Übergabe Variable von perl in fhem Ebene
Begonnen von Fritz Muster, 21 Februar 2023, 12:20:58
Fritz Muster
Bin jetzt mal dazu gekommen das Ganze per copy/paste umzusetzen. Leider funktioniert der Code nicht. Es passiert schlichtweg nichts, auch im log findet sich kein Eintrag was evtl. ein Hinweis geben könnte warum nichts passiert.
Fritz
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
DeeSPe
Hab das jetzt selbst mal getestet und bei mir funktioniert es genau wie erwartet!
Die Funktion habe ich noch um ein paar Debug Ausgaben erweitert und auch diese landen mit dem erwarteten Inhalt im Log.
Code (99_myUzils.pm) Auswählen
sub myStateCheck
  my ($name,$max,$tim,$count) = @_;
  ##### CONFIG START #####
  my $maxi = 1; # Maximale Anzahl an wiederholten Prüfungen wenn keine vorgegeben wurde
  my $time = 5; # Zeit nach der die wiederholte Prüfung stattfinden soll
  ##### CONFIG END #####
  my $state = ReadingsVal($name,'state','');
  $max = $max?$max:$maxi;
  $tim = $tim?$tim:$time;
  $count = $count?$count:0;
  if ($state eq 'off' && $count<$max)
    Debug 'Durchlauf '.$count;
    Debug 'if Zweig';
    Debug "$name ist $state";
    # wenn offline und Zähler kleiner als Vorgabe dann prüfe in $tim Sekunden wieder
    $count++;
    fhem "sleep $tim quiet; {myStateCheck('$name',$max,$tim,$count)}";
  elsif ($state eq 'off' && $count)
    Debug 'elsif Zweig';
    # mach was du machen willst wenn das Device nicht mehr off ist, aber vorher offline war
    fhem "set $name on";
  # sonst tue nichts
  # Ende immer mit return
  return;
Code (Dummy zum Testen definieren) Auswählen
define d1 dummy
attr d1 setList on off
setstate d1 off
setstate d1 2023-03-10 10:53:50 state off
Code (Funktion ausführen) Auswählen
{myStateCheck('d1')}
Nach 5 Sekunden wird der vorher ausgeschaltete Dummy noch einmal geprüft und wenn er immer noch ausgeschaltet ist wird dieser eingeschaltet.
Während dessen wird in das Log geschrieben:
2023.03.10 10:53:20 1: DEBUG>Durchlauf 0
2023.03.10 10:53:20 1: DEBUG>if Zweig
2023.03.10 10:53:20 1: DEBUG>d1 ist off
2023.03.10 10:53:25 1: DEBUG>Durchlauf 1
2023.03.10 10:53:25 1: DEBUG>elsif Zweig
2023.03.10 10:53:25 1: DEBUG>d1 ist off
Dan
Fritz Muster
Habe es jetzt hinbekommen das es läuft. Typischer copy/paste Fehler meinerseits  :-[
Allerdings scheint es das ich nicht exakt genug die Funktionsweise beschrieben habe. Ich möchte gerne das immer nach X Sekunden Wartezeit und nicht erfolgter state Änderung der set Befehl ausgelöst wird. Das Ganze soll in Y Intervallen geprüft werden. So wie ich Deine Funktion verstehe läuft die erste if Schleife die Y Intervalle immer durch ohne in den Intervallen selbst nochmal zu prüfen ob das device den state geändert hat. Oder sehe ich das falsch?
Vielen Dank und viele Grüße
Fritz
DeeSPe
Fritz
Tja, wenn man den genauen Use-Case kennen würde, dann könnte man auch besser helfen.
So wie ich das versteh benötigst Du den else Zweig gar nicht.
sub myStateCheck
    # wenn off und Zähler kleiner als Vorgabe dann schalte ein und prüfe in $tim Sekunden wieder
    $count++;
  # sonst tue nichts
  return;
Dan
RalfRog
Das Thema scheint ja vom Prinzip her geklärt.
Was passiert in der Perl-Funktion mit dem Wert, der per return zurück gegeben wird. Hier landet er im UserReading (watchdog) von FHEM.
