Kein Zugriff auf Datei in sudoers.d
Begonnen von Dracolein, 10 Oktober 2022, 11:58:58
Dracolein
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
#16
Zitat von: Wernieman am 12 Oktober 2022, 08:25:18
Irgendwo hatte Otto mal gepostet, wie man einfach ermitteln kann, welche Distri-Pakete welchen CPAN-Module entspricht.
https://heinz-otto.blogspot.com/2019/07/infos-zur-installation-von-modulen-und.html
Bzw. auch mit dem Installermodul  ;)
https://heinz-otto.blogspot.com/2022/08/howto-fhem-umzug-von-system-nach-system.html
Zitat von: Dracolein am 12 Oktober 2022, 07:32:29
beobachte ich täglich 2-3 Zeiträume mit diversen Logeinträge über jeweils etwa 15-20 Minuten vieler Module, die timeouts und Verbindungsprobleme melden. Es wirkt, als sei der FHEM-Server auf dem Raspberry Pi vorübergehend vom Netzwerk abgeschnitten.
Oder hast Du dabei etwas eingebaut, was FHEM blockiert?
Dracolein
Der gesamte Sachverhalt steht hier im Thread. Ich war einmal zufällig vor Ort, FHEM war nicht blockiert. ZigBee Devices liessen sich steuern (USB Controller am Raspi), alles netzwerkbasierte Zeugs nicht.
Dracolein
Ich habe nun mein gesamtes raspian OS via update / upgrade aktualisiert, habe alle fehlenden Pakete händisch via Terminal (& Google-Suche) installiert, alles neugestartet und werde nun beobachten.
Der FHEMInstaller bemängelt nur noch ein Paket namens Perl::PrereqScanner::NotQuiteLite  "used by Installer" sollte ergo egal sein hopefully.
frank
ZitatSeit diesem Problem hier vor einigen Tagen, was nun augenscheinlich gelöst wurde, beobachte ich täglich 2-3 Zeiträume mit diversen Logeinträge über jeweils etwa 15-20 Minuten vieler Module, die timeouts und Verbindungsprobleme melden. Es wirkt, als sei der FHEM-Server auf dem Raspberry Pi vorübergehend vom Netzwerk abgeschnitten.
Das Dingen hängt per LAN Kabel im Unifi-Netz, was keinerlei Auffälligkeiten meldet und keine kürzlichen Updates oder änderungen erhielt. Lediglich der zeitliche Zusammenhang zu dieser Problematik fällt mir auf.
Möglicherweise habt Ihr eine Idee...
bedeutet unifi-netz wlan?
also von fhem zu den gestörten netzwerkteilnehmern ist eine wlan-strecke wirksam?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Dracolein
ja sowohl als auch. diverse Funksteckdosen sind im WLAN aber auch diverse Devices wie UWZ / DWD, also was eine Internetverbindung braucht, meldeten Fehler. Der Raspi hängt komplett per Kabels über div. Switches am Router.
Echte Netzwerkprobleme schließe ich eigentlich aus, das wäre seit > 1 Jahr das erste Mal sonst.  Vielleicht war es tatsächlich eine abweichende Art von lokalem Freeze oder einer Blockierung. Werde beobachten .
