OpenWeatherMapAPI - Weiterentwicklung
Begonnen von CoolTux, 19 November 2022, 13:24:19
vbs
Danke für die fixe Antwort! Ja tatsächlich, hourly forecasts funktionieren. Hätte aber lieber daily forecasts und hab es jetzt mit Proplanta hinbekommen.
CoolTux
Wie sehen denn Deine aktuellen Attribute aus?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Bei mir waren nicht die Attribute ausschlaggebend, sondern die api-Option version:3.0 im DEF, um die daily forecasts zu bekommen.
slupus
Hallo CoolTux,
in der One Call API 3.0 gibt es seit gestern ein neues Feature:
We will add the proper human-readable text description of the daily forecast, for example, "The day will start with rain through the late morning hours, transitioning to partly cloudy".
The new field summary will be available for each day in the "daily forecast" section for all 8 days. It will describe the weather conditions for the whole day. We prepared the test version of the One Call API 3.0 with the newly added field to help you softly migrate to the new version and test your services with the real data we have added.
Wäre es möglich, dass du das Feld summary auch ausgibst? Bei mir zumindest wird es noch nicht angezeigt.
Rufe ich die API direkt auf, bekomme ich den Wert.
Danke und Grüße
Anbei ein teil des Response, den ich mit https://demo.openweathermap.org/data/3.0/onecall?lat={lat}&lon={lon}&appid={API key} erhalten habe:
{"dt":1685617200,"sunrise":1685589907,"sunset":1685647038,"moonrise":1685636520,"moonset":1685584020,"moon_phase":0.4,"summary":"There will be clear sky until morning, then partly cloudy","temp":{"day":297.01,"min":284.69,"max":298.25,"night":289.96,"eve":296.21,"morn":286.59},"feels_like":{"day":296.52,"night":289.58,"eve":295.82,"morn":285.92},"pressure":1017,"humidity":41,"dew_point":282.41,"wind_speed":3.49,"wind_deg":18,"wind_gust":4.67,"weather":[{"id":802,"main":"Clouds","description":"Mäßig bewölkt","icon":"03d"}],"clouds":25,"pop":0,"uvi":7.28},
CoolTux
Leider bin ich aktuell zeitlich eingespannt. Gerne nehme ich Patches an die ich dann kurzzeitig einbringen kann. Ansonsten muss das noch etwas dauern fürchte ich.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Danke und Grüße
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-Weather/issues/56
Das TuxNet Wiki:
slupus
Hallo CoolTux,
vielen Dank für die Anpassung! So schnell hatte ich nicht damit gerechnet  :)
Wer den Text übersetzen möchte:
    my $input = ReadingsVal("Wetter","fc1_summary","none");
    my $output;
    my $source = 'en';
    my $target = 'de';
    my $url = "https://translate.googleapis.com/translate_a/single?client=gtx&sl=".$source."&tl=".$target."&dt=t&q=".uri_escape_utf8($input);
    my $ua = LWP::UserAgent->new;
    my $response = $ua->get($url);
    if ($response->is_success) {
        my $content = $response->decoded_content;
        my $result = decode_json($content);
        $output = $result->[0]->[0]->[0];
    else {
        # die "Translation request failed: " . $response->status_line;
        $output = $input;
    $output = encode('utf8', $output);
Flachzange
Zitat von: vbs am 01 Mai 2023, 16:32:38Ich wollte hier jetzt auch gerne mitspielen und eigentlich sieht das soweit ganz gut aus. Aber: ich kriege überhaupt keine Forecast-Daten. Hab jetzt noch händisch auf "daily" und "4" gestellt, aber trotzdem nur aktuelle Readings, aber keine fc-Readings.
Kann mir jemand nen Tip geben? Danke!
Zitat von: betateilchen am 12 Mai 2023, 18:49:56Bei mir waren nicht die Attribute ausschlaggebend, sondern die api-Option version:3.0 im DEF, um die daily forecasts zu bekommen.
Ich hatte das gleiche Problem. Am Ende habe ich auch mit version:3.0 im DEF die daily forecast UND die hourly forecasts bekommen.Hinzu kam aber, dass ein einfaches set <name> update nicht gereicht hat. Erst als ich das forecast-Attribut gesetzt habe und danach nochmal mit "modify <name>" die DEF neu gesetzt habe, kamen die Readings.
