HM-MOD-EM-8 pairing und peering funktionieren nicht.
Begonnen von Burny4600, 19 Juli 2022, 10:06:11
frank
ZitatPunkte 1 bis 4 umgesetzt.
und nun? wo klemmt es?
wann machst du mit dem wichtigsten punkt 5. weiter?  ;)
ZitatDas Attribut IOgrp ändert sich, wenn ein pairing ausgeführt wurde.
das habe ich dir ja bereits vorhergesagt und geschrieben, dass du das attr dann verändern sollst.
es ändert sich aber nicht beim abarbeiten der pending cmds beim knöpfchen drücken.
ZitatDie Status LED vom HM-MOD-EM-8 verhält sich bei mir anders, als bei den übrigen Geräten.
wenn du die led auf der platine meinst: die ist völlig uninteressant, da sie sich je nach model, firmware und konfiguration anders verhalten kann.
ich habe nur das verhalten des "led-icon" in hminfotools/hmdevicetools beschrieben (jeweils immer das erste, runde, farbige icon).
ZitatIch habe zwischenzeitlich des FHEM Gerät gelöscht und neu versucht anzulernen.
durch diese kontraproduktive aktion sind auch folgende wichtige attribute im letzten list vom device verschwunden:
   commStInCh off
   event-on-change-reading .*
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
#16
Ich bin noch bei der Fehlerbereinigung.
Die fehlenden Attribute
commStInCh off
wurden ergänzt.
Trotzdem ändert sich nichts.
Meine Vermutung liegt nicht an diesem Gerätetypen, sondern bei mir an der HomeMatic Konfiguration, da mittlerweile teilweise auch andere Geräte nicht mehr CMDs_done liefern. Derzeit bin ich noch an der Ursachenermittlung.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
frank
ZitatTrotzdem ändert sich nichts.
das ist natürlich die schlechteste fehlerbeschreibung.
probiere mal diese 10_CUL_HM.pm https://forum.fhem.de/index.php/topic,128568.msg1229924.html#msg1229924
anschliessend fhem restart.
wenn es dann immer noch nicht funktioniert, sniffe das pairen:
attr HmUART_Test logIDs OG1_SL_FB2
attr HmUART_OG2 logIDs OG1_SL_FB2
attr global mseclog 1
attr global verbose 3
Burny4600
#18
Ich habe alle vorhandenen Geräte kontrolliert, und einiges mit getConfig behandelt.
Wenige mit set VCCU 60 nochmals gepairt.
@frank
Zitatprobiere mal diese 10_CUL_HM.pm https://forum.fhem.de/index.php/topic,128568.msg1229924.html#msg1229924
Diese Datei habe ich für den Test verwendet.
Zitatwenn es dann immer noch nicht funktioniert, sniffe das pairen:
Anschließend kompletter Neustart des Raspberrys.
LOG Ergebnisse für OG1_SL_FB2
OG1_SL_FB2
DEF 6B3F97
[code]
2022.08.07 10:06:07.718 3: CUL_HM set OG1_SL_FB2 getConfig noArg
2022.08.07 10:06:51.269 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.08.07 10:06:51.270 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.08.07 10:06:53.333 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.08.07 10:06:53.335 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.08.07 10:07:47.998 3: CUL_HM set AB_SG_1BW_AO statusRequest noArg
2022.08.07 10:07:53.557 3: CUL_HM set AB_SG_2BW_EO statusRequest noArg
2022.08.07 10:07:55.644 3: CUL_HM set AB_SG_2BW_AO statusRequest noArg
2022.08.07 10:08:21.426 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_03 statusRequest noArg
2022.08.07 10:08:43.912 3: CUL_HM set AB_SG_1BW_EO statusRequest noArg
2022.08.07 10:08:45.023 3: CUL_HM set HM_6A9533_Sw_08 statusRequest noArg
set VCCU hmPairForSec 60
2022.08.07 10:13:44.811 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.07 10:13:44.817 3: CUL_HM set OG1_SL_FB2 getConfig noArg
2022.08.07 10:13:45.097 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 4E msg: 73 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:13:45.121 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.07 10:13:45.128 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.07 10:13:45.148 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 25 msg: 73 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:13:45.173 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 0E A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:13:45.178 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 0E A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:13:45.182 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 0E A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:13:46.137 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.07 10:13:46.138 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.07 10:13:46.351 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.07 10:13:46.359 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.07 10:13:46.553 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.07 10:13:46.556 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9B A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:13:46.608 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 9B A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:13:46.916 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 37 msg: 9B A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:13:47.216 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 9B A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:13:50.834 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.07 10:13:50.854 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.07 10:13:50.862 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.07 10:13:50.892 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.07 10:13:50.893 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.07 10:13:50.905 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.07 10:13:50.916 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.07 10:13:50.953 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.07 10:14:10.862 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 1C msg: 74 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:14:11.012 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 58 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:14:11.256 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 37 msg: 58 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:14:11.344 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 40 msg: 74 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:14:11.554 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 58 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:14:41.140 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 1D msg: 75 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:14:41.194 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:41.238 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 35 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:14:41.257 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:41.321 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:41.385 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:41.448 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:41.512 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:41.583 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:41.600 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 41 msg: 75 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:14:41.686 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:41.757 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:41.848 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:41.900 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 35 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:14:41.912 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:41.975 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:42.039 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:42.102 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:42.165 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:42.218 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:42.518 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:14:42.874 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 9D A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:21.335 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 1E msg: 76 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:15:21.486 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 37 msg: 5D A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:15:21.879 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 37 msg: 5D A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:15:22.295 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 41 msg: 76 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:15:22.354 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 5D A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:15:58.754 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 1E msg: 77 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:15:58.813 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:58.883 