[gelöst]Andere WLAN-Funknetze in Ihrer Umgebung aus Fritzbox in Fhem anzeigen
Begonnen von matze1999, 08 Februar 2023, 11:25:56
matze1999
könnte man die "Andere WLAN-Funknetze in Ihrer Umgebung" aus der Fritzbox in fhem anzeigen/auswerten lassen? Aktuell habe ich die nicht in den Readings:
box_fwVersion 262.07.39-101708
matze1999
JoWiemann
grundsätzlich würde das gehen. Aber wofür braucht man das?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bartman121
Einen echten Automatisierungssinn sehe ich auch nicht. Aber man könnte natürlich automatisierte deauth-angriffe machen und schauen ob sich die Anzahl der WLAN-netze nach Wochen deutlich verringert:)
matze1999
es ist nett, dass ihr euch Gedanken darüber macht, mit was ich meine Zeit vergeude, aber ich habe festgestellt, dass mir das helfen würde.
Früher gab es hier min. die Antwort:
Zitatsieh in der commandref nach
o.s.ä.  ;-)
Das würde mir hier auch helfen, wenn ich einen Anhaltspunkt bekommen könnte, wo ich nachsehen kann.
matze1999
JoWiemann
Nun ja, was ist den mit unserer Zeit? Wer "vergeudet" den die. Und, wenn etwas in der commandRef stehen würde, hättest Du es ja schon gefunden. Wobei, ein Anwendungsfall könnte ja für andere auch interessant sein.
Also mein Tipp. Entwicklertools im Browser aktivieren und sich mal anschauen, was so an Kommunikation zwischen WebFrontend der FritzBox und der Fritzbox stattfindet, wenn man sich die WLAN's anzeigen lässt. Hier wurden ein paar Grundsätzlich Themen, was wie mit der FritzBox geht diskutiert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,109689.0.html
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
matze1999
also kurz und gut:
an einem abgesetzten Standort darf ich den DSL Zugang eines netten Nachbarn mit nutzen. Dazu wurde eine Fritzbox angeschafft, die ein eigenes Netz/WLAN aufspannt. Zur Überwachung habe ich eine Fritzbox mit Mobilanbindung.
Das eigene WLAN wird immer nur angeschaltet, wenn jemand vor Ort ist, deshalb möchte ich das für eine Präsenz Meldung nutzen. Ja, ich könnte das auch über Sensoren realisieren, aber die sind für andere "Gäste" gedacht, und das möchte ich gern unterscheiden.
matze1999
RalfRog
Da hat mich Jo aber neugierig gemacht.
Guck mal hier (Achtung Rückgabewert kann sehr breit sein, vertikal scrollen)
get <FritzBox> luaData xhr 1 lang de page chan xhrId environment useajax 1   (im Ergebnis unter scanlist)
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
JoWiemann
Jörg Wiemann
RalfRog
Würde von der Logik her ja zu "get <name> luaInfo <landevices|vpnShares|kidProfiles|userInfos|WLANneighbour>" passen
JoWiemann
#9
anbei eine erste 07.50.6 Beta1
- neues Attribut enableWanInfo. Muss auf 1 gesetzt werden.
- neue Readings wan_MAC mit den Infos SSID (Kanal: nn, Band: ghz)
Außerdem
"get <name> luaInfo <landevices|vpnShares|kidProfiles|userInfos|wlanEnvironment>"
Auf zum Testen
@Ralf, hier ist auch Dein Fehler bereinigt (Hoffe ich).
Jörg Wiemann
matze1999
@JoWiemann
super, funktioniert so, wie ich es brauche!
vielen Dank!
matze1999
matze1999
noch nicht ganz, da die Listen in der Fritzbox wohl nicht regelmäßig aktualisiert werden, wäre es schön, wenn man das aktualisieren von fhem aus anstoßen könnte, auf der box gibt es dazu den Button "WLAN-Umgebung aktualisieren".
matze1999
JoWiemann
Von der Web-Oberfläche wird hier ein sehr komplexer Befehl abgesetzt, von dem ich nicht sagen kann, welche Einstellung mit berücksichtigt werden.
xhr: 1
channelSelectMode: auto -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt
bandActive24ghz: on -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt
chan24ghz: 0 -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt
wlanMode24ghz: 23 -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt. Keine Ahnung was 23 bedeutet
bandActive5ghz: on -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt
chan5ghz: 0 -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt
wlanMode5ghz: 53 -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt. Keine Ahnung, was 53 bedeutet
autopowerlevel: 1 -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt
use1213: off -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt
bandsteering: on -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt
coexist: on -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt
iptv: on -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt
airslot: 1 -> Einstellung bei mir. Wenn bei Dir anders, dann wird auf diesen Wert gesetzt
refresh: -> unwichtig
sid: 106e0e3048d7bbcd -> die aktuelle Session ID
lang: de -> Sprache
page: chan -> Web Seite
Du kannst für Dich ausprobieren ob:
get <Name> luaData xhr 1 channelSelectMode auto bandActive24ghz on chan24ghz 0 wlanMode24ghz 23 bandActive5ghz on chan5ghz 0 wlanMode5ghz 53 autopowerlevel 1 use1213 off bandsteering on coexist on iptv on airslot 1 refresh nop lang de page chan
funktioniert.
Jörg Wiemann
Wernieman
Da die FritzBox fürs WLAN-Scannen die eigenen Antennen verwendet, dürfte *) ein WLAN-Scan das eigene WLAN beeinträchtigen. Würde ich dauerhaft definitiv nicht machen.
Dann eher ein ESP als WLAN-Scanner einsetzen, oder auch einen RasPi ....
*) Dürfte im Sinne von: Beeinträchtigt definitiv .....
- Bitte um Input für Output
JoWiemann
es sieht so aus, als wenn ein "get <name> luaData xhr 1 refresh nop lang de page chan" ein Scan ohne Änderung von Parametern auslöst.
Vielleicht könnt ihr das ja mal verifizieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
