HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) in Fhem nutzen
Begonnen von mgernoth, 30 Mai 2013, 17:06:32
herrmie
super Anleitung aber eine Aussage ist falsch:
ZitatWenn die Meldung "Waiting for device with serial..." erscheint, muss das Gerät manuell in den FUP-Modus versetzt werden. Beim HM-CC-RT-DN müssen hierbei beim Einlegen der Batterien die drei Tasten gleichzeitig betätigt werden.
Durch gleichzeitiges Drücken der "Auto-/Manu"-Taste und der "Comfort-/Eco"-Taste am HM-CC-RT-DN während man die Batterien wieder einlegt wird der updatemodus gestartet. Während des Updates steht "FUP" im Display
Quelle aus dem Wiki: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Firmware_Update
SunhillProject
bin neu hier und hab schon sehr viel im Forum gelesen und recherchiert. Hab leider auch ein Problem mit Raspberry PI2 (auf Wheezy) und dem HM USB Adapter. Ich bekomme unter FHEM (Inform ON) andauernd Disconnects. dwc_otg.speed=1 hab ich eingetragen, bringt aber leider nichts. Hat mir jemand vielleicht noch einen anderen Tip ???
HMLAN hmusb Xmit-Events: timeout:28 ok:29 disconnected:36 init:36
                 HMLAN hmusb prot_timeout: last
                                               HMLAN hmusb DISCONNECTED
volschin
Welche Firmware hast du und welche Version vom hmland?
Motivierte linke Hände
Meine komplette cmdline.txt:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p6 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait dwc_otg.fiq_fsm_mask=0x5 dwc_otg.speed=1
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
SunhillProject
#799
vielen Dank ersteinmal für eure hinweise. Die Zeile sieht bei mir genauso aus :
Firmware auf dem Stick müsste die neuste sein, hab den erst vor 2 Wochen gekauft. In der HMland version.h steht: "0.101-git"
Die Debian Version ist die von der Raspberry Seite, damit müsste das doch normalerweise funktionieren oder ?
volschin
Ja, nach dem Log wollte ich jetzt auch fragen. Außerdem: Steckt der Stick direkt im Raspi oder in einem Hub, und wenn im Hub, dann in einem mit externer Stromversorgung?
SunhillProject
Der Stick steckt über ein USB Verlängerunskabel 50cm (das beim Stick dabei war) im Raspberry. Das Problem tritt aber auch auf wenn der Stick direkt im Rasp steckt :-(
das HM log hab ich leider nicht gefunden ? hab den HMland über ./hmland -l 127.0.0.1 -d -p 1234 gestartet.
herrmie
starte mal mit
./hmland -l 127.0.0.1 -d -p 1234 -D
erkannt wird er aber oder? (dmesg)
herrmie
SunhillProject
#804
starten tut er, laufen tut auch alles einwandfrei also pairing usw. Das einzige Problem ist, dass er ständig (zu sehen bei FHEM: inform on) disconnected.
Man siehts auch im FHEM Server dass er immer ganz kurz von "open" auf "disconnected" geht.
Ich starte mal damit: ./hmland -l 127.0.0.1 -d -p 1234 -D und schau was passiert.
Nachtrag: Ändert nichts, hab immer noch Disconnects auch wenn ich so starte :-(
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
SunhillProject
Ja ich hab das ganze System neu vor 2 Wochen installiert. FHEM ist 5.6 .
"USB Transfer took 61ms". Da passt also alles ... :-(
volschin
Hast Du auch schon das Kommando update in FHEM benutzt?
SunhillProject
Hey Volschin !
das Update war der Fehler. Hab gerade mal unter FHEM "Update" ausgeführt, dann neu gebootet und seit dem ist der Fehler weg. Keine Disconnects mehr.
1000 Dank !! Wenn ich könnte würde ich Dich jetzt auf ein Bier einladen :-)
Unter "inform on" kommt jetzt die ganze Zeit : "HMLAN hmusb loadLvl: low"  ist das OK ???
Loadlevel low an sich ist super, dann kann der HMUSB noch jede Menge senden  ;D
Wenn Dir im Log zu viel steht, kannst Du ja verbose runtersetzen.
