MATTER im FHEM? Schon was in Planung?
Begonnen von misux, 18 Mai 2022, 15:40:21
rvideobaer
Zitat von: GeZi3560 am 27 Januar 2026, 17:35:09Nachdem ich heute beim Schwedischen Möbelhaus war und feststellen musste das die Zigbee Produkte aus dem Programm genommen wurden und durch Matter / (Thread ?) Produkte ersetzt wurden frage ich mich nun auch, wie bekomme ich diese Gadgets in mein FHEM Smarthome. Also hier im Forum gesucht und nur diesen Post zum Thema gefunden. Oh ha, das hat mich doch sehr überrascht das es da noch nichts gibt.
Zum Glück hab ich mich noch mit Restbeständen der Zigbee Gadgets eingedeckt, das reicht mir ne Weile. Dann schau ich mal wie ich weitermache.
Die Taster sind auf jeden fall Zigbee kompatibel,habe die beiden Bilresa in Zigbbe2MQTT anmelden können. Und die Lampen sollen es wohl auch sein.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
dadoc
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
homy
Ich war schon länger nicht mehr aktiv hier – nachdem mich vor Jahren ein Developer-Hero-Member niedergemacht hat, weil ich mich erdreistet hatte, nach Matter zu fragen.
Jetzt sehe ich, dass die Community wohl nicht viel weiter ist. Da wird sich gegenseitig unterstellt, man wäre ein Schmarotzer, es wird mit Sarkasmus und Belehrungen operiert.
Jede weitere Stunde ist verlorene Zeit. Ich bereue es nicht, zu Home Assistant gewechselt zu sein. Schaut euch mal an, welcher Ton dort im User-Forum herrscht. Nur so als freundliche Anregung.
Macht's gut mit FHEM
Wernieman
Komisch .. wie häufig ich schon bei diversen Projekten von "Umsteigern" solche Werbung gehört habe ....
warum bist Du dann auch wieder da?
(Sorry musste mal raus ... da schöne ist ja, das es verschiedene Arten gibt ein Problem zu lösen. Jedem das seine)
- Bitte um Input für Output
homy
Zitat von: Wernieman am 09 Februar 2026, 17:56:57Komisch .. wie häufig ich schon bei diversen Projekten von "Umsteigern" solche Werbung gehört habe ....
Sorry, und keine Sorge. Ich werde auch garantiert nicht wiederkommen.
GeZi3560
#126
Ein erster Schritt ist getan, ich habe einen IKEA Matter/ Thread Türkontakt mit einem Amazon Echo G4 verbunden.
Nur, wie bekomme ich den Echo als Border Router an FHEM?
Ich forsche weiter :-)
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
dadoc
#127
Ich habe heute mal versuchsweise einen Bilresa-Batterie-Dimmer (den mit dem physischen Drehrad) mitgenommen. Auf Schachtel und in der Doku ist ausschließlich von Matter die Rede. Wenn man den Pairing Button 10 Sekunden drückt, blinken zwar die drei LEDs, das aber dauerhaft, und in z2m wird nichts erkannt.
Habe dann im Internet (nein, nicht bei Harry Potter) gefunden, wie es geht: Pairing Button 10 s drücken. Dann 4 x schnell drücken. Dann 8 x schnell drücken (wird jeweils auch durch Änderung der LEDs angezeigt). Und - es funktioniert!
Mein z2m sagt zwar noch ,,unbekanntes Gerät", legt es aber an, und das Drehen des Rads sowie das Drücken werden auch als Events erkannt: brightness_move_to_level ## bzw. Toggle zwischen on/off.
Find ich prima, für schlappe 5 Euro so eine imo ergonomische Dimmer-Fernbedienung in fhem einbinden zu können, ohne irgendwelche Matter Hubs dazwischen schalten zu müssen.
Edit: Finde es auch gerade auf https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2490.html - muss wohl mal wieder updaten ;-)
passibe
Das hat dann doch aber nichts mit Matter zu tun, oder?