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 44 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:15:58.948 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:59.012 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:59.075 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:59.139 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:59.153 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 44 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:15:59.215 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 40 msg: 77 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:15:59.314 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:59.377 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:59.441 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:59.458 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 44 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:15:59.519 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:59.584 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:59.651 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:59.718 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:15:59.847 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:16:00.122 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:16:00.440 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 9F A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.07 10:16:51.601 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.08.07 10:16:51.603 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.08.07 10:16:53.858 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.08.07 10:16:53.861 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
getconfig Taste OG1_SL_FB2
2022.08.07 10:21:05.132 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_07 statusRequest noArg
2022.08.07 10:21:09.295 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 1D msg: 78 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:21:09.434 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 24 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:21:09.692 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 37 msg: 24 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:21:09.760 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 41 msg: 78 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.07 10:21:10.023 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 24 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.07 10:22:47.314 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_01 statusRequest noArg
2022.08.07 10:23:00.366 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_02 statusRequest noArg
2022.08.07 10:23:08.047 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_08 statusRequest noArg
2022.08.07 10:23:12.357 3: CUL_HM set HM_6A9533_Sw_01 statusRequest noArg
FHEM getconfig OG1_SL_FB2
2022.08.07 10:28:58.030 3: CUL_HM set OG1_SL_FB2 getConfig noArg
list OG1_SL_FB2
   DEF        6B3F97
   FUUID      62dc08a5-f33f-f4d2-f867-eee22c0328890cad
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 35
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 050000447084006B3F970000001100D95045513139313738393140080000
   HmUART_AB_GTO_RSSI -68
   HmUART_AB_GTO_TIME 2022-08-07 09:58:10
   HmUART_EG_MSGCNT 29
   HmUART_EG_RAWMSG 0500005B7084006B3F970000001100D95045513139313738393140080000
   HmUART_EG_RSSI -91
   HmUART_EG_TIME 2022-08-07 09:58:10
   HmUART_OG1_MSGCNT 39
   HmUART_OG1_RAWMSG 050000457084006B3F970000001100D95045513139313738393140080000
   HmUART_OG1_RSSI -69
   HmUART_OG1_TIME 2022-08-07 09:58:10
   HmUART_OG2_MSGCNT 37
   HmUART_OG2_RAWMSG 050000427084006B3F970000001100D95045513139313738393140080000
   HmUART_OG2_RSSI -66
   HmUART_OG2_TIME 2022-08-07 09:58:10
   HmUART_Test_MSGCNT 40
   HmUART_Test_RAWMSG 0500001E7084006B3F970000001100D95045513139313738393140080000
   HmUART_Test_RSSI -30
   HmUART_Test_TIME 2022-08-07 09:58:10
   IODev      HmUART_OG2
   LASTInputDev HmUART_OG1
   MSGCNT     180
   NAME       OG1_SL_FB2
   NR         11539
   NTFY_ORDER 48-OG1_SL_FB2
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG1_SL_FB2_Btn_01
   channel_02 OG1_SL_FB2_Btn_02
   channel_03 OG1_SL_FB2_Btn_03
   channel_04 OG1_SL_FB2_Btn_04
   channel_05 OG1_SL_FB2_Btn_05
   channel_06 OG1_SL_FB2_Btn_06
   channel_07 OG1_SL_FB2_Btn_07
   channel_08 OG1_SL_FB2_Btn_08
   disableNotifyFn 1
   eventCount 42
   lastMsg    No:70 - t:00 s:6B3F97 d:000000 1100D95045513139313738393140080000
   protCmdDel 36
   protCmdPend 34 CMDs_pending
   protLastRcv 2022-08-07 09:58:10
   protRcv    40 last_at:2022-08-07 09:58:10
   protResnd  4 last_at:2022-08-07 09:58:14
   protResndFail 1 last_at:2022-08-05 18:58:19
   protSnd    5 last_at:2022-08-07 09:58:10
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:35 min:-83 max:-62 avg:-70.39 lst:-68
   rssi_at_HmUART_EG cnt:29 min:-96 max:-82 avg:-89.75 lst:-91
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:39 min:-87 max:-61 avg:-67.69 lst:-69
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:37 min:-75 max:-61 avg:-67.83 lst:-66
   rssi_at_HmUART_Test cnt:40 min:-45 max:-22 avg:-34.59 lst:-30
     2022-08-07 09:58:10   D-firmware      1.1
     2022-08-07 09:58:10   D-serialNr      PEQ1917891
     2022-08-07 09:58:10   IODev           HmUART_OG2
     2022-07-26 16:18:51   alive           yes
     2022-08-06 20:09:02   battery         ok
     2022-08-07 09:58:14   cfgState        updating
     2022-08-07 09:58:14   commState       CMDs_pending
     2022-07-26 16:18:51   powerOn         2022-07-26 16:18:51
     2022-07-26 16:18:51   recentStateType info
     2022-08-07 09:58:14   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F123476B3F9700040000000000
     ##A001F123476B3F9701040000000001
     ##A001F123476B3F970103
     ##A001F123476B3F9702040000000001
     ##A001F123476B3F970203
     ##A001F123476B3F9703040000000001
     ##A001F123476B3F970303
     ##A001F123476B3F9704040000000001
     ##A001F123476B3F970403
     ##A001F123476B3F9705040000000001
     ##A001F123476B3F970503
     ##A001F123476B3F9706040000000001
     ##A001F123476B3F970603
     ##A001F123476B3F9707040000000001
     ##A001F123476B3F970703
     ##A001F123476B3F9708040000000001
     ##A001F123476B3F970803
   helper:
     HM_CMDNR   152
     cSnd       01F123476B3F9700040000000000,01F123476B3F9700040000000000
     lastMsgTm  1659859090.53652
     mId        00D9
     peerFriend -
     peerOpt    -:remote
     regLst     0
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 1
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1659709473.73956
       TmplTs     1659709473.73956
       cmdKey     0:1:0::OG1_SL_FB2:00D9:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       newChn     +6B3F97,02,03,00
       nextSend   1659859090.77899
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         6B3F97
         00
         03
         00
       prefIO:
         HmUART_OG2
     mRssi:
       mNo        70
       io:
         HmUART_AB_GTO:
           -68
           -68
         HmUART_EG:
           -91
           -91
         HmUART_OG1:
           -69
           -69
         HmUART_OG2:
           -62
           -62
         HmUART_Test:
           -30
           -30
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -70.4
         cnt        35
         lst        -68
         max        -62
         min        -83
       at_HmUART_EG:
         avg        -89.7586206896552
         cnt        29
         lst        -91
         max        -82
         min        -96
       at_HmUART_OG1:
         avg        -67.6923076923077
         cnt        39
         lst        -69
         max        -61
         min        -87
       at_HmUART_OG2:
         avg        -67.8378378378379
         cnt        37
         lst        -66
         max        -61
         min        -75
       at_HmUART_Test:
         avg        -34.6
         cnt        40
         lst        -30
         max        -22
         min        -45
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:HmUART_OG2
   autoReadReg 4_reqStatus
   commStInCh off
   expert     rawReg
   firmware   1.1
   model      HM-MOD-EM-8
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1917891
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Ein STATE CMDs_done mit diesem HM-MOD-EM-8 Gerätetyp ist trotzdem nicht zu erreichen.
Betroffen sind nur diese Homematic Gerätetypen. Bei allen anderen ist ein STATE CMDs_done ohne Probleme zu erreichen.
LG Chris
frank
hi chris,
das drücken des configtasters führt scheinbar dazu, dass das zugeordnete io autonome A112 messages an den EM8 sendet. diese werden vom EM8 nicht beantwortet und anschliessend werden auch andere cmds einfach ignoriert.