Dracolein
Hier mal ein Beispiel, gerade ist es wieder passiert:
Server zuletzt neugestartet, die letzten Logeinträge nach dem Start wo alles i.O. war:
2022.10.12 10:48:51 1: usb create end
2022.10.12 10:48:51 0: Featurelevel: 6.1
2022.10.12 10:48:51 0: Server started with 196 defined entities (fhem.pl:26379/2022-09-03 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:1683)
und dann gings weiter mit sowas bis um 15:57 Uhr:
2022.10.12 15:10:43 1: SMAEVCgarger EVCharger22 -> BlockingCall SMAEVCharger_Run Timeout: process terminated
(23) Failed writing body
2022.10.12 15:19:09 1: 192.168.178.10:1883 disconnected, waiting to reappear (TeslaMate)
2022.10.12 15:19:09 1: SMAInverter SMATripower6 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2022.10.12 15:19:10 1: SMAInverter SMATripower5 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2022.10.12 15:19:10 1: SMAEVCgarger EVCharger22 -> BlockingCall SMAEVCharger_Run Timeout: process terminated
2022.10.12 15:19:15 1: 192.168.178.10:1883 reappeared (TeslaMate)
2022.10.12 15:19:21 1: SMAInverter SMATripower5 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2022.10.12 15:19:21 1: SMAEVCgarger EVCharger22 -> BlockingCall SMAEVCharger_Run Timeout: process terminated
2022.10.12 15:26:33 1: 192.168.178.10:1883 disconnected, waiting to reappear (TeslaMate)
2022.10.12 15:26:35 1: 192.168.178.10:1883 reappeared (TeslaMate)
2022.10.12 15:26:40 1: [Shelly_status] device ShellyPlug5 has error read from http://192.168.178.106:80 timed out
2022.10.12 15:27:44 1: 192.168.178.10:1883 disconnected, waiting to reappear (TeslaMate)
2022.10.12 15:27:44 1: 192.168.178.10:1883 reappeared (TeslaMate)
2022.10.12 15:28:57 1: 192.168.178.10:1883 disconnected, waiting to reappear (TeslaMate)
2022.10.12 15:28:59 1: 192.168.178.10:1883 reappeared (TeslaMate)
2022.10.12 15:30:09 1: 192.168.178.10:1883 disconnected, waiting to reappear (TeslaMate)
2022.10.12 15:30:09 3: SMAEM HomeManager - WARNING - old process 6503 has been killed to start a new BlockingCall
2022.10.12 15:30:16 1: SMAEVCgarger EVCharger22 -> BlockingCall SMAEVCharger_Run Timeout: process terminated
2022.10.12 15:30:19 1: 192.168.178.10:1883 reappeared (TeslaMate)
2022.10.12 15:30:28 1: SMAEVCgarger EVCharger22 -> BlockingCall SMAEVCharger_Run Timeout: process terminated
2022.10.12 15:31:24 1: SMAInverter SMATripower5 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2022.10.12 15:31:24 1: SMAEVCgarger EVCharger22 -> BlockingCall SMAEVCharger_Run Timeout: process terminated
2022.10.12 15:31:24 1: 192.168.178.10:1883 disconnected, waiting to reappear (TeslaMate)
2022.10.12 15:31:25 3: SMAEM HomeManager - WARNING - old process 6607 has been killed to start a new BlockingCall
2022.10.12 15:31:25 2: SVSaufDS - error while requesting http://192.168.178.10:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.HomeMode"&version="1"&method=GetInfo&_sid="KyoKa1CLNJPkk7N3gQJgt6bxlpBNhw2jBwrc6IeWcZg6321nxjuL7izkLifohA-IeGr5U6mWVmy_7uVk7OnIcU" - http://192.168.178.10:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.HomeMode"&version="1"&method=GetInfo&_sid="KyoKa1CLNJPkk7N3gQJgt6bxlpBNhw2jBwrc6IeWcZg6321nxjuL7izkLifohA-IeGr5U6mWVmy_7uVk7OnIcU": empty answer received
2022.10.12 15:31:28 1: 192.168.178.10:1883 reappeared (TeslaMate)
2022.10.12 15:32:37 1: 192.168.178.10:1883 disconnected, waiting to reappear (TeslaMate)
2022.10.12 15:32:37 1: SMAInverter SMATripower6 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2022.10.12 15:32:39 1: 192.168.178.10:1883 reappeared (TeslaMate)