Dadurch
Zitat von: dadoc am 17 Februar 2026, 19:35:39Pairing Button 10 s drücken. Dann 4 x schnell drücken. Dann 8 x schnell drücken (wird jeweils auch durch Änderung der LEDs angezeigt).
wird doch letztlich vermutlich nur Zigbee aktiviert? (Was dann ja auch erst die Einbindung in Z2M erlaubt.)
Vielleicht verstehe ich aber auch etwas falsch.
dadoc
Da hast Du prinzipiell recht. Außer man würde das Thread-Thema mental ergänzen zu ,,Matter[-Geräte] in fhem". Ich fand es halt nur merkwürdig, dass Ikea die fortgeführte Zigbee-Kompatibilität seiner Matter-Geräte derart geheim hält.
 Aber die Doppelstrategie ist für mich ja ganz ok. Aktuell fast perfekt über Zigbee/z2m in fhem einbinden (fast, da wohl nicht alle Funktionen auch im Zigbee-Modus gegeben sind, bei besagter Fernbedienung etwa fehlt der Event für das Drücken der ,,großen" Taste, die bei Matter vermutlich zwischen den drei kontrollierbaren Lampen umschaltet). Und wenn Matter dann irgendwann mal salonfähig geworden sein sollte, kann man einfach switchen, ohne alles neu kaufen zu müssen.
stefanne
nach vielen Jahren mit FHEM stehe ich nun zum ersten Mal vor einer Herausforderung, für die ich (noch) keine direkte Lösung innerhalb meines Lieblingssystems gefunden habe.
Mit Blick auf die kommenden Entwicklungen – besonders im Bereich Energiemanagement und bei Hausgeräten – habe ich beschlossen, frühzeitig mit Matter zu starten. Um dies umzusetzen, habe ich mir parallel zu FHEM eine Home-Assistant-Instanz installiert. Über MQTT repliziere ich die Daten der neuen Geräte zurück in mein FHEM-System, was dank KI-Unterstützung glücklicherweise recht zügig machbar war.
Bisher habe ich meine Hardware immer strikt nach ihrer FHEM-Unterstützung ausgesucht. Angesichts der rasanten Entwicklung rund um Matter würde ich mich natürlich riesig freuen, perspektivisch eine native Integration oder ein Plugin in FHEM zu sehen. Die große Stärke von FHEM war für mich schon immer die enorme Vielfalt an Schnittstellen – seit ich damals meinen ersten Somfy-Rollladen eingebunden habe.
Meine Hausautomation ist mittlerweile zu einer stattlichen Landschaft angewachsen (EVCC, InfluxDB, SMA, Ellie, Max!, DuoFern etc.) und nun eben um Home Assistant und die erste Matter-Steckdose reicher. Es ist zu sehen, wie proprietäre Interfaces langsam verschwinden – mein alter FHEMduino liegt bereits als Andenken in der Bauteilkiste, und auch für 433MHz-Komponenten ist die Zeit bei mir abgelaufen.
Ich bin zwar selbst kein Entwickler – meine Stärke liegt eher im Konfigurieren und Systemdesign –, aber ich möchte an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Danke an diese großartige Gemeinschaft für eure unermüdliche Arbeit an FHEM, die mein Zuhause über Jahre so zuverlässig gesteuert hat.
Beste Grüße,
Stefan
stefanne
#131
Die Integration von Home Assistant (HA) in FHEM über MQTT Statestream ermöglicht es, Zustandsänderungen von HA-Entitäten automatisch als MQTT-Nachrichten zu veröffentlichen, die FHEM dann abgreifen kann.
