[erledigt] 18.08.22 httputils dauerreboot
Begonnen von the ratman, 18 September 2022, 09:38:14
the ratman
hiho,
nach dem heutigen update restartet fhem bei mir in dauerschleife.
logeintrag pro reboot2022.09.18 09:33:04 0: Server started with 348 defined entities (fhem.pl:26379/2022-09-03 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:16340)
Can't call method "fileno" on an undefined value at FHEM/HttpUtils.pm line 529.
2022.09.18 09:33:06 1: Including fhem.cfg
2022.09.18 09:33:16 1: Including ./log/fhem.save
2022.09.18 09:33:33 0: Featurelevel: 6.1
2022.09.18 09:33:33 0: Server started with 348 defined entities (fhem.pl:26379/2022-09-03 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:16349)
nach dem ersetzen von httputils mit der gestrigen version geht alles.
→do↑p!dnʇs↓shit←
rudolfkoenig
Ich kann das Problem nicht nachstellen, habe es mit perl 5.36.0 und 5.20.1 (s.o.) versucht.
Den Code habe ich auch 'ne Weile angestarrt, und mir faellt kein Grund ein.
Wenn jemand was zum Nachstellen hat, oder eine Idee, woran das Problem  liegen koennte, bitte melden.
zippo2k
Selbiges bei mir...   :'(
2022.09.18 13:21:53.657 0: Featurelevel: 6.1
2022.09.18 13:21:53.658 0: Server started with 424 defined entities (fhem.pl:26379/2022-09-03 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:8275)
2022.09.18 13:21:53.997 1: PERL WARNING: Subroutine HTTP::Message::init_header redefined at /usr/local/share/perl/5.32.1/HTTP/Message.pm line 690.
the ratman
#3
falls das hilft:
o) läuft alles unter win10 auf einer oracle vm, Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz, 1 Kerne
o) Betriebssystem Debian Linux 10
o) Kernel und Prozessor Linux 4.19.0-21-amd64 auf x86_64
o) Hauptspeicher   326.56 MiB benutzt / 474.85 MiB zwischengespeichert / 1.94 GiB gesamt
o) Festplatten Speicher   9.59 GiB genutzt / 19.76 GiB frei / 29.36 GiB gesamt
o) fhem ist bei mir tagesaktuell
0) einziges, noch mit upgadatetes ding war heute 93_dbrep.pm. verwendet das vielleicht httputils? weil das hatte ich auch wieder vom backup zurück gespielt.
das verwende ich aber meines wissens nach nicht - wenn, dann würde das bei mir über logdb rennen?
wenn ich irgendwie weiter helfen kann, nur sagen. aber bitte noob-tauglich *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
zippo2k
bemerke gerade, nach 2-3 FHEM Restart loops, mariadb läuft auf 100% CPU. (4Kern i5 NUC mit 8GB Ram). Wenn ich jetzt FHEM stoppe, dauert es ewig und mariadb kommt nach ca 10 Minuten wieder auf normalen Level.
zippo2k
the ratman
#6
hmm, bei mir war alles ruhig - update am pfeil.
gut, meine db liegt zwar am selben rechner, aber unter win.
ich hab mir dann nach 20-30 reboots angefangen gedanken zu machen, warum fhem nicht mehr hoch kommt und einfach die backups rein gespielt. das war dann sein letzter reboot.
→do↑p!dnʇs↓shit←
rudolfkoenig
Kann bitte jemand, der ein Problem hat, mit dem neuen HttpUtils.pm folgenden Test durchfuehren:
- die Datei /opt/fhem/test.cfg mit folgenden Inhalt anlegen:
{ use HttpUtils;; HttpUtils_NonblockingGet({ url=>"https://fhem.de/MAINTAINER.txt", callback=>sub($$$){ Log 1,"ERR:$_[1] DATA:".length($_[2]) } }) }
- FHEM in der Kommandozeile starten mit "cd /opt/fhem; perl fhem.pl -d test.cfg"
- Ausgabe hier anhaengen.
