[Gelöst] Ungeplante Fhem-Neustarts
Begonnen von Gisbert, 10 September 2022, 15:07:46
frank
Sep  9 01:00:00 HPT610 kernel: [2030065.219487] traps: perl[781100] trap stack segment ip:55e7a0d578e4 sp:7ffea21be1b0 error:0 in perl[55e7a0d1d000+185000]
Sep  9 01:00:00 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Main process exited, code=killed, status=7/BUS
die uhrzeit ist doch sicherlich kein zufall.
was macht dein fhem nachts punkt 01:00:00 uhr?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Gisbert
Hallo Frank,
um kurz nach Mitternacht habe ich ein at-Device, welches eine Tagesstatistik macht, aber nicht um 01:00:00.
Die Fhemabstürze finden ganz sicher nicht immer um 01:00:00 statt - das muss hier ein Zufall sein.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Gisbert
Hallo Frank,
hallo Wernieman,
$ sudo wdctl
Device:        /dev/watchdog0
Identity:      SP5100 TCO timer [version 0]
Timeout:       60 seconds
Pre-timeout:    0 seconds
Timeleft:      60 seconds
FLAG           DESCRIPTION               STATUS BOOT-STATUS
KEEPALIVEPING  Keep alive ping reply          1           0
MAGICCLOSE     Supports magic close char      0           0
SETTIMEOUT     Set timeout (in seconds)       0           0
Was bedeutet das, ist es sinnvoll und wenn nicht, wie kann es weggemacht werden?
Viele Grüße Gisbert
Gisbert
heute Nacht wurde Fhem exakt um 04:00:00 gestoppt - diesmal glaube ich nicht mehr an einen Zufall.
Ich frage etliche Wetterseiten ab, und da ist ein Stundentakt auch dabei.
Wie kann ich denn herausfinden, an welchem Device oder Modul es liegt, dass Fhem neu startet?
Freezemon gibt zur fraglichen Zeit keine Meldung raus.
Sep 14 04:00:00 HPT610 kernel: [258561.538355] show_signal: 1 callbacks suppressed
Sep 14 04:00:00 HPT610 kernel: [258561.538369] traps: perl[1017] trap stack segment ip:55707e38d8e4 sp:7ffc029ddf30 error:0 in perl[55707e353000+185000]
Sep 14 04:00:00 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Main process exited, code=killed, status=7/BUS
Sep 14 04:00:01 HPT610 CRON[151595]: (root) CMD (   PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker local)
Sep 14 04:01:30 HPT610 systemd[1]: fhem.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
Sep 14 04:01:30 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Killing process 130120 (perl) with signal SIGKILL.
Sep 14 04:01:30 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'signal'.
Sep 14 04:01:30 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Consumed 10h 2min 45.936s CPU time.
Sep 14 04:01:30 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Sep 14 04:01:30 HPT610 systemd[1]: Stopped FHEM Home Automation.
Sep 14 04:01:30 HPT610 systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Sep 14 04:01:32 HPT610 systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Gibt es noch eine Meinung zu dem watchdog aus dem vorherigen Thread?
Viele Grüße Gisbert
Wernieman
Was sagt den das FHEM-Log zu dem Zeitpunkt?
- Bitte um Input für Output
Habe mal nach dem Fehler gesucht. Weiß nicht, ob das paßt, aber unlogisch klingt es nicht:
Zitaterror:0 means dividing by zero (if your application works on x86 architecture): https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/arch/x86/include/asm/traps.h#n148
Da scheint also irgendeines deiner genau zu jeder Stunde ausgelösten Devices - gelegentlich! - irgendwas komisches zu machen. Normalerweise müßte dazu auch was im FHEM-log stehen. Ansonsten kann man nur versuchen, den (möglichen) Verursacher dadurch zu identifizieren, dass man alle anderen ausschaltet (oder ein Parallel-System aufbaut, dass dann jeweils nur einen enthält).
frank
bei httpmod oder at gibt es das attribut aligntime.
damit wird die stündliche startzeit mit einer bestimmten uhrzeit verknüpft.
setzte beim ersten device zb 00:00:07
beim nächsten 00:00:13 usw...
ZitatSep 14 04:00:00 HPT610 systemd[1]: fhem.service: Main process exited, code=killed, status=7/BUS
BUS ERROR bedeutet entweder einen Hardware Fehler (unwahrscheinlich) oder Software Fehler im perl Binary oder einer der verwendeten Bibliotheken.
Es ist kein Fehler, was man (perfektes perl vorausgesetzt) mit perl Anweisungen in FHEM Code ausloesen kann.
Eine der moeglichen Loesungen ist die perl Zeilen zu finden, die das Problem ausloesen, und dann einen Workaround programmieren, das ist aber relativ aufwendig.
Ich wuerde vorher andere perl Versionen ausprobieren, z.Bsp. ueber perlbrew, da es mAn einfacher ist.
Auch wenn die Moeglichkeit besteht, dass alle getesteten perl Versionen den Fehler beinhalten.
Wernieman
Was mir dabei spontan einfällt ... es ist doch ein Pi, auf dem das FHEM läuft?
SDCard-Problem?
Es ist afaik ein Thin Client (HP T610), und vermutlich noch mit buster/Perl 5.28.1?
Wernieman
Ich nehme mein Pi Gedanken zurück  ;)
Trotzdem könnte man beei solchen "lokalen" Problemen über ein Perl reinstall nachdenken. Nicht das dieses Perl-Binary einen "Hack" weg hat ,,,,
Gisbert
vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Hier noch einige Ergänzungen:
Im Fhemlog steht nichts Erhellendes:
2022.09.14 03:50:21.704 3:  [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 03:50:20, delay is 1.697 possibly caused by: tmr-CODE(0x5570855d2800)(GetUpdate)
2022.09.14 03:51:08.026 2:  Received 1 values for radiation
2022.09.14 04:01:32.373 1:  Including fhem.cfg
HTTPMOD und at starte ich mit aligntime, so dass ich die alle schön zeitlich separieren kann.
Der Rechner ist ein HP T610 ThinClient mit 4 GB RAM. Ich hab die Perl-Version 5.32.1.
Ich hab cpan installiert. Falls ein Perl reinstall sinnvoll sein sollte, wie mach ich das?
ZitatIch wuerde vorher andere perl Versionen ausprobieren, z.Bsp. ueber perlbrew, da es mAn einfacher ist.
Bin nicht erfahren in diesen Dingen, brauche evtl. Unterstützung dabei.
Viele Grüße Gisbert
Wernieman
ZitatIch hab cpan installiert. Falls ein Perl reinstall sinnvoll sein sollte, wie mach ich das?
Sorry, aber ich Wüste nicht, wie ich Dir das Erklären sollte .... hat jemand eine bessere Idee?
frank
#43
perlbrew: wie wär es hiermit, habe es selbst nie probiert.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg861586.html#msg861586
edit:
@gisbert, könnte der spuk mit perl 5.32.1 begonnen haben?
Gisbert
edit:
Hallo Frank,
ich kann leider nicht sagen, wann ich welche Perl-Version hatte, aber die in gewissen Abständen stattfindenden Fhem-Neustarts hab ich schon sehr lange.
Viele Grüße Gisbert