1. Vorbereitung in Home Assistant
Zuerst muss die MQTT-Integration in HA aktiv sein und eine Verbindung zu einem MQTT-Broker (z. B. dem Mosquitto-Add-on) bestehen. Danach fügen Sie den Statestream in Ihre configuration.yaml ein:
# configuration.yaml
mqtt_statestream:
  base_topic: homeassistant
  publish_attributes: true
  publish_timesteps: true
  include:
    domains:
      - light
      - switch
      - sensor
2. Einrichtung in FHEM
defmod MQTT2_FHEM_Client MQTT2_CLIENT 192.168.178.150:1883
attr MQTT2_FHEM_Client autocreate complex
attr MQTT2_FHEM_Client group MQTT_CLIENT
attr MQTT2_FHEM_Client room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_FHEM_Client username mqtt-user
attr MQTT2_FHEM_Client verbose 1
In FHEM müssen Sie die einlaufenden Daten über ein MQTT2_DEVICE oder die MQTT_GENERIC_BRIDGE verarbeiten.
Schritt 1: MQTT-Verbindung prüfen
Stellen Sie sicher, dass FHEM mit demselben Broker wie HA verbunden ist (über MQTT2_CLIENT oder MQTT).
Schritt 2: Device anlegen
Sie können ein MQTT2_DEVICE manuell definieren oder autocreate nutzen, um die von HA gesendeten Topics (z. B. homeassistant/light/wohnzimmer/state) aufzufangen.
"Ich habe das autocreate nicht hinbekommen" Daher verbose des MQTT2_CLIENT auf 5 und die topics aus der fhemxxx*.log kopieren:
2026.04.10 07:31:28 5: MQTT2_FHEM_Client: received PUBLISH (0):homeassistant/sensor/spuelmaschine_verbrauch/friendly_name"Spuelmaschine Verbrauch"
2026.04.10 07:31:28 5: MQTT2_FHEM_Client: dispatch autocreate=complex\000MQTT2_FHEM_Client\000homeassistant/sensor/spuelmaschine_verbrauch/friendly_name\000"Spuelmaschine Verbrauch"
defmod MQTT2_Spuelmaschine MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_Spuelmaschine IODev MQTT2_FHEM_Client
attr MQTT2_Spuelmaschine alias Spülmaschine
attr MQTT2_Spuelmaschine devStateIcon on:on:off off:off:on
attr MQTT2_Spuelmaschine group 2 HA Devices
attr MQTT2_Spuelmaschine icon scene_dishwasher
attr MQTT2_Spuelmaschine readingList homeassistant/switch/matter_over_wifi_smart_switch_2/state:.* state\
homeassistant/sensor/matter_over_wifi_smart_switch_leistung_2/state:.* leistung\
homeassistant/sensor/matter_over_wifi_smart_switch_spannung_2/state:.* spannung\
homeassistant/sensor/matter_over_wifi_smart_switch_wirkstrom_2/state:.* wirkstrom\
homeassistant/sensor/matter_over_wifi_smart_switch_eingespeiste_energie_2/state:.* energie_gesamt\
homeassistant/sensor/spuelmaschine_verbrauch/state:.* verbrauch
attr MQTT2_Spuelmaschine room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_Spuelmaschine stateFormat { sprintf("Status: %s | Leistung: %.1f W | Spannung: %.1f V", ReadingsVal($name,"state","?"), ReadingsVal($name,"leistung",0), ReadingsVal($name,"spannung",0)) }
Ein Learning hieraus ist, dass ich 2 HA Devices zu einem im FHEM kombinieren kann.
Ich habe mich bis jetzt aufs "mitlesen" konzentriert und noch keine Steuerung gemacht. Hier geht es mir um die Großverbraucher ins SolarFC zu integrieren.
Lohnt sich der Aufwand?
  • Für das Spielkind in mir JA! :))
  • Ich habe keine "vernünftige" MQTT PM Steckdose gefunden
  • Daher meine Wahl SONOFF S61s Smart Steckdosen 16A/3840W
Fazit
  • FHEM ist bei mir die graue Eminenz, die meine Homeautomation zusammen hält
  • Home Assistant ist ganz nett, bleibt aber im Moment in der Matter Lücke
Stefan
passibe
Sehr gut!
Das mit mqtt_statestream nutze ich auch so ähnlich für einzelne, über HA eingebundene Geräte.