Zitat von: Fritz Muster am 21 Februar 2023, 12:20:58
In einem device habe ich folgendes userreading zum aufruf der Routine angelegt
watchdog {mysub ($name,"state")}
Wenn ich darf würde ich mich mit einer ähnlichen Frage hier dazu hängen.
Gerade bei den UserReadings ist schon soweit klar, dass der in der Sub per return zurückgegebene Wert im Reading landet.
Wie sieht es z.B. bei einem AT mit dem Aufruf einer Perl-Funktion aus. Möglicherweise doof gefragt:
Kann man da mit dem Rückgabewert im AT etwas anfangen und wo hätte man Zugriff.
DeeSPe
Funktionen sollten nur einen Rückgabewert bieten wenn dieser auch weiterverarbeitet werden soll, wie z.B. bei 'userReadings'.
Rückgabewerte von Funktionen die aus z.B. 'at' oder 'notify' aufgerufen werden landen im 'Nirvana' oder Du schreibst sie explizit irgendwo hin, z.B. ins Log oder ein Reading.
Dan
RalfRog
Danke dir :D   Aussage Nirwana reicht mir, war mir nicht so klar.
Thema Log und Readings in Perl-Funktionen ist soweit (geläufig.
Gruß Ralf
Benni
So Pauschal würde ich das nicht abhandeln! ;)
Wenn ich meinen notify- oder AT-Ausführungsteil auf perl-Ebene setze, dann kann ich den Rückgabewert sehr wohl dort weiterverarbeiten:
defmod myAt at +*00:01:00 {\
   my $name='IrgendeinDeviceName';;\
   ## Übernahme des Rückgabewertes auf Perl-Ebene in einer Variable\
   my $rueckgabewert=mysub ($name,"state");;\
   ## den kann ich jetzt bspw. auf FHEM-Ebene in eineme Reading im at selbst speichern\
   ## (oder was auch immer damit machen)\
   fhem("setreading $SELF mysub_result $rueckgabewert");;\
gb#
DeeSPe
Das bestätigt doch nur meine Aussage:
Dan
Benni
Irgendwie bin ich zur Zeit wohl etwas unaufmerksam!   :-\
gb#
DeeSPe
Vielleicht doch mal ne Runde Gassi gehen? :D
Dan
Benni
War ich eigentlich vorhin erst  :D
gb#
RalfRog
Jungs danke euch.
Beispiel von Benni war trotzdem nicht schlecht  ;)
Hoffe Fritz Muster ist jetzt nicht aus dem Tritt  8)
Schönen Sonntahg
Fritz Muster
#28
Danke, jetzt muss es nur noch eine weitere if Schleife in der 1. if Schleife geben, welche nach dem sleep erneut prüft ob das state noch off ist. Wenn das der Fall ist soll ein fhem "set on" kommen. und es soll dann im nächsten Intervall nach X Sekunden geprüft werden ob state nicht mehr off ist. Ich habe mich mal versucht mit folgendem Code, funktioniert aber nicht, Syntax Error im Log
    $count++;
           {if ($state eq 'off')
               {fhem "set $name on"; {myStateCheck('$name',$max,$tim,$count)}
           else {return;}";
Schönen Sonntahg
War noch nie drin im Tritt  ;D
DeeSPe
Aber genau das macht doch die Funktion indem sie sich selbst wieder nach Zeit X (verzögert durch sleep) aufruft und das so lange bis $max erreicht ist bzw. $state nicht mehr 'off' ist:
sub myStateCheck
    $count++;
  # sonst tue nichts
  return;
Also nochmal: Die Funktion prüft beim ersten Aufruf ob das Device 'off' ist und $max noch nicht erreicht ist, ist das der Fall wird das Device eingeschaltet und die Funktion nach Zeit X wieder aufgerufen. Dann kommt die selbe Prüfung wieder. Ist das Device also immer noch 'off' und $max immer noch nicht erreicht, dann wird wieder eingeschaltet und die Funktion nach Zeit X wieder aufgerufen. Das geht so lange bis das Device bei der Prüfung nicht mehr 'off' ist, oder $max erreicht ist.
Ich nehme an dass diese Funktion sicherstellen soll dass ein Device (mit evtl. schlechtem Funkempfang) auch wirklich eingeschaltet wurde.
Dan
