Traccar mit HTTMOD
Begonnen von juergen012, 07 Dezember 2022, 19:14:26
Jamo
Ja, das sehe ich jetzt, Juergen hatte falsche Zugangsdaten benutzt. Sind es denn bei Dir die richtigen? Hast Du das alles mal gecheckt? Kannst Du Dich mit den Daten denn auch in Traccar einloggen?  Ist alles schwierig, so ohne das Du irgendwas hier postest. Ich habe ja keine Glaskugel.
Poste doch mal deine Traccar definition.
Ich glaube seit der neuesten Version will Traccar auch eine e-mail ID haben, also müsste das etwa so aussehen:
echo -n "e-mail@gmx.de:irgendeinpasswort" | base64
ZS1tYWlsQGdteC5kZTppcmdlbmRlaW5wYXNzd29ydA==
Dann sollte das == auch dazugehören.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
juergen012
Hallo.
als ich mit Traccar herumgespielt habe, hat mich der User Hubert Becker <be@hjpb.de>  kontaktiert. Erhat ein Modul für Traccar geschrieben. Das läuft bei mir tadellos. Da es nicht offiziel verfügbar ist, möchte ich es ohne Rücksprache mit dem Autor nicht zur Verfügung stellen. Vielleicht mal direkt bei Hubert Becker nachfragen.
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Jamo
Hallo Juergen,
welchen OBDII Stecker verwendest Du? Ich habe einen von Teltonika, der ist aber umstaendlich zu configurieren, und geht seit neuestem auch nicht mehr in standby, deswegen hatte ich mal eine leere Batterie. Kannst Du einen empfehlen?
