Fehler in ./FHEM/10_CUL_HM.pm ?
Begonnen von Loredo, 10 Juni 2013, 00:15:28
martinp876
Hallo mcfly,
ist das der falsche Thread? ilum ist eine andere Baustelle.
Dennoch:
- Das mit dem Logbuch habe ich nicht beruecksichtigt.
- Register-settings wuerde ich gerne alle den gleiche Weg laufen lassen ueber setReg oder regbulk Ilum gab es schon vor dem kompletten Register-setting, daher habe ich es umgesetzt
=> funktioniert es bei dir nicht? Bitte beispiel im
Link
Gruss
Martin
Zitat von: martinp876 schrieb am Mi, 12 Juni 2013 10:23Wir haben es bei Readings mir beidem zu tun, einem User interface und einem mmi zur Weiterverarbeitung.
ja. Und wir haben zwei Readings, die letztendlich den gleichen Meßwert repräsentieren: Einmal im Device und einmal im Channel Climate.
Im Device sind alle anderen Messwerte ohne Einheiten angegeben, dann könnte man m.E. auch beim Stellantrieb auf die Einheit verzichten (wegen der Einheitlichkeit...)
Im Climate Channel, der genau die Stellantriebe darstellt, kann das Prozentzeichen gerne stehenbleiben, damit es einen Dienst an der Lesbarkeit verrichten kann.
