Neues Modul: 58_DaikinCloud.pm zur Einbindung von DAIKIN Geräten über Cloud (ONECTA)
Begonnen von FrankL, 05 April 2023, 20:48:40
Gisbert
Hallo Frank,
ich hab die ganze Sache wiederholt.
  • Download per wget anhand deines Befehls; ich kannte den wget-Befehl bereits, hab jetzt deinen mit den Optionen genommen. Ergebnis: Fehler ist reproduzierbar
  • Datei aus dem Forum runtergeladen (das ging in der vorherigen Forums-Software einfacher). Datei verschoben, Rechte angepasst, reload in Fhem durchgeführt. Ergebnis: kein Fehler!
Im Device gibt es jetzt auch die kWh (für mich nicht notwendig, da ich selbst sehr präzise messe), die beim vorigen Versuch nicht da waren.
Viele Grüße Gisbert
FrankL
Hmm seltsam. Hab bei mir gerade nochmal das Update mit wget aus Github getestet. Funktioniert bei mir auf diese Weise fehlerfrei. Es handelt sich ja auch um dieselbe Datei wie hier im Forum. Würde mich mal interessieren, warum das bei dir Probleme gab. Könnte nur vermuten, dass es beim Download der Datei entweder ein Problem mit den Rechten gab oder die Datei an falscher Stelle gespeichert wurde. Ist dein FHEM-Modul-Pfad wie im Befehl "/opt/fhem/FHEM" bzw. hattest du die Option "-P <Modul-Pfad>" an deinen FHEM-Modul-Pfad angepasst? Hattest du nach den wget-Befehl mal geschaut, ob im FHEM-Modul-Verzeichnis auch tatsächlich eine "58_DaikinCloud.pm" mit aktueller Uhrzeit gespeichert/erstellt worden ist?
Mich irritiert bei deiner geposteteten Fehlermeldung "Excessively long <> operator at .//FHEM/58_DaikinCloud.pm line 27." der doppelte slash vor dem FHEM ...
Wenn du Lust hast, kannst du es nochmal testen und schauen, ob du den Fehler findest.
MfG Frank
WD
Hallo Frank, Danke für das Modul.
Ich habe eine Altherma 3 h ht Wärmepumpe diverse Reading wie z.b.
roomTemperature, outdoorTemperature, leavingWaterTemperature, tankTemperature und...... funktionieren.
kWh heating day, week und year sind die Wassertank Werte sollten aber wahrscheinlich die Heizungswerte sein.
Die Set onoffMode, operationMode und setpoint funktionieren leider nicht.
Vielleicht hast du einmal Zeit dir das anzuschauen.
Danke und Viele Grüße Wolfgang
FrankL
Hallo Wolfgang,
schön zu hören, dass die Altherma grundsätzlich auch erkannt wird. Ich hab allerdings keinen Einblick, welche Readings bei der Altherma ausgegeben werden müssten, da du der erste mit Feedback zu so einem Gerät bist.
Du schreibst, dass die Set onoffMode, operationMode und setpoint nicht funktionieren. Was funktioniert genau nicht? Kommt da direkt eine Fehlermeldung beim Set bzw. wird ein Fehler im FHEM-Log protokolliert? Wenn der Befehl ohne Fehlermeldung von der Cloud akzeptiert wird, dauert es manchmal auch bis zu ein paar Minuten, bis das Ergebnis auch in der Onecta-App aktualisiert ist. Daher ggf. etwas Geduld. Gibt es denn andere Befehle, die bei der Altherma schon fehlerfrei funtionieren?
Ich überlege, eine Funktion ins Modul einzubauen, die auch die Rohdaten im json-Format ausgibt. Da könnte ich dann ggf. besser sehen, was die Altherma von anderen Klimaanlagen unterscheidet.