Bualicher
#8
wie gewünscht (hier läuft aber aktuell die Vorgängerversion der HttpUtils.pm):
2022.09.18 14:15:49 5: Loading ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2022.09.18 14:15:49 5: Loading ./FHEM/99_Utils.pm
2022.09.18 14:15:49 5: Loading ./FHEM/99_myFloorplanList.pm
2022.09.18 14:15:49 5: Loading ./FHEM/99_myUtils.pm
2022.09.18 14:15:49 5: Initializing Type Library:
2022.09.18 14:15:49 1: Including test.cfg
2022.09.18 14:15:49 5: Cmd: >{ use HttpUtils; HttpUtils_NonblockingGet({ url=>"https://fhem.de/MAINTAINER.txt", callback=>sub($$$){ Log 1,"ERR:$_[1] DATA:".length($_[2]) } }) }<
2022.09.18 14:15:49 5: HttpUtils url=https://fhem.de/MAINTAINER.txt NonBlocking via https
2022.09.18 14:15:49 4: IP: fhem.de -> 88.99.31.202
2022.09.18 14:15:49 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is INITIALIZED
2022.09.18 14:15:49 5: createNotifyHash
2022.09.18 14:15:49 5: End notify loop for global
2022.09.18 14:15:49 0: Featurelevel: 6.1
2022.09.18 14:15:49 0: Server started with 1 defined entities (fhem.pl:26379/2022-09-03 perl:5.032001 os:linux user:pi pid:1284)
2022.09.18 14:15:50 5: HttpUtils request header:
GET /MAINTAINER.txt HTTP/1.0
Host: fhem.de
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
2022.09.18 14:15:50 4: https://fhem.de/MAINTAINER.txt: HTTP response code 200
2022.09.18 14:15:50 5: HttpUtils https://fhem.de/MAINTAINER.txt: Got data, length: 46102
2022.09.18 14:15:50 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 18 Sep 2022 12:15:50 GMT
Server: Apache
Strict-Transport-Security: max-age=31536000;
X-Xss-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Last-Modified: Sun, 18 Sep 2022 05:45:13 GMT
ETag: "b416-5e8ed19517fa0-gzip"
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 9236
Content-Type: text/plain
Connection: close
2022.09.18 14:15:50 1: ERR: DATA:46102
Und hier noch mit der heutigen Version von HttpUtils.pm:
2022.09.18 14:19:13 5: Loading ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2022.09.18 14:19:13 5: Loading ./FHEM/99_Utils.pm
2022.09.18 14:19:13 5: Loading ./FHEM/99_myFloorplanList.pm
2022.09.18 14:19:13 5: Loading ./FHEM/99_myUtils.pm
2022.09.18 14:19:13 5: Initializing Type Library:
2022.09.18 14:19:13 1: Including test.cfg
2022.09.18 14:19:13 5: Cmd: >{ use HttpUtils; HttpUtils_NonblockingGet({ url=>"https://fhem.de/MAINTAINER.txt", callback=>sub($$$){ Log 1,"ERR:$_[1] DATA:".length($_[2]) } }) }<
2022.09.18 14:19:13 5: HttpUtils url=https://fhem.de/MAINTAINER.txt NonBlocking via https
2022.09.18 14:19:14 4: IP: fhem.de -> 88.99.31.202
2022.09.18 14:19:14 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is INITIALIZED
2022.09.18 14:19:14 5: createNotifyHash
2022.09.18 14:19:14 5: End notify loop for global
2022.09.18 14:19:14 0: Featurelevel: 6.1
2022.09.18 14:19:14 0: Server started with 1 defined entities (fhem.pl:26379/2022-09-03 perl:5.032001 os:linux user:pi pid:1329)
2022.09.18 14:19:14 5: HttpUtils request header:
Host: fhem.de
User-Agent: fhem
2022.09.18 14:19:14 4: https://fhem.de/MAINTAINER.txt: HTTP response code 200
2022.09.18 14:19:14 5: HttpUtils https://fhem.de/MAINTAINER.txt: Got data, length: 46102
2022.09.18 14:19:14 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 18 Sep 2022 12:19:14 GMT
Server: Apache
Connection: close
2022.09.18 14:19:14 1: ERR: DATA:46102
rudolfkoenig
Zitatwie gewünscht (hier läuft aber aktuell die Vorgängerversion der HttpUtils.pm):
Seufz.
