69_Webuntis: Beta-Modul zum Auslesen von Webuntis Stundenplänen
Begonnen von KernSani, 26 Februar 2023, 23:52:38
Sailor
#60
Moin tosammen
anbei meine letzte Version mit meinen Änderungen gegenüber kernSanis Version:
Neuste Features:
a) Neues Attribut "DaysTimetable" zur Festlegung wieviele tage im vorraus sowohl der Stundenplan als auch die Fehlzeiten heruntergeladen werden soll.
b) Die SubRoutine "exportTT2iCal($hash);" wird jetzt am Ende von "parseTT()" aufgerufen.
KernSani ist und bleibt der Maintainer von 69_Webuntis.pm. Ich habe lediglich mit dieser Version ein paar Änderungsvorschläge gemacht.
    Sailor
Man wird immer besser...
andies
Bei uns ist das so:
my %codeMap = (irregular=>"Vtr. ohne Lehrer",cancelled=>"f.a.");
Das würde heißen, dass man den ganzen Codemap in die Attribute verlagert. Aber haben wir denn auch so viele Nutzer und so viele Versionen hier?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Sailor
Moin zusammen
Hat mal Jemand von Euch herausbekommen, wie man den individuellen Stundenplan des Schülers anstelle des Stundenplans der gesamten Klasse inklusive aller Parallel-Kurse bekommt?
Danke!
    Sailor
andies
Kannst du nicht die einzelnen Kurse im device händisch auskommentieren?
tobi01001
Danke!
    Sailor
Der ist bei uns leider so vermurkst, dass regelmäßig Stunden komplett fehlen. Von daher hab ich da bisher keinerlei Energie hin verschwendet.
Vielleicht hab ich die Tage mal Zeit und Lust da reinzuschauen...
FHEM@UbuntuServer on Lenovo ThinkCentre M900 [i5-6500T / 8GB RAM] MySQL-DbLog, Grafana, FTUI3 / HmIP incl. CCU3 / LGESS / Wärempumpe über TA CMI und CANoE / Shellies u.v.m.
Sailor
Moin Tobi
Zitat von: tobi01001 am 10 November 2024, 22:50:45Der ist bei uns leider so vermurkst, dass regelmäßig Stunden komplett fehlen. Von daher hab ich da bisher keinerlei Energie hin verschwendet.
Also hast du schon irgendwas Individuelles in der Richtung raus bekommen?
   Sailor
PS: Die kalte, dunkle Jahreszeit hat ja begonnen. Da kann man ja mal wieder programmieren!  ;)
tobi01001
   Sailor
Nee, Mangels funktionierendem individuellen Stundenplan (auf Seite der Schule / webuntis) habe ich es bisher noch nicht versucht.
Aber wie du schreibst, ist eventuell bei dem kalten nassen Wetter etwas Zeit dafür.
tobi01001
  Sailor
OK, im Prinzip ganz einfach. Muss nur "korrekt" ins Modul eingebaut werden. Und man müsste entweder die Student-IDs ermitteln können (oder wissen) und per Attribut setzen können.
Hardcodiert funktioniert das (zumindest bei mir):
sub getTT {
my %body = (
        "params"  => [
                "element" => {
                    "id"   => 0815, ## <<< hier kommt anstatt ID der Klasse die StudentID
                    "type" => 5   ## Type auf 5 entspricht Student
Eventuell kann ich das die Tage selektierbar (Klasse oder Schüler) einbauen. Was war nochmal der letze Stand den ihr bzw. die Allgemeinheit nutzt?
Die SchülerID habe ich mir über den Webuntis Web-Login und Chrome im Entwicklermodus geholt...
Wenn man sich anmeldet, bekommt man über dir Antwort auf die Authentifizierung aber auch die entsprechende id geliefert. (gibt das Modul gerade nicht aus, schadet aber wohl nicht das evtl. als Internal zu hinterlegen). Wenn man sich also als Schüler anmeldet, sollte das auch die entsprechende ID zurückgeben. Irgendwie kann man bestimmt auch seine zugeordneten Kinder abfragen (evtl. wie die Klassen?!).
Tobias
Sailor
Hallo Tobias
Zitat von: tobi01001 am 13 November 2024, 10:43:05Eventuell kann ich das die Tage selektierbar (Klasse oder Schüler) einbauen. Was war nochmal der letze Stand den ihr bzw. die Allgemeinheit nutzt?
Das wäre echt Cool.
Kannst du als Basis meine letzte 69_Webuntis.pm verwenden.
Siehe hier
    Sailor
tobi01001
#69
OK,
ich hab mal ein wenig was eingebaut:
- Beim Login werden iD und Typ (und sofern ein Schüler Klasse) in INTERNAL abgelegt (hätte man auch als Reading machen können).
Weiterhin gibt es zwei neue Attribute:
  • studentID Schüler*innen ID
    • Wenn sich dieses Webuntis Device mit den student Zugangsdaten anmeldet, kann man die ID aus den Internals ablesen - das habe ich nicht explizit probiert. Edit: Das funktioniert bei mit wunderbar und man bekommt die IDs für Student und Klasse sowie Klassenname in den Internals angezeigt.
    • Alternativ über den Elternlogin bei Webuntis und im Entwicklermodus des Browsers. Wenn man da auf Stundenplan klickt und das korrekte Kind auswählt, erscheint unter Network im Entwicklermodus eine URL der art: https://....webuntis.com/WebUntis/api/public/timetable/weekly/data?elementType=5&elementId=0815&date=2024-11-13&formatId=1 in der Übersicht als data?elementType=5&elementId=6439&date=2024-11-13&formatId=1 gezeigt. --> Diese elemtId als stundentID eintragen.