Hatte das in dem anderen Thread zur Kopplung von FHEM und HA mal beschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=115279.msg1319243#msg1319243
Zitat von: stefanne am 10 April 2026, 08:35:31Ich habe mich bis jetzt aufs "mitlesen" konzentriert und noch keine Steuerung gemacht.
In dem Post schreibe ich weiter unten auch über die Steuerung von HA-Geräten aus FHEM heraus mit MQTT.
Aktuell nutze ich da eine Automation pro Gerät (sind auch nur drei Geräte). Aber wenn man sich beim Programmieren der Automation schlau anstellt, kann man das bestimmt auch generisch machen. Dann hätte man idealerweise in HA nur eine Automation, mit der man sämtliche Geräte steuern kann (ggfs. gruppiert nach Gerätetypen). Am einfachsten ist es vermutlich, wenn man da mit JSON-Objekten arbeitet, z.B. so wie Zigbee2MQTT.
stefanne
Danke für deinen Link  :)
Ich habe im Moment 2 Szenarien die Matter Steckdose für Großverbraucher und
die Sicherheitstechnik ( Eufy, Ring und LD2410 Bewegungsmelder). Hier fand ich die Einbindung in HA leichter. Der LD2410C wird auch über Bluetooth erkannt, nett aber in der Reichweite limitiert.
Mit Eufy habe ich die Sicherheitstechnik aus der Cloud raus.
Den LD2410 den ich mit ESPHome in HA programmiert. Diese Lösung ist ESPEasy überlegen, da die Kommunikation deutlich performanter ist als MQTT.
FHEM bekommt dann die Bewegung auf der Terasse  weiter gemeldet, um das Licht zu schalten und zu verhindern, dass der Rolladen runtergeht wenn wir noch draußen sitzen.
    entities:
      - switch.matter_over_wifi_smart_switch
      - sensor.prasenz_2aee08_entfernung_bewegung
      - binary_sensor.prasenz_2aee08_prasenz_erkannt
      - sensor.waschmaschine_verbrauch
      - sensor.kuehlschrank_verbrauch
      - sensor.spuelmaschine_verbrauch
      - sensor.trockner_trockner_verbrauch
Sany
#134
spannendes Thema, ich wollte auch irgendwann mal mit Matter beginnen. Einfach nur um zu sehen, wie das geht. Da fhem bei mir Master ist und bleibt suchte ich auch nach einer Möglichkeit, eine Matter-welt mit fhem zu verbinden. Da ich weder Apple noch Alexa oder sonst was "cloudiges" nutze, scheint der Weg über homeassistant aktuell eine prima Lösung zu sein. Und wenn ich es recht überlege ist das ja auch nicht wirklich etwas anderes als z.B. Debmatic laufen zu lassen, um HomematicIP nutzen zu können.
Hier wurde ja schon viel berichtet wie das geht (danke dafür!), hier eine Kurzfassung von meinem Setup:
- homeassistanOS als VM unter Proxmox installieren (die Versionen von homeassistant, die in einem LXC laufen (core oder so) reichen nicht, da man dort die nötigen Zusätze nicht installieren kann)
- ein Sonoff Dongle-E per Webflasher zur Nutzung mit Thread geflashed und direkt in die VM durchgereicht (Es gibt auch Multiprotokoll für zigbee und thread, das wird aber im Moment wohl nicht empfohlen)
- homeassistant eingerichtet:
  - openthread boarder router: dieser erkennt dann den Sonoff-dongle
  - Companion-App auf dem Handy eingerichtet (um später Mattergeräte anlernen zu können, da dafür bluetooth verwendet wird)
  - Matter eingerichtet: erkennt das Thread-netzwerk
zusätzlich die Apps (hieß wohl mal Addon) MQTT und MQTT Statestream installiert und wie in diesem Thread schon beschrieben in der configuration.yaml eingerichtet.
Dann kam der erste Versuch: Ein IKEA Alpstuga Luftqualitätssensor angelernt (übers Handy mit QR-Code) und schon war er in Homeassistant und hat Daten geliefert.
