HM-Wired in Docker: LAN-Gateway ansprechen
Begonnen von bmwfan, 22 Dezember 2022, 16:33:27
Wernieman
Vereinfacht gesagt hat jeder Docker-Container eine IP. Du hast zwar den Port per Docker freigegegebn, fhem "sieht" aber nur diese Docker-IP und versucht sich damit bei der CCU zu registrieren, Kann natürlich nicht funktionieren. Durch die Festlegung mit rpcserveraddr teilst Du "manuell" HMCCU aber die richtige IP mit und voila ......
- Bitte um Input für Output
bmwfan
Läuft bisher wieder problemlos.
Danke an Alle.
Grüße Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