Ich habe doch geschrieben, dass ich an einem Test mit dem neuen Version interessiert bin, habe extra Komma gesetzt :)
Man kann FHEM laufen lassen, und die aktuelle Version von HttpUtils nur fuer den Dauer dieses Tests verwenden.
rudolfkoenig
D.h. das Problem tritt nur in Zusammenhang mit einem der Module auf.
Naechster Versuch waere FHEM mit dem kompletten fhem.cfg aus dem Terminal mit "perl fhem.pl -d fhem.cfg" zu starten, und die letzten 10-20 Zeilen vor dem Crash hier anzuhaengen.
Bualicher
Habe ich doch mit meinem 2. Log nachgereicht.
Hier aber auch nochmal (soeben angefertigt mit der #26411):
2022.09.18 14:27:41 5: Loading ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2022.09.18 14:27:42 5: Loading ./FHEM/99_Utils.pm
2022.09.18 14:27:42 5: Loading ./FHEM/99_myFloorplanList.pm
2022.09.18 14:27:42 5: Loading ./FHEM/99_myUtils.pm
2022.09.18 14:27:42 5: Initializing Type Library:
2022.09.18 14:27:42 1: Including test.cfg
2022.09.18 14:27:42 5: Cmd: >{ use HttpUtils; HttpUtils_NonblockingGet({ url=>"https://fhem.de/MAINTAINER.txt", callback=>sub($$$){ Log 1,"ERR:$_[1] DATA:".length($_[2]) } }) }<
2022.09.18 14:27:42 5: HttpUtils url=https://fhem.de/MAINTAINER.txt NonBlocking via https
2022.09.18 14:27:42 4: IP: fhem.de -> 88.99.31.202
2022.09.18 14:27:42 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is INITIALIZED
2022.09.18 14:27:42 5: createNotifyHash
2022.09.18 14:27:42 5: End notify loop for global
2022.09.18 14:27:42 0: Featurelevel: 6.1
2022.09.18 14:27:42 0: Server started with 1 defined entities (fhem.pl:26379/2022-09-03 perl:5.032001 os:linux user:pi pid:1452)
2022.09.18 14:27:42 5: HttpUtils request header:
Host: fhem.de
User-Agent: fhem
2022.09.18 14:27:42 4: https://fhem.de/MAINTAINER.txt: HTTP response code 200
2022.09.18 14:27:42 5: HttpUtils https://fhem.de/MAINTAINER.txt: Got data, length: 46102
2022.09.18 14:27:42 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 18 Sep 2022 12:27:42 GMT
Server: Apache
Connection: close
2022.09.18 14:27:42 1: ERR: DATA:46102
rudolfkoenig
ZitatHabe ich doch mit meinem 2. Log nachgereicht.
Das habe ich zu spaet gemerkt.
Jetzt brauche ich die Ausgabe von "perl fhem.pl -d fhem.cfg".
Bualicher
Das ist gar nicht so einfach. Es gibt keinen Crash oder Abbruch, zumindest finde ich den nicht. Die Ausgabe ergibt ca. 20000 Zeilen  :(
rudolfkoenig
Danke fuer das Log via PM.
Crash gibts wahrscheinlich schon (siehe Zeile 20177), aber es sind noch etliche geforkte Prozesse am arbeiten, die nicht abstuerzen, und Weiteres an Log produzieren. Leider ist wegen diesen parallelen Prozessen die Ausgabe nicht ganz eindeutig, ich tippe auf DaheimHUE1.
Wie nennt sich das dazugehoerige Modul?
Koenntest Du bitte das gleiche Experiment mit dem angehaengten HttpUtils.pm nochmal durchfuehren, und mir die Ausgabe zuschicken?
pathobae
#15
ich hatte heute nach einem Update ein FHEM welches gar nicht mehr startete.
