HMCCU:Upd 18.09.2022 Shuttercontakt closed -> close !?
Begonnen von JoWiemann, 19 September 2022, 13:15:04
mähschaf
ZitatRollback auf die Version 220431743 und die Rolläden lassen sich wieder korrekt mit Prozenten anfahren.
Das kann ich bestätigen.
btw/off topic: Ich hatte vorher noch nie ein Rollback für ein einzelnes Modul gemacht und ich weiß auch nicht, ob es nicht eine elegantere Variante gegeben hätte (Macht Ihr sowas mit SVN Clients?). Ich habe das jetzt so gemacht:
sudo bash
su - fhem
cd /tmp
wget https://github.com/zapccu/HMCCU/archive/1ea9a512cf6939fa04046a36aa83e2704730df1b.zip
unzip 1ea9a512cf6939fa04046a36aa83e2704730df1b.zip
cd HMCCU-1ea9a512cf6939fa04046a36aa83e2704730df1b/FHEM
cp * /opt/fhem/FHEM/
grep HMCCU_VERSION /opt/fhem/FHEM/88_HMCCU.pm
Vielleicht hilft es ja - oder es gibt eine bessere Variante, die ich noch nicht kenne? Es werden übrigens beim "update check" keine HMCCU-Updates angezeigt. Das ist gut. Bis zu einem Update im Repository bin ich also "safe".
ZitatBis dahin mal mit
set datapoint n.LEVEL versuchen
Das habe ich nicht verstanden, dafür muss ich noch viel lesen.... Ist aber erst einmal Wurscht, der Workaround funktioniert ja....
PS: Danke an Euch alle für all die Arbeit!
Timmäää
Nach einem Update sind die Backups der aktualisierten Module in dem Ordner /opt/fhem/restoreDir/...
Die kannst du von da wieder in den FHEM-Ordner kopieren.
Das ist einfach :)
kjmEjfu
Und um bei einem Update sicher zu sein, setzt man im global Device das Attribut exclude_from_update.
Migriere derzeit zu Home Assistant
mähschaf
Gut, dass ich gefragt habe. Das Leben kann so einfach sein, wenn man den richtigen Weg kennt  ;D
zap
Könnten die, bei denen "set pct" nicht korrekt funktioniert, bitte mal ein "list" von einem der Devices machen?
Rainer H.
Bitte schön
   DEF        001158A99CA6DC
   FUUID      60b9cbfd-f33f-1d6a-6329-df83f04bba483825
   IODev      d_ccu
   NAME       HmIP_FROLL_001158A99CA6DC
   NR         833
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001158A99CA6DC
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-FROLL 001158A99CA6DC
   ccurolectrl SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
   ccurolestate SHUTTER_TRANSMITTER
   ccusubtype FROLL
   ccutype    HmIP-FROLL
   eventCount 8
   firmware   1.8.12
   readonly   no
     2022-09-23 14:11:55   3.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-09-23 14:11:55   3.LEVEL         closed
     2022-09-23 14:11:55   3.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-09-23 14:11:55   4.ACTIVITY_STATE UP
     2022-09-23 14:11:55   5.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-09-23 14:11:54   6.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-06-19 18:29:04   ASC_Enable      on
     2022-09-23 14:11:59   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 2.5m
     2022-09-23 11:43:50   ASC_ShuttersLastDrive window closed at day
     2022-09-23 11:54:20   ASC_Time_DriveDown 23.09.2022 - 20:02
     2022-09-23 11:54:20   ASC_Time_DriveUp 24.09.2022 - 07:00
     2022-09-23 11:53:47   IODev           d_ccu
     2022-09-23 14:11:54   activity        alive
     2022-09-23 11:54:01   associatedWith  Rollo
     2022-09-23 14:11:55   control         closed
     2022-09-23 14:11:55   devstate        ok
     2022-09-23 14:11:55   hmstate         closed
     2022-09-23 14:11:55   level           closed
     2022-09-23 14:11:55   pct             0
     2022-09-23 14:11:54   rssidevice      -53
     2022-09-23 14:11:53   rssipeer        -55
     2022-09-23 14:11:55   state           closed
     2022-09-23 11:54:33   voltage         0.0
   hmccu:
     channels   8
     detect     5
     devspec    001158A99CA6DC
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SHUTTER_TRANSMITTER,4:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,5:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,6:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,7:BLIND_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        open:noArg up down oldLevel:noArg stop:noArg close:noArg pct toggle:noArg
     control:
       chn        4
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       25.0
           ONVAL      24.0
           OSVAL      24.0
           OVAL       24.0
           SVAL       25.0
           VAL        25.0
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -53
           ONVAL      -54
           OSVAL      -54
           OVAL       -54
           SVAL       -53
           VAL        -53
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -55
           ONVAL      -55
           OSVAL      -55
           OVAL       201
           SVAL       -55
           VAL        -55
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       3.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       3.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           NVAL
           ONVAL
           OSVAL
           OVAL
           SVAL
           VAL
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       4.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       UP
           VAL        1
       4.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       NOT_STABLE
           VAL        1
       4.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      4
           OSVAL      4
           OVAL       4
           SVAL       3
           VAL        3
