HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) in Fhem nutzen
Begonnen von mgernoth, 30 Mai 2013, 17:06:32
gloob
Ich bekomme eine ganze Menge Fehler vom Adapter:
2015.10.25 11:50:25 3: hmusb: Unknown code A14A4845E326EFF00000084A531002B0D022108E0FF::-70:hmusb, help me!
2015.10.25 11:50:29 3: hmusb: Unknown code A0C7186701CC9C9000000009256::-52:hmusb, help me!
2015.10.25 11:50:35 3: hmusb: Unknown code A0C57865A27120B000000B0E837::-63:hmusb, help me!
2015.10.25 11:50:41 3: hmusb: Unknown code A0FFE8610278C240000000A24B50D0040::-64:hmusb, help me!
2015.10.25 11:50:43 3: hmusb: Unknown code A0C42865A2711AF00000028BB41::-84:hmusb, help me!
2015.10.25 11:50:47 3: hmusb: Unknown code A0FA68610278B200000000A28BD0D0040::-83:hmusb, help me!
2015.10.25 11:50:47 3: hmusb: Unknown code A1457845E325D170000008035D800001E003908F3FF::-75:hmusb, help me!
2015.10.25 11:50:50 3: hmusb: Unknown code A0FB38610278B9B0000000A28C50D0040::-64:hmusb, help me!
2015.10.25 11:50:51 3: hmusb: Unknown code A142F845E24B05C000000803E9000000000000907FF::-73:hmusb, help me!
2015.10.25 11:50:55 3: hmusb: Unknown code A0C57847027120B00000000E837::-64:hmusb, help me!
2015.10.25 11:50:59 3: hmusb: Unknown code A0CA38670172CE900000000B943::-83:hmusb, help me!
Kann man die irgendwie unterbinden, oder was sagen mir die Fehlermeldungen?
Ralf W.
Gefühlte 782.125 Einträge zu dem Thema. Schau bitte ins Wiki (Thema VCCU).
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
gloob
Welche Vorteil/Nutzen habe ich denn durch eine VCCU wenn ich den HM-CFG-USB nur zum Steuern vom Thermostaten verwende?
Ralf W.
Vize
Guten Morgen,
ich habe eine kurze Frage zum firmware-update von Homematic-Komponenten mittels HM-CFG-USB.
Muss ich, wenn ich das update aus FHEM heraus ausführen will, hmland beenden?
Im ersten post steht ja:
ZitatUpdate der Firmware von OTA-fähigen Geräten
...kann folgendes Kommando benutzt werden (wichtig ist hierbei, dass hmland nicht parallel läuft):
Gilt das nur, wenn man von der Konsole aus updaten möchte, oder auch wenn man direkt aus FHEM updaten möchte?
Im Wiki steht dieser Hinweis nämlich nicht...
Andreas
frank
für den fhem befehl "set fwupdate" musst du nichts weiter tun.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Vize
kunze
da ich plane mein FHEM in Zukunft auf der Synology DiskStation zu betreiben habe ich mir mal ein Paket für den HMLAND gebaut.
Dank der Vorarbeit von SynoCommunity ist das ja nicht mehr so schwer.
Während der Paketinstallation kann man den Port wählen auf dem HMLAND hört.
Außerdem kann man den HMLAND über das normale Synology Paket-Zentrum starten und stoppen, sowie die Logs anzeigen lassen.
Die Sourcen finden sich hier:
https://github.com/mkunzmann/spksrc/tree/hmland
Falls es erlaubt ist kann ich auch gerne die Pakete für diverse Architekturen hier anhängen.
Schöne Grüße,
kunze
hexenmeister
Ist meines Wissens nicht verboten, ist aber hier nicht gut zu finden. Besser in GitHub und Link dazu in FHEMWIKI.
kunze
#849
Packages für DSM5.2 und zumindest die DiskStations mit x86 Architektur finden sich hier:
https://github.com/mkunzmann/spksrc/releases/tag/0.101
Welches Package für welche DS kann man hier sehen:
https://github.com/SynoCommunity/spksrc/wiki/Architecture-per-Synology-model
Schöne Grüße
JoeALLb
kurze Rückfrage: geht eine diskstation noch in den Ruhemodus, wenn fhem drauf läuft,  oder halten die die vielen Schreibvorgänge immer wach?
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
kunze
#851
Naja, die Platten auf denen die Logfiles liegen werden definitiv nicht schlafen.
Ich werde in der nächsten Revision der HMLAND Pakete das Logfile während der Installation konfigurierbar machen.
Dann kann man es auf eine USB Platte oder nach /dev/null legen falls man es gar nicht braucht.
Damit sollte zumindest HMLAND die Platten nicht mehr vom schlafen abhalten.
Danke für den Hinweis.
Neues Release:
https://github.com/mkunzmann/spksrc/releases/tag/0.101-3
alex999
sorry, dass ich hier so dazwischen frage, aber bevor ich mir nun die 57 Seiten durchlese:
Ein HM-CFG-USB-2 kann mit FHEM nach wie vor nur über diesen Emulator betrieben werden - ist das noch korrekt (FHEM 5.7 auf Raspberry mit Debian Jessie)?
Gäbe es eine Alternative, welche auch mit AES Verschlüsselung funktioniert und ohne Emulator auskommt (oder anderen, dazwischenliegenden "Dingen")?
Hab ein bißchen Angst, dass (vermeidbare) zusätzliche Hard-/Software zu unnötigen Fehlerquellen führt...
Danke für Info!
LG,
Alex
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
alex999
Danke für die ausführliche Antwort! Habe nun ca. 2,5 Stunden gelesen und weiß, dass es wohl u.U. Timing Probleme mit versch. USB Hubs geben kann. Schön wäre halt ein einfaches "Ja, du brauchst hmland" gewesen, aber das ist jetzt auch egal.
Habe hmland jetzt mal installiert und läuft soweit. Jetzt gehts ans konfigurieren... das ist wohl die Hauptarbeit  *schwitz*
Schöne Grüße,
Alex
