HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) in Fhem nutzen
Begonnen von mgernoth, 30 Mai 2013, 17:06:32
Clyde
Habe die startfhem und fhem.cfg geändert auf Port 50001, was aber keinen Unterschied gemacht hat. Wie/Wo komme ich an die HMLAN.LOG?
Zitat2013.11.28 12:00:47 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2013.11.28 12:00:47 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:50001
2013.11.28 12:00:47 3: Can't connect to 127.0.0.1:50001: Connection refused
2013.11.28 12:00:47 1: Including ./log/fhem.save
2013.11.28 12:00:48 1: usb create starting
2013.11.28 12:00:48 1: usb create end
Proxmox auf MINIX-Z100, LXC: FHEM, FS20, FHT, HM, Tradfri, Alexa, Anker Solix Solarbank 2
marc2
Hallo Clyde !
Beim Starten des hmland im Skript startfhem solltest Du eigentlich eine Umleitung von STDOUT und STDERR
in eine Datei sehen:
/var/media/ftp/bin/hmland -l 127.0.0.1 -p 1000 -d -r 04:00 >[b] /var/media/ftp/fhem/log/hmland.log[/b] 2>&1
Diese Datei (in obigem Fall /var/media/ftp/fhem/log/hmland.log) ist das Logfile des hmland. Sie wird bei jedem
Neustart des hmland überschrieben.
Gruß, Marc
Clyde
Nach einigem Getüddel steht nun unter HMLAN ein hmusb mit Status opened in der Liste.  ;D
HMLAND.LOG zeigte zuerst folgende Resultate
Zitat./hmland: can't load library 'libusb-1.0.so.0'
Der Dateiname ist aber 'libusb-1.0.so.0.1.0' ??
Ein shutdown in der Kommandozeile und ein Ausführen per Telnet "./startfhem"
brachte nun plötzlich folgende erfreuliche Zeile zustande
ZitatDaemon with PID 9364 started!
Folgende startfhem ist nun bei mir erfolgreich:
Zitat#!/bin/sh
home=/var/InternerSpeicher/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2:$home/lib/perl5/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/5.12.2
#chmod 750 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/hmland
ps | grep hmland | grep -v -q grep || $home/lib/hmland -l 127.0.0.1 -p 1000 -D -r 04:00
#  >/var/media/ftp/fhem/log/hmland.log 2>&1
sleep 2
perl fhem.pl fhem.cfg
Logfile:
Zitat2013.11.29 12:07:30 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2013.11.29 12:07:30 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1000
2013.11.29 12:07:30 3: hmusb device opened
2013.11.29 12:07:30 2: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2013.11.29 12:07:30 1: Including ./log/fhem.save
2013.11.29 12:07:30 1: usb create starting
2013.11.29 12:07:31 1: usb create end
Leider habe ich jetzt keine Zeit weiterzumachen, aber sieht soweit ja schon gut aus.
Frage mich aber warum es nicht auf Anhieb funktionierte. Zuhause werde ich dann nochmal
einem Kaltstart versuchen.
marc2
Hallo Clyde,
dann hattest Du den Link nicht so wie hier beschrieben angelegt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.msg86196.html#msg86196
Aber schön, dass es jetzt funktioniert.
Gruß, Marc
Gandalv
nachdem ich die Rechte angepasst hatte, lag es nur noch am Namen der Libusb.
Der Aufrufname war nicht der gleiche wied er Dateiname.
Dateiname angepasst und nun läuft es wunderbar :-)
Clyde
Ja es funktioniert nun. Die HM Geräte lassen sich ansprechen.
Vielen Dank!  :)
Loctotex
Kann ich den HM-USB-CFG auch mit Fhem unter Windows nutzen?
marc2
Hallo Loctotex !
Ich bin nicht wirklich ein Kleinweich Freund, und würde mein Glück daher ggf. mit Cygwin probieren. Theoretisch
sollte es aber möglich sein, den hmland auch auch nativ unter Windows zu übersetzen, wenn man die richtige
Entwicklungsumgebung dafür hat. Bei Cygwin muss man darauf achten, dass die korrekte libusb-1.0 dabei ist.
Dies ist out of the box nur bei der 32bit Version der Fall. Für 64 bit müsste man sie sich wohl selber übersetzen.
Gruß, Marc
marc2
Moin !
Rein Interesse halber, hat schon jemand den HM-CFG-USB an einer 7270 am laufen ?
Gruß, Marc
mere
ich habe mit Interesse diesen Beitrag verfolgt und konnte auch als Newbie sehr einfach und schnell auf meinem Raspberry, zusammen mit FHEM, den USB-Stick zum Fliegen bekommen. Jetzt bin ich am testen mit einem HM-CC-RT-DN Thermostat (aktuell mein einziges Homematic-Device). das Pairen funktionert über das Autosave in FHEM problemlos. Aber irgendwie war es dann damit auch erledigt. Es findet danach keine Kommunikation mehr statt. Ich kann zwar ein getConfig auslösen, was im Log auftaucht aber Antwort bekomme ich darauf keine und der Zeitstempel für LastRcv verbleibt auf dem Zeitpunkt der Kopplung.
Was mache ich noch falsch?
Gruss
Loctotex
Zitat von: marc2 am 03 Dezember 2013, 23:08:26
Hallo Loctotex !
Das könnte evtl gehen. Jetzt muss ich mir nur mal ein Stick besorgen.