(eventuell ist das der grund, warum der configmode in HMConfig.pm für dieses device nicht gesetzt ist)
versuche mal folgenden workaround (bitte wieder sniffen):
1. pending cmds löschen => clear msgEvents
2. erneut drüber pairen => hmPairForSec
3. configtaster auf dem EM8 wie bisher drücken. aber nur einmal, um das pairing in fhem zu starten.
4. zum weiteren abarbeiten der cmds nur noch einen extern angeschlossenen taster kurz drücken.
Burny4600
@frank
Einstellungen für den Test.
commStInCh off
clear msgEvents
2022.08.11 13:10:00.455 3: CUL_HM set OG1_SL_FB2 clear msgEvents
2022.08.11 13:13:32.035 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.11 13:13:32.043 3: CUL_HM set OG1_SL_FB2 getConfig noArg
2022.08.11 13:13:32.358 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 4F msg: 19 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.11 13:13:32.388 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.11 13:13:32.396 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.11 13:13:32.492 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 21 msg: 19 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.11 13:13:32.627 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.11 13:13:32.628 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.11 13:13:32.652 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.11 13:13:32.660 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.11 13:13:32.810 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.11 13:13:32.811 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.11 13:13:32.835 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.11 13:13:32.843 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.11 13:13:32.887 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.11 13:13:32.890 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 41 A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:13:32.976 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 41 A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:13:36.853 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 41 A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:13:36.858 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 41 A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:13:40.533 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.11 13:13:43.100 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.11 13:13:43.108 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.11 13:13:43.163 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.11 13:13:43.164 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.11 13:13:43.181 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.11 13:13:43.189 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.11 13:13:43.219 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
HomeUart IOgrp geändert
attr OG1_SL_FB2 IOgrp VCCU:HmUART_OG1
Externe Taster 1 - 8
Taster 1
2022.08.11 13:15:56.929 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 1D msg: 1A 84 40 6B3F97 000000 0104
2022.08.11 13:15:56.970 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 04 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:15:57.261 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 04 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:15:57.296 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 3B msg: 1A 84 40 6B3F97 000000 0104
2022.08.11 13:15:57.559 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 04 A1 12 F12347 6B3F97
Taster 2
2022.08.11 13:16:21.229 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 43 msg: 1B 84 40 6B3F97 000000 0203
2022.08.11 13:16:21.367 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 19 msg: 1B 84 40 6B3F97 000000 0203
2022.08.11 13:16:21.393 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 42 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:16:21.398 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 42 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:16:21.402 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 42 A1 12 F12347 6B3F97
Taster 3
2022.08.11 13:17:07.236 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 1D msg: 1C 84 40 6B3F97 000000 0303
2022.08.11 13:17:07.262 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 0C A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:17:07.672 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 3C msg: 1C 84 40 6B3F97 000000 0303
2022.08.11 13:17:07.704 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 0C A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:17:07.959 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 0C A1 12 F12347 6B3F97
Taster 4
2022.08.11 13:17:47.061 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 1B msg: 1D 84 40 6B3F97 000000 0403
2022.08.11 13:17:47.086 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 34 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:17:47.257 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 41 msg: 1D 84 40 6B3F97 000000 0403
2022.08.11 13:17:47.282 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 34 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:17:47.472 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 34 A1 12 F12347 6B3F97
Taster 5
2022.08.11 13:18:20.077 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 1B msg: 1E 84 40 6B3F97 000000 0503
2022.08.11 13:18:20.186 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 1A A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:18:20.488 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 1A A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:18:20.524 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 3C msg: 1E 84 40 6B3F97 000000 0503
2022.08.11 13:18:20.853 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 1A A1 12 F12347 6B3F97
Taster 6
2022.08.11 13:19:00.029 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 20 msg: 1F 84 40 6B3F97 000000 0603
2022.08.11 13:19:00.059 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 48 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:19:00.399 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 48 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:19:00.416 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 3F msg: 1F 84 40 6B3F97 000000 0603
2022.08.11 13:19:00.684 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 48 A1 12 F12347 6B3F97
Taster 7
2022.08.11 13:19:38.101 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 1B msg: 20 84 40 6B3F97 000000 0703
2022.08.11 13:19:38.125 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 2F A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:19:38.344 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 2F A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:19:38.382 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 3B msg: 20 84 40 6B3F97 000000 0703
2022.08.11 13:19:38.644 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 2F A1 12 F12347 6B3F97
Taster 8
2022.08.11 13:20:09.209 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 19 msg: 21 84 40 6B3F97 000000 0803
2022.08.11 13:20:09.236 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 52 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:20:09.705 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 44 msg: 21 84 40 6B3F97 000000 0803
2022.08.11 13:20:09.843 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 52 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:20:09.848 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 52 A1 12 F12347 6B3F97
EM8 Konfigtaster
2022.08.11 13:20:48.262 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 29 msg: 22 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.11 13:20:48.300 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:48.408 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:48.412 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 0B A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:20:48.482 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:48.548 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:48.685 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:48.689 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 0B A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:20:48.710 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 45 msg: 22 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.11 13:20:48.804 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:48.869 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:48.947 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:48.951 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 0B A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.11 13:20:49.025 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:49.089 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:49.154 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:49.220 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:49.271 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:49.603 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 35 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.11 13:20:49.904 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 36 msg: 4A A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
LG Chris
frank
welche version von 10_cul_hm.pm war hier aktiv?
zeige die ausgabe von "version".
hast du einen cul868 zum testen?
wenn ja wiederhole den test mit dem cul als prefered io.
Burny4600
version 10_CUL_HM.pm
File         Rev   Last Change
10_CUL_HM.pm 25977 2022-04-18 14:48:41Z martinp876
Ich habe auch nanoCUL868 im Einsatz.
Nur diese werden nicht als Prefered IOs akzeptiert.
nanoCUL868_OG1 is not allowed in preferred IO list. Leave unassigned or choose one or more of HmUART_AB_FR,HmUART_AB_GTO,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2,HmUART_Test,none
LG Chris
frank
#23
warum nutzt du nicht mehr die von mir oder beta-user empfohlene cul_hm?
also ändern (https://forum.fhem.de/index.php/topic,128599.msg1230045.html#msg1230045).
hoffentlich ist die änderung in HMConfig.pm noch aktiv!
beide files vom update ausschliessen und anschliessend fhem restart.
der cul muss natürlich auch in "attr vccu IOList" gesetzt sein.
"attr cul rfmode" muss auf homematic stehen.
dann das device wie in der bedienungsanleitung beschrieben resetten.
macht dabei die onboard led das, was die bedienungsanleitung beschreibt? wenn nicht, gibt es ein problem.
das fhem device nicht löschen.
gibt es eigentlich ein fw-update-file für das device?
bis auf weiteres nur noch den onboard configtaster zum wecken benutzen.
pairen jeweils mit hmuart und cul. natürlich wieder sniffen.
diesmal mit 3 hmuart sniffen:
attr HmUART_OG1 logIDs OG1_SL_FB2
Burny4600
#24
Zitatwarum nutzt du nicht mehr die von mir oder beta-user empfohlene cul_hm?
