Erweiterung des FHEM-Systems
Begonnen von fhemjan, 09 November 2022, 14:51:52
fhemjan
Ha!
Ich habs!
Er muss auf TCP-Server stehen und die Port-Nummer ist die "Local Port Number"!
Also falls mal wieder jemand das Problem haben sollte:
define myRemoteHmUART HMUARTLGW uart://192.168.178.230:20108
Das Device steht jetzt auf opened, ich schätze damit sollte es nun klappen :) Vielen Dank an alle für die Hilfe!!
Sidey
Zitat von: fhemjan am 07 Januar 2023, 22:56:22
Habe Screenshots von den Einstellungsmöglichkeiten angehängt.
Server-Mode ist laut Anleitung genau das, was Du braucht.
Gemäß deiner Screenshots lauscht dein Adapter auf TCP Port 20108.
https://www.manualslib.com/manual/816592/Jinan-Usr-Iot-Technology-Usr-Tcp232-T.html?page=32#manual
Am besten von dem gleichen PC mit dem Du auch das Webinterface erreichst mal ein Telnet auf diesen Port machen.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
Wernieman
@fhemjan
Nur ein Kleiner Hinweis .. Du hast Passwörter im ScreenShot stehen ....
- Bitte um Input für Output
fhemjan
Zitat von: Wernieman am 09 Januar 2023, 08:58:35
@fhemjan
Hehe besten Dank, war mir tatsächlich kurz nach dem Post auch aufgefallen. Ist schon geändert ;)
