Filelog-Dateien aus FHEM heraus bearbeiten?
Begonnen von Dracolein, 13 November 2022, 09:28:59
Dracolein
gibt es eine Möglichkeit, FileLog-Dateien aus FHEM heraus zu editieren, also z.B. Zeilen aus einer Datei zu löschen oder hinzu zu fügen?
(Ich hatte mir gestern einen Berechtigungsfehler eingehandelt, weil ich ausserhalb von FHEM mittels Editor eine FileLog Datei geändert hatte)
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
OdfFhem
Eher nicht ... (reopen,) clear und absorb gibt es zur Manipulation.
Manuelles Editieren ist generell immer etwas "schwierig", da die Datei ja ständig durch FHEM aktualisiert werden könnte - Datenverlust im Grunde vorprogrammiert.
Durch welche (genaue) Aktion wurde der Berechtigungsfehler ausgelöst ? Normalerweise ändern sich beim reinen Editieren die Rechte nicht (z.B. vom Prompt oder via Samba).
Jamo
Ich habe mir ein bash shell script (ClearLog.sh) gemacht, mit dem ich die ungewünschten Zeilen raus-greppe #!/bin/bash
cat /opt/fhem/log/fhem.log | grep -av "Cannot fork: Cannot allocate memory" | grep -av "error while requesting" > /opt/fhem/log/fhem.txt
cp /opt/fhem/log/fhem.txt /opt/fhem/log/fhem.log
rm /opt/fhem/log/fhem.txt
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
Dracolein
Ich hatte dazu vohin einen sehr langen Aufsatz getippt und wollte wegen der Fehlersuche hier einen Thread beginnen.
Der DAU sitzt vor dem PC.
Kurz umrissen: meine Logfiles liegen auf einem NAS, welches auf dem Raspi gemountet ist. Klappt seit Jahren ohne Probleme.
Vorgestern hatte ich aus Bequemlichkeit - weil ich grade auf dem NAS-System unterwegs war, einen Schönheitsfehler korrigiert (File Download auf lokales Windows System, Editor, Upload zurück auf NAS).
Das hat natürlich die Benutzerrechte der Datei auf dem NAS geändert.
Otto123
und eventuell die Zeilenumbrüche, die Zeichencodierung ...
Bei einem Logfile vielleicht egal, bei einer Konfigurationsdatei oder einem Skript kann man damit dem System praktisch ein beliebiges, unvorhersehbares Verhalten entlocken. Also sowas von Linux aus tun.
Dracolein
Genau das hab ich sonst immer gemacht. Lokal auf dem Pi mittels Editor.
Wie gesagt, der DAU....  ::)
Okay, weiß ich bescheid. Ich hatte gehofft, es gäbe einen Workaround, um aus FHEMWEB heraus mittels "edit files" z.B. etwas zu tun.
Wernieman
Warum so umständlich, wenn es mit "sed -i" besser geht? Wie z.B. (ungetestet!):
sed -i -e "/Cannot fork: Cannot allocate memory/d" -e "/error while requesting/d" /opt/fhem/log/fhem.log
Spart Dir X-Pipes und mehrere Copierforgänge .. ALLERDINGS must Du trotzdem im Fehm ein reopen des Logs durchführen
- Bitte um Input für Output
Jamo
ZitatWarum so umständlich, wenn es mit "sed -i" besser geht?
Weil ich es bis heute nicht besser wusste.
Danke für den Tip, wird geändert!
Wernieman
OT:
Ich hoffe, ich habe Dein Ziel richtig verstanden und umgesetzt. Deshalb meine Anmerkung: Bitte Testen!
betateilchen
auch OT: warum will man sowas überhaupt tun?
TomLee
Ein Beispiel hättte ich:  In OWTHERM bspw. wird ab und an (hatte ich schon ewig nicht mehr) bei "Problemen" mit einem Sensor der Wert 85 geliefert, den will man dann im FileLog löschen, weil der in einem Plot stört.
Jamo
Getestet und für gut befunden - Ja, ich möchte die ganze Zeile aus dem Filelog löschen.
ZitatWarum möchte man das machen?
Weil man z.B nach dem abspeichern der 99_MyUtils.pm >200 Zeilen mit "...PERL WARNING..." im filelog hat. Da will man nicht immer nach unten scrollen.
betateilchen
Man könnte das FileLog auch so anlegen, dass solche Meldungen, die auf Betriebssystemebene auftreten, erst gar nicht im Logfile landen.
Jamo
Hallo Betateilchen,
kannst Du mir auch noch sagen wie? Ich sehe nur eine reguläre regexp beim Filelog, und das attribut ignoreRegexp
Beim speichern von der 99_MyUtils.pm (das mir die 200 Einträge erzeugt), sehe ich im EventMonitor "global:FILEWRITE../FHEM/99_MyUtils.pm".
Trotz "attr FileLog ignoreRegexp global:FILEWRITE../FHEM/99_MyUtils.pm" werden diese Meldungen trotzdem gelogged. Hast Du einen Tip?
Wernieman
Einfacher Tipp: Dafür sorgen, das Warning nicht auftreten ;)
Es gibt meistens einen Grund für Warning ..... eine Warnung sollte man immer beachten,