Die letzten Zeilen im Log waren:
2022.09.18 15:13:16 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2022.09.18 15:13:16 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2022.09.18 15:13:17 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2022.09.18 15:13:18 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2022.09.18 15:13:23 1: usb create end
2022.09.18 15:13:23 3: NTFY return:  sysmon_FHEMsrv:Initialized sysmon_backupsrv:Initialized sysmon_haucamsrv:Initialized
2022.09.18 15:13:23 0: Featurelevel: 6.1
2022.09.18 15:13:23 0: Server started with 249 defined entities (fhem.pl:26379/2022-09-03 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:1429)
2022.09.18 15:13:24 2: AttrTemplates: got 249 entries
2022.09.18 15:13:24 3: DbLog DBLog01 - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemlogdb
2022.09.18 15:13:24 3: DbLog DBLog01 - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2022.09.18 15:13:24 3: DbLog DBLog01 - UTF8 support enabled
2022.09.18 15:13:24 3: telnetForBlockingFn_1663506804.52649: port 37709 opened
2022.09.18 15:13:24 3: DbRep DbRep01_Agent - Connectiontest to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user fhemlogdb
2022.09.18 15:13:24 2: HUEBridge01: http request failed:  SSL connect attempt failed
ich konnte den Zustand vor dem Update wieder zurückspielen, damit läuft es wieder.
Meine laienhaften Einschätzung sieht es nach einem Zusammenhang mit HUE aus.
Vielleicht hilft die Info ....
Thomas
Bualicher
Das Modul ist 30_HUEBridge.pm
Der Versuch mit Deiner HttpUtils war schnell vorbei:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2022.09.18 15:53:30 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
pi@RaspiFHEM:~ $ cd /opt/fhem
pi@RaspiFHEM:/opt/fhem $ perl fhem.pl -d fhem.cfgperl fhem.pl -d fhem.cfg
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle fp_EG genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global autosave 0<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global exclude_from_update HttpUtils.pm<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global language DE<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global latitude 48.674245<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global longitude 8.680319<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global modpath .<
2022.09.18 15:54:15 5: Loading ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2022.09.18 15:54:15 5: Loading ./FHEM/99_Utils.pm
2022.09.18 15:54:15 5: Loading ./FHEM/99_myFloorplanList.pm
2022.09.18 15:54:15 5: Loading ./FHEM/99_myUtils.pm
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:\<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global room FHEM<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global sendStatistics onUpdate<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2022.09.18 15:54:15 5: Cmd: >attr global verbose 3<
2022.09.18 15:54:15 5: Initializing Type Library:
2022.09.18 15:54:15 1: Including fhem.cfg
2022.09.18 15:54:16 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:
2022.09.18 15:54:16 5: Cmd: >attr global room FHEM<
2022.09.18 15:54:16 5: Cmd: >attr global sendStatistics onUpdate<
2022.09.18 15:54:16 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2022.09.18 15:54:16 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2022.09.18 15:54:16 5: Cmd: >attr global verbose 3<
2022.09.18 15:54:16 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2022.09.18 15:54:16 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2022.09.18 15:54:16 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
rudolfkoenig
ZitatDer Versuch mit Deiner HttpUtils war schnell vorbei:
Klar, wenn noch eine weitere FHEM-Instanz mit der gleicher Konfiguration laeuft.
Bitte diesen erst stoppen.
Tom_S
Ich habe nach einem Update heute den gleichen Fehler
Logfile
Webseite wird nicht aufgebaut.
Perl -v 5.28
Linux >  4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64 GNU/Linux
habe die httputils aus dem Backup zurück gespielt. Danach geht es wieder.
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
rudolfkoenig
#19
@Bualicher: danke fuers zweite Log, jetzt hat es Klick gemacht.
return in eval verlaesst nicht die sub, sondern nur das eval.
Habs gefixt und eingecheckt.
Das Problem trat da auf, wo zwar ein TCP-Port bereit war, aber die Verschluesselung (SSL) nicht initiiert werden konnte.
Interessant, dass sowas mit HUEBridge oefters vorkommt.
Bualicher
Vielen Dank für das schnelle Fixen.
Gerade gestestet. Mit HttpUtils.pm #26420 startet FHEM wieder wie gewohnt  :)
the ratman
danke dir auch für dein hirnschmalz.
soll ich erledigt sagen, oder warten wir morgen noch ab?
→do↑p!dnʇs↓shit←
Borkk
Wollte nur erwähnen das ich das nach dem Update das gleiche Problem hatte. Hab mir auch mit der letzten Version von HttpUtli.pm geholfen.
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
the ratman
läuft wieder rund, wie ein dreieck *g*
danke nochmal für die flotte aktion!
→do↑p!dnʇs↓shit←
