Modul 98_Matrix zur Kopplung von FHEM an den Matrix-Chat
Begonnen von mBielemeier, 30 Oktober 2022, 18:12:12
mBielemeier
Hallo CoolTux,
danke für die ausführlichen Anregungen im Github. Ich habe alles übernommen.
Jetzt bin ich am Grübeln mit den packages: kommen 98_Matrix.pl und /lib/FHEM/Devices/Matrix/Matrix.pl in das gleiche package oder ist vorgesehen, dass jede Datei ein eigenes package bekommt?
Manfred
FHEM 6.1 Raspberry 4, CUL868+CUL433 auf ESP8266-Basis, FS20, IT-Steckdosen, ESP8266-MQTT, Zigbee, Shelly
CoolTux
Hallo Manfred,
Ich habe schon gelesen. Nicht jede Datei bekommt ihr eigenes Package, sondern jedes Modul bekommt im normal Fall sein eigenes package. Das ist keine pflicht, aber in der Perl Welt seit Jahren Gang und Gebe.
Ausserdem sagt man das ein Modul immer eine Datei ist. Also steht dem zu Folge dann am Ende doch wieder jede Datei bekommt ein package. Dein package package FHEM::Matrix; für die Datei lib/FHEM/Devices/Matrix/Matrix.pm past also nicht. Hier muss tatsächlich package FHEM::Devices::Matrix; hin
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Zitat von: Beta-User am 03 November 2022, 15:05:17
@CoolTux: Hast du Kontakt zu Loredo? Evtl. würde es sich anbieten, das Modul gleich für die Verwendung im MSG-Kontext vorzubereiten bzw. die angrenzenden Arbeiten auch mit zu erledigen. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,128285.0.html)
Bin ich dran.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe das Matrix etwas überarbeitet und meine Arbeiten Manfred zukommen lassen. Er wird sicherlich etwas brauchen bis er es in seinen master branch führt.
Das TuxNet Wiki:
mBielemeier
ich war leider 3 Wochen ausgefallen und musste jetzt erst mal die Arbeit im Job erledigen. Danke dass du dich so intensiv damit beschäftigst und ich dadurch das Gefühl bekomme, wie FHEM-Module intern arbeiten.
Jetzt habe ich die Änderungen eingelesen. Mein Merge sagte allerdings 497 Änderungen in client.pm die ich jetzt nicht einzeln kontrolliert habe. Ich aktiviere die neue Version in meinem Testsystem und werde sie testen.
Viele Grüße, Manfred
CoolTux
Dadurch das ich viel von Deinem Code in einzelne kleine Funktionen ausgelagert habe kommen wohl die vielen Änderungen zu stande.
Das TuxNet Wiki:
VolkerGBenner
arbeitet Ihr im Hintergrund noch an diesem Modul oder ist es vorläufig eingestellt?
Ich habe mir die Datein von GitHub installiert, bekomme aber beim define immer nur "unknown modul Matrix" als Antwort.
Die Datei sind auch viel größer als in der "controls_Matrix.txt" steht.
Wenn ich die 70_Matrix.pm mit nano lese gibt es keine Zeilenumbrüche, alles steht in einer Zeile.
Ich fange gerade mit Matrix an. Der Server läuft und dieses Modul wäre jetzt das Nice-to-have.
Volker
1x  RasPiB3+  mit RPI-RF-MOD und debmatic,1x RasPiB2 mit HM-MOD-RPI-PCB und CUL433,
HM-LC-Sw4-DR, HM-WDS30-OT2-SM, HM-Dis-WM55,div HmIP-eTRV-B, HmIP-WTH-1, HmIP-SWDO-2, HmIP-SWSD-2, HmIP-SWD, LenovoThinkCenter als Hauptserver, 10kWp PV,10kWh/5kW Batterie, Wolf CHA10-400, Kostal Wallbox
CoolTux
Hallo Volker,
Du kannst in FHEM Web ein
update add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-matrix/raw/branch/dev/controls_Matrix.txt
Dann ein
update
Danach ein
shutdown restart
Und dann die Definition
Das TuxNet Wiki:
VolkerGBenner
VolkerGBenner
Oh, da habt ihr aber etwas feines gebastelt. Dafür ein herzliches Dankeschön. 💟👍
Ich kann Nachrichten in einen Raum senden und daraus empfangen. Mehr brauche ich (eigentlich  ;D ) nicht.
Kann mir noch jemand erklären, wie das mit den Fragen (matrixQuestion_ ) und Antworten (matrixAnswer_ ) funktioniert? Ich habe gelesen wie ich sie anlege, aber nicht verstanden, wie ich die dann verschicke.
Volker
CoolTux
Das kann Dir nur der Manfred (mBielemeier) so richtig beantworten.
Das TuxNet Wiki:
VolkerGBenner
Zitat von: CoolTux am 09 Dezember 2023, 07:48:31Das kann Dir nur der Manfred (mBielemeier) so richtig beantworten.
Oder mensch schaut einfach nochmal genau in die Device-Hilfe *facepalm*
Fragen funktionieren also auch  ;D
Die Setlist ist nicht ganz vollständig. Laut Device-Help sollten da mehr Einträge drin stehen.
Motivierte linke Hände
Hi, ich bin gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, Telegram durch Matrix abzulösen, auf diesen Thread gestoßen. Ich habe mal in den Code geschaut - sehe ich es richtig, dass man mit diesem Modul keine Dateien (Fotos/Grafiken) verschicken kann?
Gruß, Christian
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
VolkerGBenner
Ich habe jetzt eine Alternative zu dem Matrix-Modul gefunden. MAUBOT wird auf dem gleichen Server wir Synapse/Matrix installiert und stellt eine Bot-Schnittstelle zur Verfügung, bei der über webhooks (URL-Aufrufe) Nachrichten in einen Matrix-Raum geschickt werden können.
Ich teste da gerade noch, sieht aber sehr stabil aus und bietet viele Möglichkeiten.
maubot