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       5.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       6.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       6.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         close:
           channel    4
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      close
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         down:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-20
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -20
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         oldLevel:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100.5
           usage      oldLevel
           subcmd:
             000:
               args       100.5
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         open:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      open
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         pct:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?level
           usage      pct level
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         stop:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:STOP:1
           usage      stop
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        STOP
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STOP
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         up:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+20
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +20
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
     state:
       chn        3
       dpt        LEVEL
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor ESPEasy_ESP_Easy_LIGHT_SENSOR:Lux
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Drive_Delay 0
   ASC_Drive_DelayStart 10
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_InOutAzimuth 225:330
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 10.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 0
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 40000:10000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 300
   ASC_TempSensor netatmo_M02_00_00_58_aa_52:temperature
   ASC_Time_Down_Early 18:00
   ASC_Time_Down_Late 21:45
   ASC_Time_Up_Early 05:30
   ASC_Time_Up_Late 07:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec HM_HMIP_SWDO_0000D8A9979E80
   ASC_WindowRec_subType twostate
   ccureadingfilter 3.LEVEL;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
   cmdIcon    open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
   event-on-change-reading .*
   hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
   room       CCU_HM
   stripnumber 1
   substexcl  pct
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     pct:open:close:stop
   widgetOverride pct:slider,0,10,100
Moppel1306
Hier von mir  :)
nternals:
   DEF        00111D899D8CA8  sd=3.LEVEL cd=4.LEVEL
   FUUID      62e7f420-f33f-b91e-2405-74d45ad25b56d1bc
   IODev      oben_ccu
   NAME       WZ.Rolladen
   NR         466
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    00111D899D8CA8
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    WZ.Shutter 1
   ccusubtype BROLL
   ccutype    HmIP-BROLL
   eventCount 141
   firmware   1.8.20
   readonly   no
     2022-09-23 16:01:03   3.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-09-23 16:01:03   3.LEVEL         closed
     2022-09-23 16:01:03   3.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-09-23 16:01:03   3.PROCESS       STABLE
     2022-09-22 17:48:10   3.SECTION       0
     2022-09-23 16:01:03   3.SECTION_STATUS UNKNOWN
     2022-09-22 17:48:10   3.SELF_CALIBRATION_RESULT false
     2022-09-23 16:01:03   4.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-09-23 16:01:03   4.LEVEL         closed
     2022-09-23 16:01:03   4.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-09-23 16:01:03   4.PROCESS       STABLE
     2022-09-23 16:01:03   4.SECTION       0
     2022-09-23 16:01:03   4.SECTION_STATUS NORMAL
     2022-09-22 17:47:32   IODev           oben_ccu
     2022-09-23 16:01:03   activity        alive
     2022-09-23 16:01:03   control         closed
     2022-09-23 16:01:03   devstate        ok
     2022-09-23 16:01:03   hmstate         closed
     2022-09-23 16:01:03   level           closed
     2022-09-23 16:01:03   pct             0
     2022-09-23 16:01:03   rssidevice      -75
     2022-09-23 15:59:24   rssipeer        -72
     2022-09-23 16:01:03   state           closed
     2022-09-22 17:48:10   voltage         0.0
   hmccu:
     channels   8
     defCDP     4.LEVEL
     defSDP     3.LEVEL
     detect     5
     devspec    00111D899D8CA8
     forcedev   0
     nodefaults 1
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        stop:noArg oldLevel:noArg down pct up close:noArg open:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        4
       dpt        LEVEL
     dp:
         VALUES:
           NVAL       25.0
           ONVAL      25.0
           OSVAL      25.0
           OVAL       25.0
           SVAL       25.0
           VAL        25.0
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -75
           ONVAL      -74
           OSVAL      -74
           OVAL       -74
           SVAL       -75
           VAL        -75
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -72
           ONVAL      -72
           OSVAL      -72
           OVAL       -72
