fhempy: tuya (lokal)
Begonnen von dominik, 26 April 2022, 19:12:25
ChrisA4
Kann es leider nicht testen hab keine alte fhem mehr
gibt es da möglichkeiten dies zu beheben??
denn das mit cloud bezahlen  is sicher nicht ok
satprofi
 Vor dem Update hats noch geklappt, fhempy 0.718 glaub ich. Mit heutigem Update bekommst du die 0720, und danach geht's nimmer. Brauche nur die fhempy, fhem glaub ich nicht das daran schuld ist.
Tasmota,LD382A,Telegram
TheTrumpeter
Zitat von: satprofi am 14 Februar 2024, 21:10:21Vor dem Update hats noch geklappt, fhempy 0.718 glaub ich. Mit heutigem Update bekommst du die 0720, und danach geht's nimmer.
Dann muss ich ja fast froh sein, dass das Update bei mir schon lange nicht mehr funktioniert.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
satprofi
welche Version hast du?
ChrisA4
Ist mit der 0719 auch nicht gegangen
TheTrumpeter
stefanru
Das ist aber alles wieder komisch.
Ich aktualisiere immer.
Ich habe auf meinem Rapberry Bullseye folgende Versionen:
python 3.9.2
release 6.1.21-v8+
fhempy version 0.1.721
fhem.pl                     28484 2024-02-06 17:17:48Z rudolfkoenig
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
satprofi
ja, glaub ich schon. Habe auch nur 3.9, aber funktioniert bei dir das tuya_smartlife_integration?
stefanru
was genau ist tuya_amrtlife integration?
Ich hatte am Anfang die SmartLife App, habe dann aber auf die Tuya App gewechselt wenn es damit etwas zu tun hat.
SmartLife verwende ich zur Zeit nicht.
Stefan
satprofi
Tuya app ist ja smartlife
stefanru
ja im prinzip schon es gibt aber eine Tuya APP und eine Smart Life App.
Ich hatte irgendwann am Anfang auf die Tuya App umgestellt.
Einen Unterschied sollte das glaube ich nicht machen.
Aber was genau meinst du mit SmartLife Integration?
Stefan
ChrisA4
SmartLife Integration sollte laut beschreibung ein Modul in fhem sein um auf die SmartLife App eine verbindung herzustellen ohne die TuyaIoT.
Damit sollte man alle auf der App befindlichen Geräte steuerbar sein.
Leider funkt es nicht
stefanru
Ah ok danke, das verwende ich nicht.
satprofi
so, es funktioniert.
Dominik hat es repariert, neue version von fhempy_local updaten, danach definieren
Danke an Dominik
ChrisA4
Funkt
Danke an Dominik
hab alle Geräte drinnen aber leider , die mir am wichtigsten, haben fehler
bei Beschattungs Motoren sogenante Blinds Drive, gingen über TuyaCloud bislang ohne probleme seit 1.Feb reagieren sie nicht mehr
hatte gehofft sie über smartlife wieder zu steuern kommt aber leider dieser Fehler
Failed to execute function Set: Traceback (most recent call last):
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 385, in handle_function
    ret = await self.execute_function(hash, fhem_reply_done, nmInstance)
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 484, in execute_function
    ret = await asyncio.wait_for(
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 481, in wait_for
    return fut.result()
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/generic.py", line 208, in Set
    return await utils.handle_set(self._conf_set, self, hash, args, argsh)
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/utils.py", line 340, in handle_set
    return await fct_call(hash, final_params)
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/tuya_smartlife/tuya_smartlife.py", line 75, in set_integer
    await self.device.set_integer(hash, params)
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/tuya_smartlife/tuya_smartlife_device.py", line 195, in set_integer
    code = params["function_param"]["code"]
TypeError: 'DeviceFunction' object is not subscriptable
Hier die LList
   CFGFN
   DEF        tuya_smartlife tuya_smartlife_integration bf8c60b945beb98f93hcpa
   DEVICEID   bf8c60b945beb98f93hcpa
   FHEMPYTYPE tuya_smartlife
   FUUID      65d102f6-f33f-c95d-87b2-cdb0357b7c810439
   IODev      fhempy_local
   NAME       tuya_smartlife_bf8c60b945beb98f93hcpa
   NR         745
   PYTHONTYPE tuya_smartlife
   STATE      ready
   TYPE       fhempy
   eventCount 15
     2024-02-17 20:08:52   border          up
     2024-02-17 20:08:52   control         open
     2024-02-17 20:08:52   control_back_mode back
     2024-02-17 20:08:52   fault           0
     2024-02-17 20:08:52   percent_control 100
     2024-02-17 20:08:52   position_best   0
     2024-02-17 20:03:18   state           ready
     2024-02-17 20:08:52   work_state      opening
   args:
     fhempy
     tuya_smartlife
   argsh:
   hmccu:
   alias      Jalousie Büro
   group      tuya_smartlife
   room       fhempy
Könnte man sich das ansehen??!?