Hatte ich auch. Warum trotz exclude eine andere 10_CUL_HM.pm Datei wieder eingetragen ist, kann ich nicht beantworten. Jedenfalls nochmals korrigiert.
list global
   DEF        no definition
   FD         3
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile /media/hdd/fhem/log01/fhem-2022-08-32.log
   eventCount 5
   init_errors Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
  MQTT2_FHEM_Server is not password protected
Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowed_F2F_Rasp01
You can disable this message with attr global motd none
   logfile    /media/hdd/fhem/log01/fhem-%Y-%m-%W.log
     2022-06-26 13:07:11   ATTR            DeltaSol_M_WMZ2 stateFormat <b>Wärmemenge <span style='color:orange'>WM03<span style='color:orange'>WM02<span style='color:orange'>.WM01 kWh</span></b>
     2022-07-31 13:50:17   state           RENAMED DeltaSol_M_R9 DeltaSol_M_R09
   altitude   311
   archivedir /media/hdd/Backup/ccs-ht-rasp01/opt/fhem/restoreDir/archive
   autoload_undefined_devices 1
   autosave   0
   backup_before_update 1
   backupdir  /media/hdd/Backup/ccs-ht-rasp01/opt/fhem/restoreDir/backup
   backupsymlink yes
   configfile fhem.cfg
   dupTimeout 0.4
   exclude_from_update HMConfig.pm 10_CUL_HM.pm svg_defs.svg svg_style.css SM_FS_root.gplot SM_RAM.gplot SM_CPUTemp.gplot SM_CPUStat.gplot
   holiday2we OOE
   httpcompress 1
   keyFileName uniqueID
   language   DE
   latitude   48.15124159
   logdir     /media/hdd/fhem/log01
   longitude  14.00299087
   modpath    .
   motd       none
   mseclog    1
   nrarchive  5
   restartDelay 2
   restoreDirs 10
   room       _System
   sendStatistics onUpdate
   stacktrace 0
   statefile  /media/hdd/fhem/log01/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings cmdIcon ctsperm3 devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle dichte fp_SolarThermie icon offset sortby waermekapazitaet webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    3
   version    fhem.pl:26248/2022-07-19
Version 10_CUL_HM.pm
# $Id: 10_CUL_HM.pm 25977 2022-08-02 frank + Beta-User "uninitialized" 2022-08-01 $
HMConfig.pm Änderung
Ja, in Zeile 291 ist die Änderung nach wie vor vorhanden.
Zitatattr vccu IOList und attr cul rfmode
Das hatte ich nicht berücksichtigt.
Zitatbedienungsanleitung beschrieben resetten
Welche Bedienungsanleitung meinst du? Ich habe nach der Änderung den nanoCUL ausgesteckt und nach ein paar Sekunden wieder eingesteckt.
Zitatgibt es eigentlich ein fw-update-file für das device?
Ist mir nicht bekannt, dass es eine aktuellere gibt als verwendet. Aktuell eingesetzte Firmware ist V1.1.
list nanoCUL868_OG2
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
   CMDS       ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D834-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D834-if00-port0@38400
   FD         17
   FHTID      0000
   FUUID      5c45b016-f33f-f4d2-81b3-74d1625f35df186e
   NAME       nanoCUL868_OG2
   NR         461
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F4F8610568BB90000000A911F14004009
   RSSI       -69.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   devioNoSTATE 1
   eventCount 6
   initString X21
Ar
   nanoCUL868_OG2_MSGCNT 890
   nanoCUL868_OG2_TIME 2022-08-12 13:10:00
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2022-08-12 12:41:58   cmds             A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
     2022-08-12 13:10:00   state           Initialized
   helper:
     4B52E7:
       QUEUE:
     4C1DAB:
       QUEUE:
     4C1E72:
       QUEUE:
     4C1E8B:
       QUEUE:
     4C2198:
       QUEUE:
     4C21C5:
       QUEUE:
     544F7C:
       QUEUE:
     544FEE:
       QUEUE:
     545393:
       QUEUE:
     5A1371:
       QUEUE:
     6631A1:
       QUEUE:
     67B292:
       QUEUE:
   alias      nanoCUL868 - OG2 EDV-Raum
   devStateIcon Initialized:usb@0CFB0C opened:usb@red disconnected:usb@red
   group      Schnittstellen USB
   hmId       F12347
   icon       cul_868
   model      nanoCUL
   rfmode     HomeMatic
   room       _FS20,_RxTx
   verbose    0
ser2net Verbindung:
attr OG1_SL_FB2 logIDs HmUART_Test => Konfigtaster
2022.08.12 13:14:18.518 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 43 msg: 25 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.12 13:14:18.527 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 49 msg: 11 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.12 13:14:18.536 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 47 msg: 11 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.12 13:14:18.693 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 02 00 00 00 msg: 4D A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:14:18.708 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 24 msg: 25 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.12 13:14:18.805 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 49 msg: 11 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.12 13:14:18.856 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 02 00 00 00 msg: 4D A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:14:18.931 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 02 00 00 00 msg: 4D A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:14:19.200 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 02 00 00 00 msg: 4D A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:14:19.241 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 4B msg: 4D A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:14:19.544 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 4A msg: 4D A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:14:19.891 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 4B msg: 4D A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:14:23.687 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 066B3F97030100
2022.08.12 13:14:23.716 0: HMUARTLGW HmUART_Test added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.12 13:14:23.724 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 066B3F97030100
2022.08.12 13:14:23.749 0: HMUARTLGW HmUART_Test added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
ser2net Verbindung:
attr OG1_SL_FB2 logIDs HmUART_OG1 => Konfigtaster
2022.08.12 13:17:26.287 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 076B3F97
2022.08.12 13:17:26.423 0: HMUARTLGW HmUART_Test remove peer: 6B3F97
2022.08.12 13:17:37.967 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 22 msg: 26 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.12 13:17:38.042 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 42 msg: 26 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.12 13:17:38.275 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 39 msg: 12 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.12 13:17:38.324 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 39 msg: 12 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.12 13:17:38.445 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 38 msg: 12 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.12 13:17:38.454 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 39 msg: 12 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.12 13:17:38.687 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 38 msg: 12 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.12 13:17:38.696 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 39 msg: 12 A1 12 F12347 6B3F97
USB Verbindung:
attr OG1_SL_FB2 logIDs HmUART_OG2 => Konfigtaster
2022.08.12 13:19:30.309 3: HMinfo HMinfo get:update :
2022.08.12 13:19:30.313 3: CUL_HM set ActionDetector update noArg
2022.08.12 13:19:30.699 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.12 13:19:30.804 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.12 13:19:30.812 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.12 13:19:30.824 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.12 13:19:47.680 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 20 msg: 27 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.12 13:19:47.732 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:47.790 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 48 msg: 15 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.12 13:19:47.861 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:47.924 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:47.988 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:48.052 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:48.077 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 46 msg: 15 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.12 13:19:48.091 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 41 msg: 27 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.12 13:19:48.190 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:48.254 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:48.318 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:48.352 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 47 msg: 15 A1 12 F12347 6B3F97
2022.08.12 13:19:48.383 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:48.448 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:48.514 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:48.582 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:48.649 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:48.708 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 48 msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:49.135 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 4A msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:49.305 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 4B msg: 4F A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:19:52.259 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.12 13:19:52.270 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.12 13:19:52.278 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 send: 01 066B3F97030100
2022.08.12 13:19:52.287 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
USB Verbindung:
attr OG1_SL_FB2 logIDs nanoCUL868_OG2 => Konfigtaster
2022.08.12 13:32:51.406 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 21 msg: 29 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.12 13:32:51.436 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 40 msg: 51 A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
2022.08.12 13:32:51.495 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 41 msg: 29 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.12 13:32:51.542 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 07 msg: 51 A0 01 F12347 6B3F97 00040000000000
Etwas noch zu dem Attribut expert.
