya_cloud_connector bekomme ich allerdings immer noch keine updates, aber wurscht, lokal is mir eh lieber
Stefan6183
Ja, der tuya_cloud connector verhält sich bei mir auch manchmal seltsam. Ein Gerät (ein Kontaktsensor), das in tuya_local eingebunden ist, wird in tuya_cloud nicht angezeigt (obwohl es in der Smart Life App und https://eu.iot.tuya.com/cloud/ funktioniert).
Gibt es eine Möglichkeit, tuya_cloud in FHEM zurückzusetzen, damit es alle Geräte nochmal neu hinzufügt?
Tueftler1983
Ich habe 2 LCS RGBWWKW LED Strips vom Action im Einsatz.
Der 1. Strip (Küche) läuft soweit außer das ich die Farbe nicht einstellen kann. Farbe Temperatur vom Weiß kann ich einstellen. Auch den Workmode nur halt nicht direkt Blau oder Grün oder Rot.
Der 2. Strip ist auch in Fhem steht aber immer nur auf ready und läst sich nicht steuern. Habe in schon in fhem Gelöscht, neu gesucht und hinzugefügt aber leider ohne Erfolg.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
1.Strip
define LED_Kueche fhempy tuya tdlcbgj5yipsqjlw bf44d4d8fba66046c0xh1z 192.168.1.40 3.3 qcdxp5xtsngskkqwsdjn 96ac49712ba5459d8622807f39ea859a
attr LED_Kueche alias LED Kueche
attr LED_Kueche dp_20 switch_led
attr LED_Kueche dp_21 work_mode
attr LED_Kueche dp_22 bright_value
attr LED_Kueche dp_23 temp_value
attr LED_Kueche dp_24 colour_data
attr LED_Kueche dp_25 scene_data
attr LED_Kueche dp_26 countdown
attr LED_Kueche group tuya
attr LED_Kueche localkey #NkIQM0'USLG|A;;*
attr LED_Kueche room Licht,Thomas,fhempy
attr LED_Kueche tuya_spec_functions [{'code': 'switch_led', 'dp_id': 20, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'switch led'}, {'code': 'work_mode', 'dp_id': 21, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['white', 'colour', 'scene', 'music']}, 'desc': 'work mode'}, {'code': 'bright_value', 'dp_id': 22, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 10, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}, 'desc': 'bright value'}, {'code': 'temp_value', 'dp_id': 23, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}, 'desc': 'temp value'}, {'code': 'colour_data', 'dp_id': 24, 'type': 'Json', 'values': {'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}, 'desc': 'colour data'}, {'code': 'scene_data', 'dp_id': 25, 'type': 'Json', 'values': {'scene_num': {'min': 1, 'scale': 0, 'max': 8, 'step': 1}, 'scene_units': {'unit_change_mode': {'range': ['static', 'jump', 'gradient']}, 'unit_switch_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'unit_gradient_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}}, 'desc': 'scene data'}, {'code': 'countdown', 'dp_id': 26, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 's', 'min': 0, 'max': 86400, 'scale': 0, 'step': 1}, 'desc': 'countdown'}, {'code': 'music_data', 'dp_id': 27, 'type': 'Json', 'values': {'change_mode': {'range': ['direct', 'gradient']}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}}, 'desc': 'music data'}, {'code': 'control_data', 'dp_id': 28, 'type': 'Json', 'values': {'change_mode': {'range': ['direct', 'gradient']}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}}, 'desc': 'control data'}]
attr LED_Kueche tuya_spec_status [{'code': 'switch_led', 'dp_id': 20, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'work_mode', 'dp_id': 21, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['white', 'colour', 'scene', 'music']}}, {'code': 'bright_value', 'dp_id': 22, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 10, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'temp_value', 'dp_id': 23, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'colour_data', 'dp_id': 24, 'type': 'Json', 'values': {'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}}, {'code': 'scene_data', 'dp_id': 25, 'type': 'Json', 'values': {'scene_num': {'min': 1, 'scale': 0, 'max': 8, 'step': 1}, 'scene_units': {'unit_change_mode': {'range': ['static', 'jump', 'gradient']}, 'unit_switch_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'unit_gradient_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}}}, {'code': 'countdown', 'dp_id': 26, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 's', 'min': 0, 'max': 86400, 'scale': 0, 'step': 1}}]
