update SSL Fehler
Begonnen von roadghost, 04 April 2023, 21:44:54
Zitat1. Ubuntu 22.04 installiert, fhem aus Backup hergestellt >>> Update funktioniert nicht
2. Ubuntu 22.04 installiert, fhem frisch installiert >>> Update funktioniert
3. Ubuntu 22.04 installiert, fhem frisch installiert, fhem.cfg aus dem Ubuntu 16.04 in die 22er Installation kopiert >>> Update funktioniert
Die Ursache liegt also nicht in dem Betriebsystem oder in der Konfiguration, sondern in den FHEM Quellen (fhem.pl bzw. FHEM/*.pm).
Alternativ gibt es noch weitere inkludierte Konfigurationsdateien in fhem.cfg, die das Problem verursachen.
Hypothese: in "fhem aus Backup" liegt eine veraltete FHEM/HttpUtils.pm und/oder FHEM/98_update.pm.
Hilft es, wenn man in dem ausgepackten Backup alle FHEM/*.pm Dateien aus einer frischen Installation ersetzt?
ZitatPasst für mich so gar nicht, wenn ich https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt herunterladen und nur anzeigen will.
In FHEM/controls.txt steht http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt, das wird aber dank Apache-Redirect zu https://..., was wiederum bei mir beim Download angezeigt wird.
Ich vermute, dass die alte Version von HttpUtils.pm dieses Redirect nicht mitmacht.
Womoeglich hilft in controls.txt http gegen https auszutauschen.
roadghost
ZitatWomoeglich hilft in controls.txt http gegen https auszutauschen.
Soeben getestet, im log steht nun:
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443:  SSL connect attempt failed error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
welche Version hast Du?
version HttpUtils.pm
roadghost
Zitat von: Otto123 am 08 April 2023, 13:37:26welche Version hast Du?
File         Rev   Last Change
HttpUtils.pm 27022 2023-01-11 07:51:42Z rudolfkoenig
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
f18.js                     26271 2022-07-29 15:22:05Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 27117 2023-01-25 09:13:32Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
roadghost
Hallo zusammen.
Ich habe heute alle .PM in /opt/fhem/FHEM durch neue einer frischen Installation ersetzt.
Update funktioniert leider nicht.
restart gemacht?
  • fhem.cfg ist es nicht.
  • /opt/fhem/FHEM ist es nicht.
  • Systeminstallation ist es nicht.
Ratlos ::)
Mal die controls-txt löschen?
Zumindest früher hat dieser Trick manchmal "verklemmte" updates wieder möglich gemacht.
#22
@Beta-User Der Befehl
{ GetFileFromURL ('https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt')}sollte doch einfach nur den Inhalt der Datei zur Anzeige bringen!? Wenn das schon nicht funktioniert  :'(  HTTPUtils aber ziemlich aktuell ist (HttpUtils.pm 27022 2023-01-11).
roadghost
Ratlos ::)
Aber sicher. Ich hab gefühlt 100 shutdown restart gemacht seitdem das updaten nicht mehr funktioniert
roadghost
Ich habs rausgefunden, zumindest zum Teil.
Der NUC, auf dem FHEM läuft, ist auch der NUC; der meinen VPN-Tunnel für den Zugriff ins Heimnetz macht.
Das stört sich irgendwie - warum auch immer.
Lief seit 2017 ohne Probleme, und jetzt updatet FHEM sich nicht mehr, wenn der Tunnel offen ist.
Schließe ich den Tunnel, läuft das Update. Starte ich den Tunnel wieder, hab ich die o.g. Fehlermeldung.
Warum das jetzt seit 3 Wochen ohne Änderung meinerseits so ist, keine Ahnung.
Wernieman
Was mich mal interessieren würde:
In der FHEM Commandozeile
Zitat"host fhem.de"
und dann mal im FHEM-Logfile gucken ....
- Bitte um Input für Output
roadghost
Dank an alle, die hier geholfen haben.
Ich hab 3 weitere Tage alles versucht, aber letztendlich aufgegeben. Ich wollte mein FHEM zurück.
Ich habe mich also an die Installation von Ubuntu 22.04 gemacht, was aber auf meinem NUC nicht funktioniert hat.
Ich habe dann mit dem Support von Intel kommuniziert, und erfahren, dass mein NUC mit den Sicherheitsanforderungen von Ubuntu ab Version 20.04 nicht zurecht kommt.
Also einen neuen NUC gekauft, RAM und SSD rein, und Ubuntu 22.04 + FHEM und allem neu aufgesetzt. Mein alter NUC war immerhin schon 12 Jahre im Dienst.
Das läuft jetzt wieder, und auch die Updates laufen.
Thx @ all !
Wernieman
Bevor Du den NUC wegschmeist: Ich kann nicht glauben, das kein Ubuntu dort läuft. Nur wenn es ein reiner 32Bit-Prozzi wäre, gäbe es Probleme ....
roadghost
Zitat von: Wernieman am 18 April 2023, 20:39:02Bevor Du den NUC wegschmeist: Ich kann nicht glauben, das kein Ubuntu dort läuft. Nur wenn es ein reiner 32Bit-Prozzi wäre, gäbe es Probleme ....
Das wird nicht der Knackpunkt sein, das Ubuntu 16.04, welches auf dem NUC lief, war ein 32 Bit, aber die CPU kann 64 Bit:
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/81071/intel-celeron-processor-n2830-1m-cache-up-to-2-41-ghz/specifications.html
Wernieman
Was machst DU jetzt mit der "Kiste"?