Für das Attribut passt die Beschreibung nicht mehr. Es gibt hier keine Definitionen mit angeführten Zahlen.
Dieses Attribut steuert die Sichtbarkeit der Register Readngs. Damit wird die Darstellung der Geräteparameter kontrolliert.
Es handdelt sich um einen binaer kodierten Wert mit folgenden Empfehlungen:
    0_defReg : default Register
    1_allReg : all Register
    2_defReg+raw : default Register und raw Register
    3_allReg+raw : alle Register und raw reading
    4_off : no Register
    8_templ+default: templates und default Register
    12_templOnly : nur templates
    251_anything : alles verfügbare
Wird 'expert' auf ein Gerät angewendet so gilt dies auch für alle verknüpften Kanäle. Kann übergangen werden indem das Attribut ' expert' auch für den Gerätekanal gesetzt wird.
Das Attribut "showInternalValues" bei den globalen Werten muss ebenfalls überprüft werden. "expert" macht sich diese Implementierung zu Nutze. Gleichwohl setzt "showInternalValues" - bei Definition - 'expert' außer Kraft
LG Chris
frank
moin,
gestern war es wohl zu warm bei dir.  ;)
1. du solltest den EM8 resetten, nicht den cul.
Zitatdann das device wie in der bedienungsanleitung beschrieben resetten.
2. du solltest 3 hmuart zum sniffen einschalten:
statt dessen hast du die 3 attribute umgebaut und am em8 gesetzt?
von HmUART_OG1 ist im sniff nichts zu sehen.
3. du solltest 2 pairing versuche sniffen (1x prefered io => hmuart, 1x prefered io => cul):
Zitatpairen jeweils mit hmuart und cul. natürlich wieder sniffen.
ich sehe kein versuch zu pairen.
es sind nur getconfig versuche zu sehen (vermutlich noch alte pending cmds).
vor jedem neuen versuch musst du natürlich den cmdstack löschen => clear msgEvents
4. setze am cul device verbose=5, um auch den cul im log zu sehen
also vor dem ersten versuch setzen.
am ende aller versuche attr verbose wieder löschen, damit dein log nicht "explodiert".
Burny4600
Zitatgestern war es wohl zu warm bei dir.
Ja wahrscheinlich.
3 hmuart aktiviert zum Sniffen, cul device verbose=5
EM8 Reset
attr OG1_SL_FB2 IOgrp VCCU:HmUART_OG2
2022.08.13 12:22:53.925 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 42 msg: 01 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.13 12:22:54.548 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 066B3F97030100
2022.08.13 12:22:54.554 3: CUL_HM set OG1_SL_FB2 getConfig noArg
2022.08.13 12:22:54.558 5: nanoCUL868_OG2 sending As1029A001F123476B3F9700050000000000
2022.08.13 12:22:54.559 5: DevIo_SimpleWrite nanoCUL868_OG2: As1029A001F123476B3F9700050000000000
2022.08.13 12:22:54.759 0: HMUARTLGW HmUART_OG1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 01 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.13 12:22:54.808 0: HMUARTLGW HmUART_OG1 recv: 01 05 00 00 3B msg: 29 A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.13 12:22:55.070 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A1A0184006B3F970000001100D9504551313931373839314008000005
A0EBDA4104B52E7F1234706020000001F
A0ABD8002F123474B52E7001F
2022.08.13 12:22:55.071 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 1A 01 8400 6B3F97 000000 1100D9504551313931373839314008000005 -71.5
2022.08.13 12:22:55.073 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A1A0184006B3F970000001100D95045513139313738393140080000::-71.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:22:55.121 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0E BD A410 4B52E7 F12347 06020000001F -58.5
2022.08.13 12:22:55.123 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0EBDA4104B52E7F123470602000000::-58.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:22:55.146 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0A BD 8002 F12347 4B52E7 001F -58.5
2022.08.13 12:22:55.148 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0ABD8002F123474B52E700::-58.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:22:55.154 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 29 msg: 01 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.13 12:22:55.222 0: HMUARTLGW HmUART_Test added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.13 12:22:55.230 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 066B3F97030100
2022.08.13 12:22:55.235 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 3B msg: 29 A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.13 12:22:56.408 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 07 msg: 29 A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.13 12:22:56.440 0: HMUARTLGW HmUART_Test added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.13 12:22:56.442 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 076B3F97
2022.08.13 12:22:56.862 0: HMUARTLGW HmUART_Test remove peer: 6B3F97
2022.08.13 12:22:59.086 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0C0A84706181EC00000001212526
2022.08.13 12:22:59.087 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 0A 8470 6181EC 000000 01212526 -55
2022.08.13 12:22:59.088 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C0A84706181EC000000012125::-55:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:04.892 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0C5D84705A30CA00000000FC3112
2022.08.13 12:23:04.894 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 5D 8470 5A30CA 000000 00FC3112 -65
2022.08.13 12:23:04.895 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C5D84705A30CA00000000FC31::-65:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:07.990 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0C2B865A63429900000060EC3605
2022.08.13 12:23:07.992 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 2B 865A 634299 000000 60EC3605 -71.5
2022.08.13 12:23:07.993 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C2B865A63429900000060EC36::-71.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:13.486 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0F2A86105678D00000000A60F714004016
2022.08.13 12:23:13.488 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F 2A 8610 5678D0 000000 0A60F714004016 -63
2022.08.13 12:23:13.490 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0F2A86105678D00000000A60F7140040::-63:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:15.037 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0CA3865A6873E1000000B8FC35F6
2022.08.13 12:23:15.038 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C A3 865A 6873E1 000000 B8FC35F6 -79
2022.08.13 12:23:15.040 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CA3865A6873E1000000B8FC35::-79:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:15.810 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0CCE865A63411600000090FD30DE
2022.08.13 12:23:15.811 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C CE 865A 634116 000000 90FD30DE -91
2022.08.13 12:23:15.813 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CCE865A63411600000090FD30::-91:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:16.660 0: HMUARTLGW HmUART_OG1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 02 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.13 12:23:16.693 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 46 msg: 02 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.13 12:23:16.887 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A1A0284006B3F970000001100D95045513139313738393140080000FB
2022.08.13 12:23:16.889 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 1A 02 8400 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000FB -76.5
2022.08.13 12:23:16.890 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A1A0284006B3F970000001100D95045513139313738393140080000::-76.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:16.912 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0E BD A410 4B52E7 F12347 06020000001F -58.5
2022.08.13 12:23:16.914 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0EBDA4104B52E7F123470602000000::-58.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:16.920 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0A BD 8002 F12347 4B52E7 001F -58.5