2022.10.12 15:34:11 1: 192.168.178.10:1883 disconnected, waiting to reappear (TeslaMate)
2022.10.12 15:34:11 1: SMAInverter SMATripower6 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2022.10.12 15:35:01 3: SMAEM HomeManager - WARNING - old process 6928 has been killed to start a new BlockingCall
2022.10.12 15:35:01 1: 192.168.178.10:1883 reappeared (TeslaMate)
2022.10.12 15:35:04 1: SMAInverter SMATripower5 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2022.10.12 15:35:05 1: SMAEVCgarger EVCharger22 -> BlockingCall SMAEVCharger_Run Timeout: process terminated
2022.10.12 15:35:15 1: SMAInverter SMATripower6 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2022.10.12 15:35:15 1: SMAInverter SMATripower5 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2022.10.12 15:38:29 1: [Shelly_status] device ShellyPlug2 has error read from http://192.168.178.98:80 timed out
2022.10.12 15:38:30 1: [Shelly_status] device ShellyPlug5 has error read from http://192.168.178.106:80 timed out
2022.10.12 15:38:33 1: SMAEVCgarger EVCharger22 -> BlockingCall SMAEVCharger_Run Timeout: process terminated
2022.10.12 15:39:36 1: 192.168.178.10:1883 disconnected, waiting to reappear (TeslaMate)
2022.10.12 15:39:41 1: 192.168.178.10:1883 reappeared (TeslaMate)
2022.10.12 15:39:59 1: SMAEVCgarger EVCharger22 -> BlockingCall SMAEVCharger_Run Timeout: process terminated
2022.10.12 15:40:49 3: SMAEM HomeManager - WARNING - old process 7570 has been killed to start a new BlockingCall
2022.10.12 15:40:53 1: 192.168.178.10:1883 disconnected, waiting to reappear (TeslaMate)
2022.10.12 15:40:59 1: [Shelly_status] device ShellyPlug6 has error read from http://192.168.178.107:80 timed out
2022.10.12 15:40:59 1: [Shelly_status] device ShellyPlug3 has error read from http://192.168.178.99:80 timed out
2022.10.12 15:40:59 1: [Shelly_status] device ShellyPlug1 has error read from http://192.168.178.97:80 timed out
2022.10.12 15:41:00 1: [Shelly_status] device ShellyPlug4 has error read from http://192.168.178.105:80 timed out
2022.10.12 15:41:00 1: [Shelly_status] device ShellyPlug2 has error read from http://192.168.178.98:80 timed out
2022.10.12 15:41:01 1: 192.168.178.10:1883 reappeared (TeslaMate)
Das sind alles Devices, die IP-basierte Geräte kontaktieren (Wechselrichter, Wallbox, Shelly Steckdosen....)
MadMax-FHEM
Hat zwar (verm.) nichts mit dem Problem zu tun aber das hier:
klingt als wäre initialUsbCheck aktiv, kann (sollte) man deaktivieren...
Bist du sicher, dass im Netzwerk alles i.O. ist?
attr global dnsServer gesetzt?
Und: du hast ein Desktop-System, oder? Wie hast du das NW konfiguriert? Nicht dass sich der NW-Manager (der mit Desktop kommt) und irgendwelche Einstellungen aus "Wikis" oder "PI-Foren" gegenseitig "beißen"?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
apt install libperl-prereqscanner-notquitelite-perl
Mein Artikel hat Dir bei der Suche nicht geholfen oder bist Du damit nicht klar gekommen?
Hast Du mal freezemon probiert?
Dracolein
docvh hat geholfen, mitunter konnte ich auch somit alle fehlenden Pakete finden und istallieren.
freezemon ist jetzt aktiv, mal sehen.
Dracolein
Abschliessendes Feedback unbd kurios zugleich:
Die 2-3x täglichen angedeuteten Verbindungsprobleme scheinen verschwunden zu sein. Seit dem 12.10 18:00 Uhr ist im Log nichts problematisches mehr aufgetreten.
Weiß der Geier was es war bzw. warum es nun gelöst ist. Meine einzige Änderung war der Install von FreezeMon gefolgt vom Disable des fhemInstallers sowie einige auskommentierte Codezeilen meiner FTUI3 Nutzeroberfläche.
