PRESENCE: event-on-change-reading und notify
Begonnen von elbielefeld, 16 Mai 2013, 20:53:59
elbielefeld
Das notify wird definiert als
DEVICE:Regular Expression für Event
Du überprüfst also das Device SONYTV_ONLINE auf das Event "present.*", also der Text "present", dann ein beliebiges Zeichen (.) und dann beliebig viele beliebige Zeichen (*) ;)
Das Event von presence lautet in dem Fall aber nur "present". In sofern sollte
define n1_SONYTV_ONLINE notify SONYTV_ONLINE:present {\
funktionieren.
Gruß Eric
Petrosilius Zwackelmann
Hallo Eric,
getestet und .... geht  ... danke!
Bisher bin ich davon ausgegangen dass .* nie schaden kann und oft hilft.
Begründung:
Der * im regex bedeutet :
Wiederholung des letzten Zeichens (einschließlich keinmal, das Zeichen braucht also gar nicht vorhanden zu sein)
Gruß Manuel
FHEM 6 auf RaspPi V3:
HM_LAN / CUNX / HUEBridge /OneWire / Homebridge / SONOS / Harmony
elbielefeld
Stimmt, du hast Recht.
Jetzt versteh ichs auch nicht mehr ;)
Der Punkt besagt aber, dass es mindestens noch ein Zeichen nach dem t von present geben muss, das sich dann keinmal oder mehrfach wiederholt.
presen.* sollte also genauso funktionieren wie present* (wenn denn irgendjemand wirklich das Sternchen gerne sehen möchte)