2022.08.13 12:23:16.921 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0ABD8002F123474B52E700::-58.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:16.926 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 2B msg: 02 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.13 12:23:18.902 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0DA2A6104C242EF12347060100000D
2022.08.13 12:23:18.903 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0D A2 A610 4C242E F12347 060100000D -67.5
2022.08.13 12:23:18.905 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0DA2A6104C242EF1234706010000::-67.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:24.124 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0F698610568B7A0000000AA8F91400400D
A0F748610568BB90000000A911A14004009
A0C69865A6AF14000000060EF3208
2022.08.13 12:23:24.125 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F 69 8610 568B7A 000000 0AA8F91400400D -67.5
2022.08.13 12:23:24.126 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0F698610568B7A0000000AA8F9140040::-67.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:24.147 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F 74 8610 568BB9 000000 0A911A14004009 -69.5
2022.08.13 12:23:24.149 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0F748610568BB90000000A911A140040::-69.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:24.170 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 69 865A 6AF140 000000 60EF3208 -70
2022.08.13 12:23:24.172 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C69865A6AF14000000060EF32::-70:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:26.532 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0D5DA6104C1E5FF1234706010000EC
2022.08.13 12:23:26.533 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0D 5D A610 4C1E5F F12347 06010000EC -84
2022.08.13 12:23:26.535 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0D5DA6104C1E5FF1234706010000::-84:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:27.640 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0C2B847063429900000000EC3604
2022.08.13 12:23:27.642 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 2B 8470 634299 000000 00EC3604 -72
2022.08.13 12:23:27.643 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C2B847063429900000000EC36::-72:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:28.167 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0C
2022.08.13 12:23:28.272 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 A0C/1E84705A300300000000EB38D6
2022.08.13 12:23:28.273 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 1E 8470 5A3003 000000 00EB38D6 -95
2022.08.13 12:23:28.275 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C1E84705A300300000000EB38::-95:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:31.616 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0FC686106387DF0000000A60EF140040F4
2022.08.13 12:23:31.617 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F C6 8610 6387DF 000000 0A60EF140040F4 -80
2022.08.13 12:23:31.618 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0FC686106387DF0000000A60EF140040::-80:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:35.224 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0CA384706873E100000000FC35F5
2022.08.13 12:23:35.225 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C A3 8470 6873E1 000000 00FC35F5 -79.5
2022.08.13 12:23:35.227 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CA384706873E100000000FC35::-79.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:35.716 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0CCE847063411600000000FD30D9
2022.08.13 12:23:35.718 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C CE 8470 634116 000000 00FD30D9 -93.5
2022.08.13 12:23:35.719 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CCE847063411600000000FD30::-93.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:36.297 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0DDBA6104C23A3F123470601000001
2022.08.13 12:23:36.298 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0D DB A610 4C23A3 F12347 0601000001 -73.5
2022.08.13 12:23:36.300 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0DDBA6104C23A3F1234706010000::-73.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:42.631 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0F8E86105FA4CA0000000AA8DF110040F2
2022.08.13 12:23:42.632 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F 8E 8610 5FA4CA 000000 0AA8DF110040F2 -81
2022.08.13 12:23:42.634 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0F8E86105FA4CA0000000AA8DF110040::-81:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:46.055 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0C6984706AF14000000000EF3209
A0FD3861056799E0000000A60EB140040FC
2022.08.13 12:23:46.056 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 69 8470 6AF140 000000 00EF3209 -69.5
2022.08.13 12:23:46.058 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C6984706AF14000000000EF32::-69.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:46.079 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F D3 8610 56799E 000000 0A60EB140040FC -76
2022.08.13 12:23:46.080 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0FD3861056799E0000000A60EB140040::-76:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:47.267 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0F6B86105689110000000A60FC10004021
2022.08.13 12:23:47.268 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F 6B 8610 568911 000000 0A60FC10004021 -57.5
2022.08.13 12:23:47.269 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0F6B86105689110000000A60FC100040::-57.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:23:54.394 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0F708610567B450000000AA0E1130040EF
2022.08.13 12:23:54.395 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F 70 8610 567B45 000000 0AA0E1130040EF -82.5
2022.08.13 12:23:54.397 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0F708610567B450000000AA0E1130040::-82.5:nanoCUL868_OG2
EM8 Reset
attr OG1_SL_FB2 IOgrp VCCU:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:33:41.321 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0CA7865A6873E1000000B8FC36F7
A0C0E84706181EC00000001212526
2022.08.13 12:33:41.323 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C A7 865A 6873E1 000000 B8FC36F7 -78.5
2022.08.13 12:33:41.324 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CA7865A6873E1000000B8FC36::-78.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:33:41.345 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 0E 8470 6181EC 000000 01212526 -55
2022.08.13 12:33:41.347 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C0E84706181EC000000012125::-55:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:33:45.264 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0F748610567B450000000AA0E1130040EE
A0C6D84706AF14000000000EF3209
A0F6D8610568B7A0000000AA8F91400400D
2022.08.13 12:33:45.265 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F 74 8610 567B45 000000 0AA0E1130040EE -83
2022.08.13 12:33:45.267 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0F748610567B450000000AA0E1130040::-83:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:33:45.288 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 6D 8470 6AF140 000000 00EF3209 -69.5
2022.08.13 12:33:45.289 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C6D84706AF14000000000EF32::-69.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:33:45.310 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F 6D 8610 568B7A 000000 0AA8F91400400D -67.5
2022.08.13 12:33:45.312 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0F6D8610568B7A0000000AA8F9140040::-67.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:33:45.979 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0C31865A6AF5F100000098F93000
2022.08.13 12:33:45.980 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 31 865A 6AF5F1 000000 98F93000 -74
