[Neues Modul] 74_AutomowerConnect, Husqvarnas OpenAPI
Begonnen von Ellert, 17 Januar 2023, 14:33:07
Ellert
Die FHEM Perlbibliotheken sollten automatisch im Verzeichnis lib gefunden werden.
Ein Update und Reload einzelner Module kann zu inkonsistenten Zeigern führen.
Die Verzeichnisstruktur hat sich nicht geändert.
spi3845
#316
Zitat von: Ellert am 19 Juli 2025, 19:37:13Die FHEM Perlbibliotheken sollten automatisch im Verzeichnis lib gefunden werden.
Davon bin ich auch ausgegangen, aber das ist offenbar bei mir nicht der Fall. Eine Idee, woran das liegen könnte oder ich der Ursache auf den Grund komme?
Um ein generelles Problem auszuschließen, habe ich unter sonstiges parallel gepostet.
Ellert
Mit {"@INC"} in der FHEM Befehlszeile werden Dir die Pfade angezeigt in denen Perl nach Bibliotheken sucht, dort sollte ./lib enthalten sein.
Mit use lib '.'; in der aktuellen fhem.pl, Zeile 27 werden die FHEM Pfade eingebunden.
spi3845
Der Teufel steckt im Detail. Nach zwei Updates und Reboots funktioniert das. Keine Ahnung was da quer gesteckt hat. Danke für die Unterstützung!
thunder2014
ich habe die gleiche Fehlermeldung wie spi3845
2026.07.22 13:03:30 1: reload: Error:Modul 74_AutomowerConnect deactivated:
 Attempt to reload FHEM/Devices/AMConnect/Common.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/74_AutomowerConnect.pm line 42.
2026.07.22 13:03:30 0: Attempt to reload FHEM/Devices/AMConnect/Common.pm aborted.
Mit dem Modul HusqvarnaAutomower lässt sich der Mäher anlegen aber ich hätte schon ganz gern
eine Karte hinterlegt also das Modul AutomowerConnect genutzt.
OS und FHEM sind frisch auf einen Rasp3B angelegt. Auch auf die verwiesenen Pakete  libreadonly-perl und libdatetime-perl sind auch installiert.
Auch nach mehreren Reboots gibt es keine veränderung beim Versuch den Roboter anzulegen.
 -> Cannot load module AutomowerConnect und Fhelermeldung im log siehe oben
Vielleicht kann jemand helfen. Danke vorab.