#   DEF        tuya tdlcbgj5yipsqjlw bf44d4d8fba66046c0xh1z 192.168.1.40 3.3 qcdxp5xtsngskkqwsdjn 96ac49712ba5459d8622807f39ea859a
#   DEVICEID   bf44d4d8fba66046c0xh1z
#   FHEMPYTYPE tuya
#   FUUID      649b3786-f33f-b458-d175-67bcdabaad52575a
#   IODev      fhempy_local
#   NAME       LED_Kueche
#   NR         126
#   PYTHONTYPE tuya
#   STATE      off
#   TYPE       fhempy
#   eventCount 5855
#   READINGS:
#     2023-06-27 21:30:14   active_time     1687893309
#     2023-06-27 21:30:14   biz_type        0
#     2023-08-14 21:10:36   bright_value    1000.0
#     2023-06-27 21:30:14   category        dd
#     2023-09-04 22:23:03   colour_data     00b403
#     2023-07-21 19:23:55   countdown       0.0
#     2023-06-27 21:30:14   create_time     1687893309
#     2023-07-19 09:58:31   dp_42           01000001645c000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8
#     2023-06-27 21:30:14   icon            smart/icon/ay1541056239985fDGjj/b0b60366ea58c5452c263ca3afe6ef4c.png
#     2023-06-27 21:30:14   id              bf44d4d8fba66046c0xh1z
#     2023-06-27 21:30:14   ip              89.204.130.86
#     2023-06-27 21:30:14   lat             50.8700
#     2023-06-27 21:30:14   local_key       #NkIQM0'USLG|A;*
#     2023-06-27 21:30:14   lon             6.1700
#     2023-06-27 21:30:14   model           6125000100
#     2023-06-27 21:30:14   name            LSC Light Strip-RGBCCT
#     2023-09-04 22:10:02   online          1
#     2023-06-27 21:30:14   owner_id        81817100
#     2023-06-27 21:30:14   product_id      tdlcbgj5yipsqjlw
#     2023-06-27 21:30:14   product_name    LSC Light Strip-RGBCCT
#     2023-09-04 22:23:32   state           off
#     2023-06-27 21:30:14   sub             0
#     2023-09-04 22:10:02   switch_led      off
#     2023-09-04 21:39:58   temp_value      932.0
#     2023-06-27 21:30:14   time_zone       +02:00
#     2023-06-27 21:30:14   uid             eu16765577276199c5V2
#     2023-06-27 21:30:14   update_time     1687893977
#     2023-06-27 21:30:14   uuid            a8008c5bf6ba4a25
#     2023-09-04 21:47:49   work_mode       white
#   args:
#     tuya_local_bf44d4d8fba66046c0xh1z
#     fhempy
#     tuya
#     tdlcbgj5yipsqjlw
#     bf44d4d8fba66046c0xh1z
#     192.168.1.40
#     3.3
#     qcdxp5xtsngskkqwsdjn
#     96ac49712ba5459d8622807f39ea859a
#   argsh:
setstate LED_Kueche off
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 active_time 1687893309
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 biz_type 0
setstate LED_Kueche 2023-08-14 21:10:36 bright_value 1000.0
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 category dd
setstate LED_Kueche 2023-09-04 22:23:03 colour_data 00b403
setstate LED_Kueche 2023-07-21 19:23:55 countdown 0.0
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 create_time 1687893309
setstate LED_Kueche 2023-07-19 09:58:31 dp_42 01000001645c000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 icon smart/icon/ay1541056239985fDGjj/b0b60366ea58c5452c263ca3afe6ef4c.png
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 id bf44d4d8fba66046c0xh1z
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 ip 89.204.130.86
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 lat 50.8700
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 local_key #NkIQM0'USLG|A;;*
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 lon 6.1700
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 model 6125000100
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 name LSC Light Strip-RGBCCT
setstate LED_Kueche 2023-09-04 22:10:02 online 1
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 owner_id 81817100
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 product_id tdlcbgj5yipsqjlw
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 product_name LSC Light Strip-RGBCCT
setstate LED_Kueche 2023-09-04 22:23:32 state off
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 sub 0
setstate LED_Kueche 2023-09-04 22:10:02 switch_led off
setstate LED_Kueche 2023-09-04 21:39:58 temp_value 932.0
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 time_zone +02:00
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 uid eu16765577276199c5V2
