Meine ersten zwei Notifies :)
Begonnen von Rince, 30 Mai 2013, 11:32:26
Rince
So hatte ich mir das vorgestellt :-)
Ich kann ja diese Abfrage einfach nach dem ersten if laufen lassen. Und da dazwischen noch die Helligkeit, weil es sich sonst eh net lohnt weiter zu prüfen :-)
Puschel74
Klar. Erst die Nummer prüfen, dann die Helligkeit und dann ob das Licht schon an war bevor du angerufen wurdest.
Alles andere würde in meinen Augen keinen Sinn ergeben.
Rince
Yeah !
Aufgabe 1:
Erfolg:
## Jemand ruft mich an
define TelefonAN notify Fritz_Box:event:.ring { \
    my $number=(ReadingsVal("Fritz_Box","internal_number",99));;\
    my $Helligkeit=(ReadingsVal("CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_1A8306","brightness",99));;\
    my $LichtAlt=(ReadingsVal("OG_wz_WS_LICHT","state",99));;\
    if ($number == 37979755) { \
      fhem "set STV4 PAUSE";;\
      if ($Helligkeit <= 100) { \
      fhem "set OG_wz_WS_LICHT on";;\
Wenn die Helligkeit >100 ist, bleibt das Licht aus, TV Pause.
Jetzt grade bei 92, Licht geht an, TV Pause
Sehr schön.
Jetzt muss ich nur noch den State auswerten, also noch ein if mehr...
Und dann das ganze natürlich noch für den TelefonAus definieren...
Puschel74
schön des es soweit klappt aber ...
Den State des Lichts brauchst doch nur für das Auflegen des Telefons auswerten.
Wenn du angerufen wirst ist es ja egal ob das Licht an war oder nicht.
Hier ist nur wichtig das das Licht nicht einschaltet wenn es hell genug ist, oder täusch ich mich jetzt?
Rince
Nicht ganz, nein.
Was passiert, wenn das Licht schon an war, als es zu klingeln begann?
Dann wird es nach dem Telefonat dennoch ausgeschaltet.
Es kann aber durchaus sein, dass man Abends mit Licht im Wohnzimmer sitzt und dennoch das Telefon läutet :)
Deshalb muss ich vor dem Einschalten vom Licht den Status bekommen, um es nicht irrtümlich auszuschalten.
Ich denke mal, mein
sichert mir den Zustand vor "dem Licht an, falls es dunkel genug ist"
Die $LichtAlt aus dem ersten Notify muss ich jetzt im zweiten Notify auswerten, dem TelefonAus.
Edit sagt:
Du hast soweit recht, als das das erste Notify eigentlich fertig ist :)
Das habe ich falsch ausgedrückt :)
Rince
Da steh ich nun wieder...
Mit meinen Problemen...
    our $number=(ReadingsVal("Fritz_Box","internal_number",99));;\
    our $Helligkeit=(ReadingsVal("CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_1A8306","brightness",99));;\
    our $LichtAlt=(ReadingsVal("OG_wz_WS_LICHT","state",99));;\
      if ($Helligkeit <= 200) { \
## Anruf beendet
define TelefonAUS notify Fritz_Box:event:.disconnect { \
our $LichtJetzt=(ReadingsVal("OG_wz_WS_LICHT","state",99));;\
fhem "define Latenz2 at +00:00:10 set STV4 PLAY";;\
if ($LichtAlt ne $LichtJetzt) { \
fhem "define Latenz at +00:00:10 set OG_wz_WS_LICHT off";;\
Das TelenfonAn Notify läuft. Habe nur mal zum Test die Helligkeitsschwelle auf 200 gesetzt, 100 ist überaus brauchbar für die Praxis :)
Nun zu meinem TelefonAus...
Was ich mir dachte:
Eigentlich habe ich die Variablen ja schon bei TelefonAn gefüllt, müsste diese also einfach weiter nutzen können?
Habe dazu extra das my gegen ein our getauscht, angeblich leben Variablen damit bis zum Ende von FHEM.
Weiter dachte ich mir, ich speichere nochmal den Status vom Licht, und wenn das der alte Status ist, tu ich nix. (weil das Licht dann vorher schon an war)
Aber leider passiert nix außer folgender Fehlermeldung im Log:
ZitatTelefonAUS return value: Global symbol "$number" requires explicit package name at (eval 181) line 1.
Global symbol "$LichtAlt" requires explicit package name at (eval 181) line 1.
Puschel74
versuch doch mal die Variablen nicht mit our sonder mit my zu deklarieren und eben in beiden Notifys nochmal ein zu bauen.
Rince
Ok, hab das our wieder durch my ersetzt.
Die Version von TelefonAus läuft, aber berücksichtigt nicht den Lichtstatus vorher:
my $LichtJetzt=(ReadingsVal("OG_wz_WS_LICHT","state",99));;\
Jetzt kommt das if für die beiden Lichtstatusse dazu:
=> wenn also vorher das Licht aus war, und nicht gleich dem Licht Jetzt (=an) ist, geht es weiter mit dem Ausschalten
So der ganze Code:
Gibt es folgende Fehlermeldung:
ZitatTelefonAUS return value: Global symbol "$LichtAlt" requires explicit package name at (eval 60) line 1.
