Sammelbestellung Bodenfeuchtesensor Vegetronix VH400
Begonnen von harke77, 15 Mai 2013, 21:39:20
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
StefanP
Hallo Tobias,
ZitatDu kannst entscheiden ob du ihn haben möchtest (sind 32€) oder zurückschicken. Portokosten würde ich dir erstatten, ist ja mein Fehler...
ich überweise dir die Kohle, dann ist die Sache erledigt.
Gruß Stefan
dennis87
Meins ist auch super verpackt angekommen :).
Vielen Dank nochmal!
luftpumpe
Hallo Tobias,
auch von mir eine positive Rückmeldung. Paket ist angekommen und demnächst werde ich die Sensoren ausgiebig testen :)
Danke für den Aufwand den du sicher mit der Organsiation, Bestellen und Verschicken hattest.
Christian
Patrick85
Hallo Tobias,
die Sensoren sind auch in Italien angekommen. Werde sie sobald möglich testen.
Vielen Dank für die Bemühungen
Patrick
Tobias
Wer die zu den Sensoren passenden panstamp battery Platinen braucht soll sich melden. Ich habe davon noch ein paar für Stück 5€. Siehe bastelthread
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
StefanP
Hi Tobias,
ZitatWer die zu den Sensoren passenden panstamp battery Platinen braucht soll sich melden. Ich habe davon noch ein paar für Stück 5€. Siehe bastelthread
1. Die sind unbestückt? (wahrscheinlich bei dem Preis). SMD? Wo gibt's denn die Bauteile?
2. Kannst Du nochmal einen Link auf den von Dir gemeinten Bastelfred setzen, danke.
Gruß StefanP
Tobias
Findest du hier:
http://forum.fhem.de/index.php?topic=26601.0
Bzgl Bestückung Gibt's Einen Wiki Artikel,  such mal im Wiki nach bodenfeuchtesensor
StefanP
War mir nich' ganz sicher ob Du diese Platine meintest. Thread und Wiki sind beide bekannt.
Gruß StefanP
mmatt
Vielen Dank,
mein Sensor ist gut angekommen.
Grüsse aus Vlbg Österreich
Martin
- FHEM 5.5 auf RPI REV.2
- CUL V3 868MHz
- CUL_HM: HM-LC-Dim1TPBU-FM/HM-LC-Swl1PBU-FM/HM-LC-Sw1-BA-PCB/HB-UW-Sen-THPL-O/HM-SEN-MDIR-SM
HolgerB
ich bin durch Zufall über diesen Thread gestolpert.
Von mir nur ein kleiner Hinweis: Ich verwende diese Sensoren in einem anderen Projekt seit mehreren Jahren. Deshalb möchte ich Euch raten, dass Ihr (sofern Ihr den Sensor komplett im Boden draußen versenken wollt), diesen oben am Gehäuse nochmals mit selbstverschweissendem Band abzudichten. Alle Sensoren bei denen ich das nicht gemacht habe, haben (insbesondere nach starken Regenfällen) nach einigen Monaten den Geist aufgegeben
  Holger
StefanP
#146
Danke für den Hinweis.
Gibt's 'nen Link auf das Projekt?
Gruß StefanP
HolgerB
Nein - nicht mehr. Ist eine automatisierte Bewässerungssteuerung mit Steuerung über AVR-NET-IO und Linux-Server (ging auch mit raspberry) und webfrontend
  Holger
Elmi
steht irgendwann mal eine neue Sammelbestellung des VH400 an?
Ich hätte auch Interesse an einem Exemplar.
Gruß Elmi
Tobias
Nein, es steht keine neue Sammelbestellung an.  Du kannst aber eine neue starten :)