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 update_time 1687893977
setstate LED_Kueche 2023-06-27 21:30:14 uuid a8008c5bf6ba4a25
setstate LED_Kueche 2023-09-04 21:47:49 work_mode white
2. Strip
define tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k fhempy tuya tdlcbgj5yipsqjlw bfd99d6a1e8a0716c2i06k 192.168.1.48 3.3 qcdxp5xtsngskkqwsdjn 96ac49712ba5459d8622807f39ea859a
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k alias LED_Aussen
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k dp_20 switch_led
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k dp_21 work_mode
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k dp_22 bright_value
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k dp_23 temp_value
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k dp_24 colour_data
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k dp_25 scene_data
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k dp_26 countdown
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k group tuya
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k localkey aExr2-';;zeY6?606
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k room fhempy
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k tuya_spec_functions [{'code': 'switch_led', 'dp_id': 20, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'switch led'}, {'code': 'work_mode', 'dp_id': 21, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['white', 'colour', 'scene', 'music']}, 'desc': 'work mode'}, {'code': 'bright_value', 'dp_id': 22, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 10, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}, 'desc': 'bright value'}, {'code': 'temp_value', 'dp_id': 23, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}, 'desc': 'temp value'}, {'code': 'colour_data', 'dp_id': 24, 'type': 'Json', 'values': {'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}, 'desc': 'colour data'}, {'code': 'scene_data', 'dp_id': 25, 'type': 'Json', 'values': {'scene_num': {'min': 1, 'scale': 0, 'max': 8, 'step': 1}, 'scene_units': {'unit_change_mode': {'range': ['static', 'jump', 'gradient']}, 'unit_switch_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'unit_gradient_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}}, 'desc': 'scene data'}, {'code': 'countdown', 'dp_id': 26, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 's', 'min': 0, 'max': 86400, 'scale': 0, 'step': 1}, 'desc': 'countdown'}, {'code': 'music_data', 'dp_id': 27, 'type': 'Json', 'values': {'change_mode': {'range': ['direct', 'gradient']}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}}, 'desc': 'music data'}, {'code': 'control_data', 'dp_id': 28, 'type': 'Json', 'values': {'change_mode': {'range': ['direct', 'gradient']}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}}, 'desc': 'control data'}]
attr tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k tuya_spec_status [{'code': 'switch_led', 'dp_id': 20, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'work_mode', 'dp_id': 21, 'type': 'Enum', 'values': {'range': ['white', 'colour', 'scene', 'music']}}, {'code': 'bright_value', 'dp_id': 22, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 10, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'temp_value', 'dp_id': 23, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'max': 1000, 'scale': 0, 'step': 1}}, {'code': 'colour_data', 'dp_id': 24, 'type': 'Json', 'values': {'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}}, {'code': 'scene_data', 'dp_id': 25, 'type': 'Json', 'values': {'scene_num': {'min': 1, 'scale': 0, 'max': 8, 'step': 1}, 'scene_units': {'unit_change_mode': {'range': ['static', 'jump', 'gradient']}, 'unit_switch_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'unit_gradient_duration': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 100, 'step': 1}, 'bright': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'temperature': {'min': 0, 'scale': 0, 'max': 1000, 'step': 1}, 'h': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 360, 'step': 1}, 's': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}, 'v': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 1000, 'step': 1}}}}, {'code': 'countdown', 'dp_id': 26, 'type': 'Integer', 'values': {'unit': 's', 'min': 0, 'max': 86400, 'scale': 0, 'step': 1}}]