$ make
gcc -MMD -O2 -Wall -I/opt/local/include -g   -c -o hmland.o hmland.c
hmland.c:50:1: Warnung: »optarg« ohne Attribut »dllimport« redeklariert: vorheriges »dllimport« ignoriert [-Wattributes]
extern char *optarg;
gcc -MMD -O2 -Wall -I/opt/local/include -g   -c -o hmcfgusb.o hmcfgusb.c
hmcfgusb.c:57:0: Warnung: »INTERFACE« redefiniert [standardmäßig aktiviert]
#define INTERFACE 0
In file included from /usr/include/w32api/windows.h:108:0,
                 from /usr/include/libusb-1.0/libusb.h:40,
                 from hmcfgusb.c:33:
/usr/include/w32api/commdlg.h:575:0: Anmerkung: dies ist die Stelle der vorherigen Definition
#define INTERFACE IPrintDialogServices
hmcfgusb.c: In Funktion »hmcfgusb_init«:
hmcfgusb.c:348:2: Warnung: Übergabe des Arguments 2 von »hmcfgusb_prepare_int« von inkompatiblem Zeigertyp [standardmäßig aktiviert]
  dev->transfer = hmcfgusb_prepare_int(devh, hmcfgusb_interrupt, cb_data);
hmcfgusb.c:204:32: Anmerkung: »libusb_transfer_cb_fn« erwartet, aber Argument hat Typ »void (*)(struct libusb_transfer *)«
static struct libusb_transfer *hmcfgusb_prepare_int(libusb_device_handle *devh, libusb_transfer_cb_fn cb, void *data)
gcc -L/opt/local/lib  hmland.o hmcfgusb.o  -lusb-1.0 -o hmland
gcc -MMD -O2 -Wall -I/opt/local/include -g   -c -o hmsniff.o hmsniff.c
gcc -L/opt/local/lib  hmsniff.o hmcfgusb.o  -lusb-1.0 -o hmsniff
b_s101
erstmal vielen Dank für das Tool. Ich habe meine Pläne für den Einsatz von Homematic schon schwinden sehen bevor ich überhaupt mit FHEM anfangen konnte. Aber der erste Teil war keine richtige Hürde.
Falls jemand ein Startscript für Debian (und Derivate) benötigt:
#! /bin/sh
# /etc/init.d/hmcfgusb
PID=/var/run/hmland.pid
case "$1" in
  start)
    echo "Starting hmland"
    /usr/local/bin/hmcfgusb/hmland -p 1234 -l 127.0.0.1 -d -r 03:33 -P
    sleep 2
    if [ ! -f $PID ]; then
    echo "Could not start hmland"
fi
  stop)
    echo "Stopping hmland"
pkill -F $PID
    sleep 2
    if [  -f $PID ]; then
    echo "Could not stop hmland"
fi
    echo "Usage: /etc/init.d/hmcfgusb {start|stop}"
    exit 1
esac
exit 0
Die Zeile für den Aufruf von hmland muss ggf. angepasst werden.
Das Script am besten als /etc/init.d/hmcfgusb speichern, ausführbar machen und mit
update-rc.d hmcfgusb defaults
beim Systemstart starten.
chrisdash
Zitat von: mere am 06 Dezember 2013, 17:10:21
Gruss
Hallo mere,
wenn du eine Lösung findet, lass sie mich bitte wissen... ich habe meinen HM-CFG-USB-2 direkt an meinem Heimserver angeschlossen, eine Atom 230 CPU in einem Mini-ITX Board. Darauf ist Debian squeeze installiert. Und an sich läuft der Stick auch mittels hmland, aber er sendet wohl keine Befehle. Jedenfalls liefert getConfig nie etwas zurück und ich kann über das web interface von fhem auch keine Temperaturen bei meinen HM-CC-RT-DN setzen. Pairen hat aber offenbar funktioniert, denn die ID meines Sticks ist unter pairedTo eingetragen. Der Server zeichnet auch fleißig readings der fünf HM-CC-RT-DN in einer Datenbank auf, ohne Unterbrechungen, die drahtlose Kommunikation scheint also an sich nicht das Problem zu sein. Laut Logging des hmland dauert die USB-Kommunikation mit dem Stick aber immer so 50-60ms, das erscheint mir ganz schön hoch (kein Hub!).
#! /bin/sh
case "$1" in
  start)
    sleep 2
fi
  stop)
pkill -F $PID
    sleep 2
fi
    exit 1
esac
exit 0
Vielen Dank für das Script, kann ich für mein Debian gut gebrauchen! Du hast beim Aufruf von hmland dessen Ausgaben nicht in eine Datei umgeleitet, ist das Absicht? Gut, wenn deiner einwandfrei läuft, brauchst du das Logging vielleicht nicht... ;-)
Christian
b_s101
Genau, mein Stick läuft bisher völlig problemlos, daher benötige ich kein Logging. System ist ein Raspberry Pi mit einem selbstgebauten Raspbian, as nur das Nötigste beinhaltet. Das Pairing hat auch direkt aus dem Stand funktioniert. Bisher kann ich nicht meckern :)
chrisdash
usb-transfer took 63ms!
usb-transfer took 43ms!
usb-transfer took 57ms!
usb-transfer took 66ms!
usb-transfer took 55ms!
usb-transfer took 56ms!
Sind diese Werte zu hoch? Ist das möglicherweise die Ursache für nicht funktionierende Kommunikation mit den HM-CC-RT-DN ohne burst? Der Stick hängt an einem älteren Mini-DTX board mit Intel Atom 230 (Diamondville), darauf ein aktuelles Debian squeeze.