    • oder im Elternlogin auf seine E-Mail / Benutzernamen zu den Einstellungen und dann in den Kontaktdaten auf das Kind klicken. Dann kommt bei mir ein /contactdetails?personId=0815&isRequestForStudent=true...
  • timeTableMode
    • class - der Stundenplan wird wie bisher über die eingestellte Klasse geholt.
    • student- der Stundenplan wird für den unter studentID angegebenden Schüler geholt.
Einfach mal schauen ob das funktioniert und gerne zurückmelden. Mit Verbose 5 im Device sieht man im Log was als Anfrage raus geht und was in der Callback zurück kommt.
Grüße,
Tobias
enno
#70
Moin Tobias,
vielen Dank für die Überarbeitung! Ich habe es hier bei meinen beiden Kindern eingebaut. Der Stundenplan ist jetzt für beide angepasst bei Entfall etc. Sehr schön!
Jetzt bastel ich mal weiter am Readingsgroup für die Darstellung :)
Gruss
  Enno
Edit: In deiner Beschreibung steht  timeTableMode auf timetable richtig ist aber wohl student
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
tobi01001
Dank für den Hinweis. Hab ich schnell korrigiert - zum Glück wegen Dropdown nicht so dramatisch.
Sind hier zufällig Pädagogen anwesend? Wüsste gerne ob man über personId und Type=2 (Teacher) auch den personalisierten Plan bekommen würde.
Sailor
Hallo tobias
  • timeTableMode
Ist vorhanden und wird automatisch angezeigt.
Leider wird immer noch der Stundenplan der gesamten Klasse mit allem Parallelkursen exportiert und nicht der individuelle des Schülers.
Mache ich da was falsch?
    Sailor
tobi01001
  • timeTableMode
    Sailor
Ja.  ;D
Hast du:
  • die PERSONID im Attribut studentID hinterlegt?
  • das Attribut timeTableMode auf student gestellt?
Dann sollte das mit einem get ... timetable funktionieren.
Einen schülerspezifischen Stundenplan gibt es aber generell mit diesen Login-Daten bzw. unter dieser ID?
Was steht im Internal PERSONTYPE?
Ansonsten könntest du noch entsprechende Logeinträge mit verbose 5 posten.
ACHTUNG: Darin sind in der Login-Anfrage Nutzername und Passwort im Quelltext vorhanden und in der Antwort im Zweifel auch persönliche Daten enthalten. Diese bitte entsprechend unkenntlich machen.
Wichtig wäre im Log folgendes:
login received {"jsonrpc":"2.0","id":"FHEM","result":{"sessionId":"12345678901234567890123456789012","personType":5,"personId":0815,"klasseId":0815}}
getTT sends{"method":"getTimetable","params":[{"element":{"type":5,"id":"0815"}
Danach folgen die Rohdaten und JSON-Formatierten Daten im Log. Eventuell siehst du da auch ob ein Fach dabei ist, was nicht hingehört.
Wenn aber die obige getTT sends - getTimetable unter element type:5 und id:.... <- SchülerID enthält und unter getTT received kein Fehler kommt, stimmt soweit alles...
LG und schöne (Schul-)Woche  ;)
caldir65
ich habe insofern jetzt zumindest erfolgreich mich anmelden können, als daß der Login (mit Elterndaten) soweit funktioniert. Ich habe die Klassendaten abgefragt, sie wurden mir auch angezeigt.
Leider bekomme ich aber keine Kalenderdaten geladen.
2024.11.24 11:43:53.671 4: password Keystore handle for Device (Webuntis_Joschua) - Read password from file
2024.11.24 11:43:53.672 4: [Webuntis_Joschua] Processing Queue: login
2024.11.24 11:43:53.672 4: password Keystore handle for Device (Webuntis_Joschua) - Read password from file
2024.11.24 11:43:53.871 4: Webuntis_Joschua: GetCookies parsed Cookie: JSESSIONID Wert xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rest Path=/WebUntis; Secure; HttpOnly; SameSite=None
2024.11.24 11:43:53.871 4: Webuntis_Joschua: GetCookies parsed Cookie: schoolname Wert "xxxxxxxxxxxxx" Rest Expires=Sun, 08 Dec 2024 10:43:53 GMT; Secure; SameSite=None
2024.11.24 11:43:53.872 4: Webuntis_Joschua: GetCookies parsed Cookie: Tenant-Id Wert "6513800" Rest Expires=Sun, 08 Dec 2024 10:43:53 GMT; Secure; SameSite=None
2024.11.24 11:43:53.872 4: login received {"jsonrpc":"2.0","id":"FHEM","result":{"sessionId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","personType":12,"personId":5188,"klasseId":0}}
2024.11.24 11:43:53.872 4: [Webuntis_Joschua] Processing Queue: getTT
2024.11.24 11:43:53.873 3: getTT sends{"id":"FHEM","method":"getTimetable","jsonrpc":"2.0","params":[{"roomFields":["id","name","longname","externalkey"],"showSubstText":true,"showInfo":true,"startDate":"20241124","showLsText":true,"showBooking":true,"subjectFields":["id","name","longname","externalkey"],"endDate":"20241208","showLsNumber":true,"showStudentgroup":true,"teacherFields":["id","name","longname","externalkey"],"element":{"id":"1261","type":5},"klasseFields":["id","name","longname","externalkey"]}]} to https://aoide.webuntis.com/WebUntis/jsonrpc.do?school=IGS%20Melle
2024.11.24 11:43:54.117 4: getTT received {"jsonrpc":"2.0","id":"FHEM","error":{"message":"no such element elementId:1261, elementType:5","code":-7002}}
2024.11.24 11:43:54.117 1: [Webuntis_Joschua] no such element elementId:1261, elementType:5
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
