[FTUI 3] - Weekdaytimer
Begonnen von juemuc, 19 Januar 2023, 22:46:59
juemuc
Bei mir wird keine Uhrzeit angezeigt  ???
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
juemuc
Auch hierbei nicht immer  ::)
Jürgen
mr_petz
Ok, schaue ich mir an wo da der Wurm drin ist. Bei meinen Test funzt es...
Deine Definitionen aus fhem wären hilfreich...
juemuc
Bitteschön:
defmod Bettlicht_WT WeekdayTimer Bettlicht_WT_Dummy de 8|{sunrise_abs(0,"00:01","23:59")}|off 8|{sunrise_abs(0,"00:01","23:59")}|on
attr Bettlicht_WT alias Bettlicht (An/Aus)
attr Bettlicht_WT commandTemplate set $NAME  $EVENT
attr Bettlicht_WT devStateStyle style="text-align:right"
attr Bettlicht_WT disable 0
attr Bettlicht_WT group Bewegungsmelder
attr Bettlicht_WT room Homematic,Schlafzimmer
attr Bettlicht_WT stateFormat {my $val;;\
if (ReadingsVal($name, "disabled","") eq "1") {$val = "AUS"}\
else {$val = ReadingsVal($name, "currValue","")};;\
$val}
attr Bettlicht_WT switchInThePast 1
$val}
Jürgen
mr_petz
Ok. Das ist wieder ein Timer den ich nicht verstehe, weil er ja 2x die gleiche Zeit hat. Unterscheidet sich nur durch on und off zur selben Zeit???
Das kann ich nicht Unterscheiden.... on und off ist zum Unterscheiden nicht ausreichend...leider...
juemuc
Ich auch nicht  ::)
War ein Kopierfehler. Sollte einmal natürlich sunset heißen. Dann werden auch beide Zeiten angezeigt ;D
Somit alles ok.
juemuc
Wie bekomme ich von dem Fenster die Rundungen in den Ecken weg. Shape="noramal" funktioniert nicht.
Jürgen
mr_petz
juemuc
Ja das hatte ich gelesen. Aber bei WDT hatte es nicht funktioniert.
das auslesen der Zeit bei sun* funktioniert nicht immer. Ich würde es weglassen (wie bei WDT unter FTUI2).
Jürgen
mr_petz
Du scheinst ein popup zu haben. Probiere mal folgendes:
style="--popup-border-radius:0"
mit ins popup rein.
mr_petz
#70
Bei deinem ersten (1.Bild) test ist 2x pct:100 und 2xgleiche Zeit, somit falsches Ergebnis.
Wenn week ist keine Darstellung wie bei deinem 2.Bild. Nur bei 7 und 8. Diese Anzeige ist also richtig. Verschiedene cmd´s und timer.
juemuc
mit ins popup rein.
Ich rufe hier nur Dein WDT auf. Ich vermute, dass Popup kommt von Dir im WDT. Bei den Popups, die ich selbst aufrufe, funktioniert es. Danke für den Tipp.
Jürgen
mr_petz
Jürgen
Ich habe kein popup includiert??? :o
juemuc
Sorry. Aber ich. Habe den Aufruf gefunden 8)
Sollte für heute wohl aufhören. Liege zuoft daneben  8)
Jürgen
juemuc
Hi mr_petz,
ich habe jetzt eine kleine Doku erstellt und angehängt. Du kannst Sie gerne weiter verwenden.
Jürgen