           SVAL       -72
           VAL        -72
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       3.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       3.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       4.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       4.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       5.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       6.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       6.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         close:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      close
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         down:
           channel    4
           subcount   1
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -20
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         oldLevel:
           channel    4
           subcount   1
           usage      oldLevel
           subcmd:
             000:
               args       100.5
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         open:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      open
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         pct:
           channel    4
           subcount   1
           usage      pct level
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         stop:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:STOP:1
           usage      stop
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        STOP
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STOP
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         up:
           channel    4
           subcount   1
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +20
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
     state:
       chn        3
       dpt        LEVEL
   alias      Wohnzimmerrolladen
   ccuflags   showDeviceReadings
   ccureadingfilter 1,2,3,4..*
   genericDeviceType blind
   group      Türen und Fenster
   room       Fenster,Wohnzimmer
   substexcl  pct
Aber da ich meine Rolläden über control steuere, habe ich keine Probleme mit der Änderung.
DJCrazy
Wurde auch der Befehlt "pct" durch "control" ersetzt oder was ähnliches?
Bei mir funktionieren die Homematic IP Dimm Steckdosen nicht mehr.
Geräte List:
   DEF        HM_Dimmer01
   FUUID      61216127-f33f-c1dd-d219-6d014c1f9f5f6652
   IODev      CCU_3
   NAME       szDimmer01
   NR         211
   STATE      10
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000DD8A9954417
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HM_Dimmer01
   ccurolectrl DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
   ccurolestate DIMMER_TRANSMITTER
   ccusubtype PDT
   ccutype    HmIP-PDT
   eventCount 59
   firmware   1.4.8
   readonly   no
   sender     HM_FB01Taste01,HM_FB01Taste02
     2022-09-30 21:16:01   2.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
     2022-09-30 21:16:01   2.LEVEL         10
     2022-09-30 21:16:01   2.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-09-30 21:16:01   2.PROCESS       STABLE
     2022-09-30 20:31:07   2.SECTION
     2022-09-30 21:16:01   2.SECTION_STATUS UNKNOWN
     2022-09-30 21:16:01   3.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-09-30 21:16:01   3.LEVEL         10
     2022-09-30 21:16:01   3.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-09-30 21:16:01   3.PROCESS       STABLE
     2022-09-30 21:16:01   3.SECTION       3
     2022-09-30 21:16:01   3.SECTION_STATUS NORMAL
     2022-09-30 21:16:01   4.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-09-30 21:16:01   4.LEVEL         off
     2022-09-30 21:16:01   4.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-09-30 21:16:01   4.PROCESS       STABLE
     2022-09-30 21:16:01   4.SECTION       0
     2022-09-30 21:16:01   4.SECTION_STATUS NORMAL
     2022-09-30 21:16:02   5.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-09-30 21:16:02   5.LEVEL         off
     2022-09-30 21:16:02   5.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-09-30 21:16:02   5.PROCESS       STABLE
     2022-09-30 21:16:02   5.SECTION       0
     2022-09-30 21:16:02   5.SECTION_STATUS NORMAL
     2022-09-30 20:39:22   6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
     2022-09-30 20:30:34   IODev           CCU_3
     2022-09-27 09:27:41   L-HM_FB01Taste01- 6
     2022-09-27 09:27:41   L-HM_FB01Taste02- 0
     2022-09-30 21:16:01   activity        alive
     2022-09-30 21:16:01   control         10
     2022-09-30 21:16:02   devstate        ok
     2022-09-30 21:16:02   hmstate         10
     2022-09-30 21:16:01   level           10
     2022-09-30 21:16:01   pct             10
     2022-09-30 21:16:01   rssidevice      -84
     2022-09-30 21:15:59   rssipeer        -84
     2022-09-30 21:16:01   state           10
     2022-09-30 20:31:07   voltage         0.0
   hmccu:
     channels   7
     detect     5
     devspec    HM_Dimmer01
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:DIMMER_TRANSMITTER,3:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,4:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,5:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,6:DIMMER_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        down on-till pct level on:noArg up on-for-timer off:noArg oldLevel:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        3