2022.08.13 12:33:45.982 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C31865A6AF5F100000098F930::-74:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:33:54.974 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0A368002F123475A1CAC001F
2022.08.13 12:33:54.975 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0A 36 8002 F12347 5A1CAC 001F -58.5
2022.08.13 12:33:54.977 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0A368002F123475A1CAC00::-58.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:00.047 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0FD7861056799E0000000A60EB140040FD
2022.08.13 12:34:00.049 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F D7 8610 56799E 000000 0A60EB140040FD -75.5
2022.08.13 12:34:00.050 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0FD7861056799E0000000A60EB140040::-75.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:00.593 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0CA784706873E100000000FC36F7
2022.08.13 12:34:00.605 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C A7 8470 6873E1 000000 00FC36F7 -78.5
2022.08.13 12:34:00.606 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CA784706873E100000000FC36::-78.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:03.836 3: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:34:02, delay is 1.836 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.08.13 12:34:03.885 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 2E msg: 01 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.13 12:34:04.507 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 066B3F97030100
2022.08.13 12:34:04.512 3: CUL_HM set OG1_SL_FB2 getConfig noArg
2022.08.13 12:34:04.517 5: nanoCUL868_OG2 sending As1029A001F123476B3F9700050000000000
2022.08.13 12:34:04.518 5: DevIo_SimpleWrite nanoCUL868_OG2: As1029A001F123476B3F9700050000000000
2022.08.13 12:34:04.770 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0FCA86106387DF0000000A60EF140040F5
A1A0184006B3F970000001100D95045513139313738393140080000EB
A0CD2865A63411600000090FE30DF
A0FA686105FA2310000000A60EC1300400E
A0F3486106387ED0000000A911810
2022.08.13 12:34:04.771 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F CA 8610 6387DF 000000 0A60EF140040F5 -79.5
2022.08.13 12:34:04.772 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0FCA86106387DF0000000A60EF140040::-79.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:04.802 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 1A 01 8400 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000EB -84.5
2022.08.13 12:34:04.803 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A1A0184006B3F970000001100D95045513139313738393140080000::-84.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:04.825 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0E BD A410 4B52E7 F12347 06020000001F -58.5
2022.08.13 12:34:04.827 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0EBDA4104B52E7F123470602000000::-58.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:04.833 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0A BD 8002 F12347 4B52E7 001F -58.5
2022.08.13 12:34:04.834 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0ABD8002F123474B52E700::-58.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:04.838 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C D2 865A 634116 000000 90FE30DF -90.5
2022.08.13 12:34:04.840 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CD2865A63411600000090FE30::-90.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:04.861 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F A6 8610 5FA231 000000 0A60EC1300400E -67
2022.08.13 12:34:04.862 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0FA686105FA2310000000A60EC130040::-67:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:05.059 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 07 msg: 29 A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.13 12:34:05.069 0: HMUARTLGW HmUART_OG1 recv: 01 05 00 00 48 msg: 01 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.13 12:34:05.130 0: HMUARTLGW HmUART_OG1 recv: 01 05 00 00 3B msg: 29 A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.13 12:34:06.295 0: HMUARTLGW HmUART_Test added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.13 12:34:06.310 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 066B3F97030100
2022.08.13 12:34:06.316 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 3C msg: 29 A0 01 F12347 6B3F97 00050000000000
2022.08.13 12:34:06.326 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 A0F3486106387ED0000000A911810/004001
A0C3184706AF5F100000000F930FF
2022.08.13 12:34:06.327 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F 34 8610 6387ED 000000 0A911810004001 -73.5
2022.08.13 12:34:06.329 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0F3486106387ED0000000A9118100040::-73.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:06.350 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 31 8470 6AF5F1 000000 00F930FF -74.5
2022.08.13 12:34:06.351 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C3184706AF5F100000000F930::-74.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:06.888 0: HMUARTLGW HmUART_Test added peer: 6B3F97, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2022.08.13 12:34:06.889 0: HMUARTLGW HmUART_Test send: 01 076B3F97
2022.08.13 12:34:07.178 0: HMUARTLGW HmUART_Test remove peer: 6B3F97
2022.08.13 12:34:13.233 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0CC5865A633B6D000000A8DF40E9
2022.08.13 12:34:13.234 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C C5 865A 633B6D 000000 A8DF40E9 -85.5
2022.08.13 12:34:13.235 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CC5865A633B6D000000A8DF40::-85.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:15.411 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0D0AA6104C2428F123470601000013
A0AAC8002F12347687A5A001F
A0D0BA6104C2428F123470601000013
2022.08.13 12:34:15.412 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0D 0A A610 4C2428 F12347 0601000013 -64.5
2022.08.13 12:34:15.414 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0D0AA6104C2428F1234706010000::-64.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:15.425 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0A AC 8002 F12347 687A5A 001F -58.5
2022.08.13 12:34:15.427 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0AAC8002F12347687A5A00::-58.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:15.432 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0D 0B A610 4C2428 F12347 0601000013 -64.5
2022.08.13 12:34:15.433 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0D0BA6104C2428F1234706010000::-64.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:20.394 2: SUSV: unknown battery state 153 - 212 153
2022.08.13 12:34:21.170 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0CD5865A772D7000000090E646ED
A0F6F86105689110000000A60FC10004021
A0C9D865A6340E6000000A8F935EB
2022.08.13 12:34:21.172 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C D5 865A 772D70 000000 90E646ED -83.5
2022.08.13 12:34:21.174 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CD5865A772D7000000090E646::-83.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:21.195 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F 6F 8610 568911 000000 0A60FC10004021 -57.5
2022.08.13 12:34:21.197 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0F6F86105689110000000A60FC100040::-57.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:21.218 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 9D 865A 6340E6 000000 A8F935EB -84.5
2022.08.13 12:34:21.220 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C9D865A6340E6000000A8F935::-84.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:23.615 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0CD2847063411600000000FE30DA
2022.08.13 12:34:23.616 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C D2 8470 634116 000000 00FE30DA -93
2022.08.13 12:34:23.618 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CD2847063411600000000FE30::-93:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:25.295 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0D05841069F0C5F123470601DB00FC