Puschel74
versuchs mal damit:
my $LichtJetzt=Value("OG_wz_WS_LICHT");;\
my $LichtAlt=Value("<weißichnichtwiederdummyheisst>");;\
Wenn ein Device mehrere Readings liefert kannst du mit ReadingsVal ein bestimmtes rauspicken.
Da Schalter oder Dummys meist nur ein State besitzen kannst du Value nehmen - finde ich einfacher ;-)
Du musst in dem Beispiel nur den Dummy für LichtAlt eintragen dann sollte das klappen.
Die Fehlermeldung besagte das fhem mit $LichtAlt nichts anfangen kann - du willst das zwar prüfen hast es aber nirgends in dem Code deklariert.
Rince
Hmmmm :(
    my $LichtAlt=Value("OG_wz_WS_LICHT");;\
#    my $LichtAlt=(ReadingsVal("OG_wz_WS_LICHT","state",99));;\
## Anruf beendet
#my $LichtJetzt=(ReadingsVal("OG_wz_WS_LICHT","state",99));;\
Fehlermeldung:
ZitatTelefonAUS return value: Global symbol "$LichtAlt" requires explicit package name at (eval 67) line 1.
Was bitte ist das mit dem Dummy ?
Puschel74
naja, du musst dir ja den Status des Lichts vor dem Anruf sichern.
Da das in einer Variable nicht klappt - zumindest weiß ich nicht wie du eine Variable über Notifys hinweg "Leben" lassen kannst - behelfe ich mir hier gerne mit Dummys.
Das sind Geräte in FHEM die aber keine Adresse benötigen.
define Licht_Alt dummy
Diesen kannst du dann mit
set Licht_Alt <Status>
befüllen und mit Value wieder auslesen.
Edith: Die Fehlermeldung bei dir kommt daher:
da $Licht_alt noch nicht mit my deklariert wurde.
Rince
Oh je.
Ich glaube, langsam falle ich dir auf die Nerven :(
Die Fehlermeldung jetzt:
Zitat2013.05.31 21:49:51 3: TelefonAN return value: Can't locate object method "set" via package "LichtAlt" (perhaps you forgot to load "LichtAlt"?) at (eval 83) line 1.
2013.05.31 21:50:03 3: TelefonAUS return value: Bareword "LichtAlt" not allowed while "strict subs" in use at (eval 84) line 1.
Bareword "LichtNeu" not allowed while "strict subs" in use at (eval 84) line 1.
Und der zugehörige Code:
#### Meine eigenen Dummys
define Licht_Neu dummy
##### Meine eigenen notifys
    set LichtAlt=Value("OG_wz_WS_LICHT");;\
## Anruf beendet
set LichtNeu=Value("OG_wz_WS_LICHT");;\
if (LichtAlt ne LichtNeu) { \
Puschel74
Zitatch glaube, langsam falle ich dir auf die Nerven :(
Aber nur ganz langsam ;-)
Warum hast du wieder alles umgeworfen?
Evtl. hab ich mich mit dem set auch falsch ausgedrückt (dafür gibt es aber die commandref ;-) ).
Also dann stell ich mal um:
    set LichtAlt=Value("OG_wz_WS_LICHT");;\ <----- ist falsch, so setzt fhem nichts
## Anruf beendet
set LichtNeu=Value("OG_wz_WS_LICHT");;\ <--- auch falsch, siehe oben
if (LichtAlt ne LichtNeu) { \ <---- so wird der vergleich nie klappen
Das kann jetz ein bischen dauern. Ich bin nicht nur Codes am umstellen ;-)
Ich meld mich mit den (hoffentlich) richtigen wieder.
Puschel74
dann mal so:
  my $Licht_An=Value("OG_wz_WS_Licht");;\
      fhem ("set Licht_Alt on") if (($Licht_An) eq "on");;\
      fhem ("set OG_wz_WS_Licht on") if (($Licht_An) ne "on");;\
und
## Anruf beendet
  my $Licht_Neu=Value("OG_wz_WS_LICHT");;\
  my $Licht_Alt=Value("Licht_Alt");;\
    if ($Licht_Alt ne $Licht_Neu) { \
Rince
Juhu!!!
Ein kleiner Fehler war noch da,
muss
my $Licht_An=Value("OG_wz_WS_LICHT");;\
lauten :)
Du siehst, ich gebe mir Mühe zu verstehen was du schreibst :)
Jetzt läuft es tatsächlich genau so, wie es laufen sollte :)
1000 Dank Puschel!
PS:
Hier der ganz funktionierende Code, für den Fall, dass es jemanden außer mir interessiert:
      fhem ("set OG_wz_WS_LICHT on") if (($Licht_An) ne "on");;\
## Anruf beendet