       dpt        LEVEL
     dp:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_OVERLOAD:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_UPDATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -84
           ONVAL      -85
           OSVAL      -85
           OVAL       -85
           SVAL       -84
           VAL        -84
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -84
           ONVAL      -86
           OSVAL      -86
           OVAL       -86
           SVAL       -84
           VAL        -84
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       2.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       0
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        0
       2.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       10
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       10
           VAL        0.1
       2.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       2.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       2.SECTION:
         VALUES:
           NVAL
           ONVAL
           OSVAL
           OVAL
           SVAL
           VAL
       2.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       3.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       3.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       10
           ONVAL      10
           OSVAL      10
           OVAL       0.1
           SVAL       10
           VAL        0.1
       3.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       3.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      3
           OVAL       3
           SVAL       3
           VAL        3
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       4.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       4.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       5.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         down:
           channel    3
           role       DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-10
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         level:
           channel    3
           subcount   1
           usage      level level
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         off:
           channel    3
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         oldLevel:
           channel    3
           subcount   1
           usage      oldLevel
           subcmd:
             000:
               args       100.5
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on:
           channel    3
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on-for-timer:
           channel    3
           subcount   2
           syntax     1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?duration 3:V:LEVEL:100
           usage      on-for-timer duration
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    duration
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               unit       s
             001:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        003
               unit       100%
         on-till:
           channel    3
           subcount   2
           syntax     1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?time 3:V:LEVEL:100
           usage      on-till time
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               unit       s
             001:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        003
               unit       100%
         pct:
           channel    3
           subcount   3
           syntax     5:V:LEVEL:?level 1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?time=0.0 3:V:RAMP_TIME_UNIT:0 4:V:RAMP_TIME,RAMP_TIME_VALUE:?ramp=0.5
           usage      pct level [time] [ramp]
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        005
               unit       100%
             001:
               args       0.0
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               unit       s
             002:
               args       0.5
               dpt        RAMP_TIME
               fnc
               max        8580000.0
               min        0.0
               parname    ramp
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        004
               unit       s
         up:
           channel    3
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+10
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
     state:
       chn        2
       dpt        LEVEL
   IODev      CCU_3
   alexaName  Bett
   alexaRoom  Schlafzimmer
   alias      Lampe Rechts
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   devStateIcon off:black_FS20.off
on:black_FS20.on
5:black_FS20.on
10:black_FS20.on
20:black_FS20.on
30:black_FS20.on
40:black_FS20.on
50:black_FS20.on
60:black_FS20.on
70:black_FS20.on
80:black_FS20.on
90:black_FS20.on
100:black_FS20.on
   eventMap   /control 100.5:on/
   fp_Grundriss 145,350,1,
   genericDeviceType light
   group      Homematic IP
   room       Schlafzimmer
   sortby     01
   substexcl  control
   userattr   set set_map structexclude
   webCmd     control:on:off
   widgetOverride control:slider,0,10,100
DJCrazy
Was mein Fehler betrifft, so wurde dieser heute mittels Update erledigt - da ein Fehler in der neusten Version von HMCCU vor lag.
Danke nochmals an zap für das zur Verfügung gestellte Update mittels FHEM Update
