fhempy: volvo (neue API)
Begonnen von dominik, 04 März 2023, 20:07:28
dominik
ich habe mir bei den Kollegen von iobroker die Volvo Anbindung (nur die neue API!) abgeschaut und diese in fhempy implementiert. Details dazu hier:
https://github.com/fhempy/fhempy/tree/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/volvo
Wer fhempy noch nicht installiert hat, muss dies vor der Nutzung machen. Die Anleitung dazu findet ihr hier:
https://github.com/fhempy/fhempy#installation
Es werden ziemlich viele Readings aus der Volvo Cloud ausgelesen. Teilweise sind diese aber noch nicht korrekt. Ich denke manche Teile der API sind bei Volvo noch nicht fertig.
Zumindest der Akkuladestand und die Info über die Verriegelung ist bislang bei mir sehr stabil.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Jojo11
ist schon etwas älter das Thema, aber verwendest Du das noch? Ich glaube Volvo hat zwischenzeitlich die Authentifizierung geändert - ich bekomme es leider nicht zum Laufen. Falls Du da nochmal ran gehst, ich würde mich als Tester zur Verfügung stellen :)
schöne Grüße
Jo
stefan.apetz
ich stolpere gerade auch über dieses Thema.
Wenn ich fhempy nach der Anleitung installiert habe, muss ich dann dein Modul auch noch explizit mit installieren oder ist das dann in dem Package schon drin?
stefan.apetz
#3
Moin Dominik,
entwickelst du noch an dem fhempy Modul für Volvo weiter?
Ich habe eine Definition nach Anleitung angelegt
define my_volvo fhempy volvo USERNAME PASSWORT VCCAPIKEY
es erscheint im Log aber immer, dass eine Authentifizierung nicht möglich sei:
Failed to get data from https://volvoid.eu.volvocars.com/as/token.oauth2: {'error': 'unauthorized_client'}
und ein OTP per Mail bekomme ich nicht.
Ich habe bislang zusätzlich in HomeAssistant auch die VOLVO Integration genutzt und von dort per MQTT die Daten an mein FHEM gebracht. Die Integration funktioniert auch seit zwei Tagen Sang- und Klanglos nicht mehr.
Generiere ich mir im Volvo Developer Bereich einen Token und verwende das im Postman um die API zu testen, kommen valide Werte zurück.
Haben noch andere aktuell Probleme auf die API via fhempy VOLVO zuzugreifen?