Die Verbindung zu fhem mittels mqtt:
Der sensor liefert seine Daten alle über eigene Topics. Nun kommt es darauf an, was man in fhem haben möchte, entsprechend kann man den MQTT Statestream in der configuration.yaml einrichten. Wenn man nur mit include arbeitet, wird auch nur das gesendet, was hier eingetragen ist. Das ist mein Weg, den ich gewählt habe, da homeassistant aus meinem Netzwerk alle möglichen Fritzgeräte, shellys usw. gefunden hat und ich das alles nicht auch (dann gedoppelt) in fhem sehen möchte.
Die Topics sehen so aus:
- sensor.alpstuga_air_quality_monitor_air_quality
- sensor.alpstuga_air_quality_monitor_carbon_dioxide
- sensor.alpstuga_air_quality_monitor_pm2_5
- switch.alpstuga_air_quality_monitor
man kann nun eine "domain" includen, das sind "sensor" oder "switch",
man kann entities includen, das wäre z.B. switch.alpstuga_air_quality_monitor (also der komplette Topic) oder
man kann entity_globs includen, das ist wohl so ein wenig Regex oder Wildcard, in meinem Fall habe ich sensor.alpstuga_air_quality_monitor_*
genommen, um die 3 ersten topics zu senden.
Im MQTT-Exporer sieht man dann schön die Daten kommen. Der Switch sendet über den Statestream seinen Zustand, genutzt kann er werden um das Display ein und auszuschalten.
Nun zu fhem: ich habe autocreate nicht verwendet sondern das MQTT2_Device selbst angelegt.
defmod air_quality_AZ MQTT2_DEVICE
attr air_quality_AZ comment Beachten: alle "Sensoren" senden "unavailable" wenn z.B. der Sensor ausgesteckt ist
attr air_quality_AZ devicetopic homeassistant/(sensor|switch)/alpstuga_air_quality
attr air_quality_AZ event-min-interval availability:1800
attr air_quality_AZ event-on-change-reading .*
attr air_quality_AZ group homeassistant
attr air_quality_AZ readingList $DEVICETOPIC_monitor_carbon_dioxide/state:.* co2\
$DEVICETOPIC_monitor_pm2_5/state:.* pm25\
$DEVICETOPIC_monitor_air_quality/state:.* air_quality\
$DEVICETOPIC_monitor/state:.* display
attr air_quality_AZ room MQTT2_DEVICE
attr air_quality_AZ setList on:noArg homeassistant/switch/alpstuga_air_quality_monitor/set on\
off:noArg homeassistant/switch/alpstuga_air_quality_monitor/set off
Im devicetopic habe ich den gemeinsamen Anfang der Topics und zwar für sensor und switch, in der ReadingList dann die jeweiligen enden dazu. Die Werte werden im Topic /state geliefert, da der Anfang des Topics aber unterschiedlich ist klappt das so.
Setlist schickt dann on oder off an homeassistant zurück, was dort per Automation ausgewertet wird (auch hier im Thread schon beschrieben)
die sieht folgendermaßen aus:
  alias: MQTT Global Switch Handler
  description: Empfängt Befehle von FHEM und schaltet die HA-Entitäten
  triggers:
  - topic: homeassistant/switch/+/set
    trigger: mqtt
  actions:
  - target:
      entity_id: switch.{{ trigger.topic.split('/')[2] }}
    action: switch.turn_{{ trigger.payload }}
  mode: parallel
  max: 10
da hat mir eine befreundete KI geholfen um das generisch zu bekommen. Damit werden ALLE Kommandos von fhem die homeassistant/switch/irgendwas/set beinhalten an die entsprechenden Geräte mit der Payload weitergereicht. Das läßt sich bestimmt noch erweitern, habe aber bisher keine weiteren matter-Geräte, die ich dann auch noch von fhem aus bedienen können wollte.
Ich denke mal, das ist ein gangbarer Weg, um die Matter-welt an fhem zu koppeln. Mit Proxmox war das wirklich in kurzer Zeit erledigt.
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