2022.08.13 12:34:25.296 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0D 05 8410 69F0C5 F12347 0601DB00FC -76
2022.08.13 12:34:25.298 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0D05841069F0C5F123470601DB00::-76:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:33.953 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0CC58470633B6D00000000DF40E8
2022.08.13 12:34:33.954 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C C5 8470 633B6D 000000 00DF40E8 -86
2022.08.13 12:34:33.956 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CC58470633B6D00000000DF40::-86:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:34.278 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0C15865A5883F000000060F831F0
2022.08.13 12:34:34.279 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 15 865A 5883F0 000000 60F831F0 -82
2022.08.13 12:34:34.280 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C15865A5883F000000060F831::-82:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:37.056 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0CD5
2022.08.13 12:34:37.114 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 A0CD5/8470772D7000000000E646EF
2022.08.13 12:34:37.115 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C D5 8470 772D70 000000 00E646EF -82.5
2022.08.13 12:34:37.116 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0CD58470772D7000000000E646::-82.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:38.584 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 43 msg: 02 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.13 12:34:38.610 0: HMUARTLGW HmUART_OG1 recv: 01 05 00 00 50 msg: 02 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.13 12:34:38.638 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A1A0284006B3F970000001100D95045513139313738393140080000F3
A0EBDA4104B52E7F1234706020000001E
2022.08.13 12:34:38.640 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 1A 02 8400 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000F3 -80.5
2022.08.13 12:34:38.642 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A1A0284006B3F970000001100D95045513139313738393140080000::-80.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:38.665 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0E BD A410 4B52E7 F12347 06020000001E -59
2022.08.13 12:34:38.667 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0EBDA4104B52E7F123470602000000::-59:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:38.691 0: HMUARTLGW HmUART_Test recv: 01 05 00 00 2A msg: 02 84 00 6B3F97 000000 1100D95045513139313738393140080000
2022.08.13 12:34:38.799 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0ABD8002F123474B52E7001F
2022.08.13 12:34:38.800 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0A BD 8002 F12347 4B52E7 001F -58.5
2022.08.13 12:34:38.802 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0ABD8002F123474B52E700::-58.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:39.046 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0C9D847
2022.08.13 12:34:39.080 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 A0C9D847/06340E600000000F935EA
2022.08.13 12:34:39.081 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 9D 8470 6340E6 000000 00F935EA -85
2022.08.13 12:34:39.083 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C9D84706340E600000000F935::-85:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:44.343 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0C74865A634286000000911A26FB
2022.08.13 12:34:44.344 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 74 865A 634286 000000 911A26FB -76.5
2022.08.13 12:34:44.345 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C74865A634286000000911A26::-76.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:51.351 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0F558610613F9E0000000A98F90B0040EA
2022.08.13 12:34:51.352 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F 55 8610 613F9E 000000 0A98F90B0040EA -85
2022.08.13 12:34:51.354 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0F558610613F9E0000000A98F90B0040::-85:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:52.745 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0DCD
2022.08.13 12:34:52.789 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 A0DCD/A6104C21AFF1234706010000DD
2022.08.13 12:34:52.790 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0D CD A610 4C21AF F12347 06010000DD -91.5
2022.08.13 12:34:52.792 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0DCDA6104C21AFF1234706010000::-91.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:53.490 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0FBB8610568BBB0000000A91211400401D
2022.08.13 12:34:53.491 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0F BB 8610 568BBB 000000 0A91211400401D -59.5
2022.08.13 12:34:53.493 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0FBB8610568BBB0000000A9121140040::-59.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:53.548 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0DB3A6104C2440F1234706010000FF
2022.08.13 12:34:53.549 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0D B3 A610 4C2440 F12347 06010000FF -74.5
2022.08.13 12:34:53.551 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0DB3A6104C2440F1234706010000::-74.5:nanoCUL868_OG2
2022.08.13 12:34:54.076 5: CUL_Read: nanoCUL868_OG2 /A0C1584705883F000000000F831F2
2022.08.13 12:34:54.078 4: CUL_Parse: nanoCUL868_OG2 A 0C 15 8470 5883F0 000000 00F831F2 -81
2022.08.13 12:34:54.079 5: nanoCUL868_OG2: dispatch A0C1584705883F000000000F831::-81:nanoCUL868_OG2
Hoffentlich ist es nicht zu heiß gewesen.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
frank
nicht wirklich viel zu sehen.
irgendwie schaffst du es nie, dass über ein konkretes io alle pending cmds abgearbeitet werden.
in jedem log sendet jeweils nur der cul genau einmal eine message.
der cul ist zudem schlecht positioniert.
wenn man versuche macht, sollte grundsätzlich das io, über das gesendet wird, bekannt sein und möglichst nah am zu testenden device positioniert sein, um funkprobleme ausschliessen zu können.
bisher wurden in allen sniffs vom device nur messeges gesendet, wenn du manuell auf irgendein knöpfchen gedrückt hast. keine antworten oder eigenständige messages.
ich behaupte mal das device hört nichts. entweder taub oder zu weit weg vom sendenden io.
hast du das funkmodul gelötet?
was ist mit den anderen em8?
hast du ein sec-sc fensterkontakt?
zeig mal ein drüberpairen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
Zitatder cul ist zudem schlecht positioniert.
Dann würde ich sagen, für die Tests konzentrieren wir uns auf den HmUART_Test. Dieser ist an einem Raspberry via USB angeschlossen.
Zitatentweder taub oder zu weit weg vom sendenden io.
Der HmUART_Test habe ich am Testplatz in einem Abstand von ca. 3/4 m platziert.
Zitathast du das funkmodul gelötet?
Sofern als Bausatz vorhanden, wurden die HomeMatic Bausätze gelötet. Der HM-MOD-UART USB wurde gelötet.
Grundsätzlich wurden die HM-MOD-UARTs nicht direkt am GPIO platziert, sondern mit einem Flachkabel ungefähr 20 cm exponiert zum Raspberry platziert.
Somit sollten weniger Störungen durch den Raspberry auf die HM-MOD-UARTs einwirken.
Zitatwas ist mit den anderen em8?
Das Problem ist bei mir bei allen em8 Gerätetypen vorhanden. Bei allen anderen Gerätetypen gibt es kein Problem.
Zitathast du ein sec-sc fensterkontakt?
Ich habe zwei reserve HM-SEC-SCO Geräte.
Wie soll ich genau vorgehen, damit du alles bekommst.
LG Chris
frank
ZitatWie soll ich genau vorgehen, damit du alles bekommst.
im prinzip wie bisher nur besser.  ;)
(attr logIDs natürlich für weitere devices entsprechend erweitern)
wenn du den cul nicht anders positionieren kannst, muss man halt damit leben. trotzdem weiterhin nutzen.
zeige sniffs von pairingversuchen jeweils über cul/hmuart von einem anderen em8 und dem sco.
den em8 einmal resetten, um eventuelle altlasten zu entfernen.
poste dann auch jeweils ein list von den neuen testdevices.
