[Gelöst] Statistik ohne Totalwert bzw. Absolut Wert
Begonnen von kask, 27 März 2023, 19:09:30
RalfRog
#15
Zitat von: kask am 29 März 2023, 12:53:08Eigentlich ist es ja nicht ein Geräte bezogenes Problem hier jetzt an der Stelle.
Wie kann ich mir einen Zähler selber bauen ist da gefragt. Ob genau oder nicht ist erst einmal zweit rangig.
Es gibt Leute die haben das selbe Problem und so ist es bei mir auch. Es stehen keine Werte drin nur "NULL".
https://community.victronenergy.com/questions/186091/mqtt-battery-history-energy-values.html
Deshalb selber bauen.
Aber frag doch im FHEM-Forenbereich Solaranlagen unter der genauen Angabe deines Victron Wechselrichters und dass er per MQTT angebunden ist sowie einem list des MQTT devices ob und wie eventuell schon jemand die Energie erfasst.
Dann kannst du hier im ersten Beitrag im Betreff ein gelöst hinschreiben und ggfs. für Mitleser auf den neuen Beitrag verweisen.
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
Damian
Ich konnte anfangs meinen Wechselrichter auch nicht direkt auslesen, da habe ich mir einfach einen digitalen Zwischenzähler installiert, den ich auslesen konnte.
kask
#17
ich habe es jetzt wie folgt mit einer notify gelöst:
MQTT2_venus:BAT_Current_value:.*
 my $p_now = (ReadingsNum("MQTT2_venus","BAT_Current_value",0) * ReadingsNum("MQTT2_venus","BAT_Voltage_value",0));;
 ##my $p_now = (ReadingsNum("MQTT2_venus","BAT_Power_value",0));;
 $p_now=sprintf("%.5f", $p_now);;
 my $t_diff = 0;;
 my $Wh = 0;;
 if ($p_now < 0) {
  $p_now=abs($p_now);;
  $t_diff=(time() - time_str2num(ReadingsTimestamp("MQTT2_venus","BAT_Power_dischg",time())));;
  $Wh=($p_now / 3600.0 * $t_diff);;
  $Wh=sprintf("%.5f", $Wh);;
  fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Power_dischg " . int($p_now));;
  fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Energie_dischg $Wh");;
  if (ReadingsNum("MQTT2_venus","BAT_Energie_chg",0) > 0) { fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Energie_chg 0");; }
  if (ReadingsNum("MQTT2_venus","BAT_Power_chg",0) > 0) { fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Power_chg 0");; }
 } elsif ($p_now > 0) {
  $t_diff=(time() - time_str2num(ReadingsTimestamp("MQTT2_venus","BAT_Power_chg",time())));;
  fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Power_chg " .int($p_now));;
  fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Energie_chg $Wh");;
  if (ReadingsNum("MQTT2_venus","BAT_Energie_dischg",0) > 0) { fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Energie_dischg 0");; }
  if (ReadingsNum("MQTT2_venus","BAT_Power_dischg",0) > 0) { fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Power_dischg 0");; }
 } else {
Dazu noch userreadings für den Zähler:
BAT_Energie_chg_total:BAT_Energie_chg:.* monotonic {ReadingsNum("$name","BAT_Energie_chg",0)},
BAT_Energie_dischg_total:BAT_Energie_dischg:.* monotonic {ReadingsNum("$name","BAT_Energie_dischg",0)},
..jetzt mal schauen wie ungenau das ganze wird
Damian
Zitat von: kask am 29 März 2023, 15:57:03..jetzt mal schauen wie ungenau das ganze wird
Da bin ich auch drauf gespannt!
kask
ich habe das ganze umstrukturiert und es sieht erst einmal relativ plausibel aus. Was rein geht geht auch raus.
Allerdings hatte der monotonic zähler nicht funktioniert. Wieso weiß ich nicht. Die event timinigs waren gleich aber es wurde nicht alles gezählt ;(
Habe deshalb die Userreadings mit den monotonic zählern entfernt und die zähler selber in die notify gebaut.
 my $Wh = 0;;
 my $total = 0;;
 if ($p_now < 0) { ##discharge
  $p_now = abs($p_now);;
  $Wh = ($p_now / 3600.0 * (time()- time_str2num(ReadingsTimestamp("MQTT2_venus","BAT_Energie_dischg_total",0))) );;
  $total = (ReadingsNum("MQTT2_venus","BAT_Energie_dischg_total",0));;
  fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Energie_dischg_total " . ($total + $Wh));;
  if (ReadingsNum("MQTT2_venus","BAT_Power_chg",0) != 0) { fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Power_chg 0");; }
 } elsif ($p_now > 0) { ##charge
  $Wh = ($p_now / 3600.0 * (time() - time_str2num(ReadingsTimestamp("MQTT2_venus","BAT_Energie_chg_total",0))) );;
  $total = (ReadingsNum("MQTT2_venus","BAT_Energie_chg_total",0));;
  fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Energie_chg_total " . ($total + $Wh));;
  if (ReadingsNum("MQTT2_venus","BAT_Power_dischg",0) != 0) { fhem ("setreading MQTT2_venus BAT_Power_dischg 0");; }
 } else { ##no load
jetzt mal weiter und länger beobachten.
