ESPeasy von Extern (LTE -> Fritzbox, Portfreigabe)
Begonnen von Astrofreak85, 19 November 2022, 15:15:14
Ins "Buch" hast Du geschaut? ;)
ZitatallowedIPs
Used to limit IPs or IP ranges of ESPs which are allowed to commit data.
Specify IP, IP/netmask, regexp or a comma separated list of these values. Netmask can be written as bitmask or dotted decimal. Domain names for dns lookups are not supported.
Possible values: IPv64 address, IPv64/netmask, regexp
Default: 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, fe80::/10, fc00::/7, ::1
Examles:
10.68.30.147   => IPv4 single address
10.68.30.0/25   => IPv4 CIDR network 192.168.30.0-127
10.68.30.8/255.255.248.0   => IPv4 CIDR network 192.168.30.8-15
192.168.30.1([0-4][0-9]|50)   => IPv4 range w/ regexp: 192.168.30.100-150
2001:1a59:50a9::aaaa   => IPv6 single address
2001:1a59:50a9::/48   => IPv6 network 2001:1a59:50a9::/48
2001:1a59:50a9::01[0-4][0-9]   => IPv6 range w/ regexp: 2001:1a59:50a9::0100-0149
Note that short IPv6 notation (::) must be used in conjunction with regexps.
Wernieman
Es könnte auch sein, das Dein LTE-Provider Dir den Port sperrt. Hast Du auf dem Router eine Öffentlich oder eine "private" Adresse?
Btw. Das kann leider der ESP nicht, ansonsten würde auch ein "ssh-Tunnel" als VPN-Light gehen ...
- Bitte um Input für Output
Astrofreak85
nach nem neustart von FHEM ging es jetzt....
für die lokale und die entfernte IP...
mal sehen ob, und wie oft sich die externe IP ändert...