#   CFGFN
#   DEF        tuya tdlcbgj5yipsqjlw bfd99d6a1e8a0716c2i06k 192.168.1.48 3.3 qcdxp5xtsngskkqwsdjn 96ac49712ba5459d8622807f39ea859a
#   DEVICEID   bfd99d6a1e8a0716c2i06k
#   FHEMPYTYPE tuya
#   FUUID      64f63a09-f33f-b458-f734-cd0b71d6396c529b
#   NAME       tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k
#   NR         72309
#   PYTHONTYPE tuya
#   STATE      ready
#   TYPE       fhempy
#   eventCount 9
#   READINGS:
#     2023-09-04 22:11:56   active_time     1689931153
#     2023-09-04 22:11:56   biz_type        0
#     2023-09-04 22:11:56   category        dd
#     2023-09-04 22:11:56   create_time     1689931153
#     2023-09-04 22:11:56   icon            smart/icon/ay1541056239985fDGjj/b0b60366ea58c5452c263ca3afe6ef4c.png
#     2023-09-04 22:11:56   id              bfd99d6a1e8a0716c2i06k
#     2023-09-04 22:11:56   ip              46.114.110.226
#     2023-09-04 22:11:56   lat             50.8700
#     2023-09-04 22:11:56   local_key       aExr2-';zeY6?$-6
#     2023-09-04 22:11:56   lon             6.1700
#     2023-09-04 22:11:56   model           6125000100
#     2023-09-04 22:11:56   name            LED_Aussen
#     2023-09-04 22:11:56   online          1
#     2023-09-04 22:11:56   owner_id        81817100
#     2023-09-04 22:11:56   product_id      tdlcbgj5yipsqjlw
#     2023-09-04 22:11:56   product_name    LSC Light Strip-RGBCCT
#     2023-09-04 22:12:03   state           ready
#     2023-09-04 22:11:56   sub             0
#     2023-09-04 22:11:56   time_zone       +02:00
#     2023-09-04 22:11:56   uid             eu16765577276199c5V2
#     2023-09-04 22:11:56   update_time     1693858206
#     2023-09-04 22:11:56   uuid            eebb1d2f3a899a03
#   args:
#     tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k
#     fhempy
#     tuya
#     tdlcbgj5yipsqjlw
#     bfd99d6a1e8a0716c2i06k
#     192.168.1.48
#     3.3
#   argsh:
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k ready
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 active_time 1689931153
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 biz_type 0
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 category dd
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 create_time 1689931153
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 icon smart/icon/ay1541056239985fDGjj/b0b60366ea58c5452c263ca3afe6ef4c.png
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 id bfd99d6a1e8a0716c2i06k
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 ip 46.114.110.226
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 lat 50.8700
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 local_key aExr2-';;zeY6?$-6
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 lon 6.1700
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 model 6125000100
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 name LED_Aussen
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 online 1
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 owner_id 81817100
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 product_id tdlcbgj5yipsqjlw
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 product_name LSC Light Strip-RGBCCT
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:12:03 state ready
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 sub 0
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 time_zone +02:00
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 uid eu16765577276199c5V2
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 update_time 1693858206
setstate tuya_local_bfd99d6a1e8a0716c2i06k 2023-09-04 22:11:56 uuid eebb1d2f3a899a03
Tueftler1983
So kurze Rückmeldung,
Nachdem ich den LED Strip in Fhem und Tuya gelöscht habe und neu hinzugefügt lässt er sich auch aus Dem heraus Steuern.
Aber ein Problem habe ich noch mit den LED Strips, ich kann Keine Farbe einstellen, egal was ich im Colur picker einstelle er bleibt Grün.
Jemand eine Idee woran es liegen kann?
Tueftler1983
Niemand einen Tipp für das Farbe Problem???