MfG Frank
cpet
Hallo Frank,
Danke, schon ganz Klasse dein Modul, meine Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H MT F wird auch erkannt und abgefragt :D
Die Idee mit den Rohdaten auslesen hört sich gut an, dann könnte man vielleicht auch besser unterstützen mit Werten ob das passt oder auch nicht.
Grundsätzlich müsste auch der Stromverbrauch und die erzeugte Wärmemenge und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge anzeigebar sein.
Ich habe hier mal die Details die bisher in FHEM hierzu angezeigt werden:
define DaikinCloud_Gateway DaikinCloud 76679578-6d02-47ca-905d-b02e6f367c78
attr DaikinCloud_Gateway devStateIcon on:Ventilator_wind@green off:Ventilator_fett@black
attr DaikinCloud_Gateway event-on-change-reading .*
attr DaikinCloud_Gateway room DaikinCloud_Devices
attr DaikinCloud_Gateway stateFormat onOffMode
attr DaikinCloud_Gateway webCmd onOffMode:setpoint:operationMode:swing:fanSpeed
attr DaikinCloud_Gateway webCmdLabel Power<br>:Temperatur<br>:Modus<br>:Swing<br>:Drehzahl<br>
#   CFGFN
#   DEF        76679578-6d02-47ca-905d-b02e6f367c78
#   FUUID      6436d737-f33f-4971-9fc0-735e99fe5b6273c6
#   NAME       DaikinCloud_Gateway
#   NR         72881
#   NTFY_ORDER 50-DaikinCloud_Gateway
#   STATE      on
#   TYPE       DaikinCloud
#   eventCount 2
#   READINGS:
#     2023-04-12 18:11:19   controlMode     externalRoomTemperature
#     2023-04-12 18:11:19   dateTime        2023-04-12T17:38:52
#     2023-04-12 18:11:19   deviceModel     Altherma
#     2023-04-12 18:11:19   eepromVersion   1708873-36A
#     2023-04-12 18:11:19   embeddedId      c53f8824-08b1-4adb-a1a3-387f9f14a14c
#     2023-04-12 18:11:19   errorCode_climateControlMainZone
#     2023-04-12 18:11:19   errorCode_domesticHotWaterTank
#     2023-04-12 18:11:19   firmwareVersion 3.2.4
#     2023-04-12 18:11:19   firmwareVersion_userInterface 6.9.0
#     2023-04-12 18:11:19   heatupMode      reheatSchedule
#     2023-04-12 18:11:19   iconId          3
#     2023-04-12 18:11:19   iconId_climateControlMainZone 8
#     2023-04-12 18:11:19   iconId_domesticHotWaterTank 9
#     2023-04-12 18:11:19   iconId_indoorUnitHydro 4
#     2023-04-12 18:11:19   iconId_outdoorUnit 5
#     2023-04-12 18:11:19   iconId_userInterface 6
#     2023-04-12 18:11:19   id              76679578-6d02-47ca-905d-b02e6f367c78
#     2023-04-12 18:11:19   ipAddress       192.168.10.123
#     2023-04-12 18:11:19   isCloudConnectionUp true
#     2023-04-12 18:11:19   isFirmwareUpdateSupported true
#     2023-04-12 18:11:19   isHolidayModeActive false
#     2023-04-12 18:11:19   isHolidayModeActive_domesticHotWaterTank false
#     2023-04-12 18:11:19   isInEmergencyState false
#     2023-04-12 18:11:19   isInEmergencyState_domesticHotWaterTank false
#     2023-04-12 18:11:19   isInErrorState_climateControlMainZone false
#     2023-04-12 18:11:19   isInErrorState_domesticHotWaterTank false
#     2023-04-12 18:11:19   isInInstallerState false
#     2023-04-12 18:11:19   isInInstallerState_domesticHotWaterTank false
#     2023-04-12 18:11:19   isInWarningState false
#     2023-04-12 18:11:19   isInWarningState_domesticHotWaterTank false
#     2023-04-12 18:11:19   isPowerfulModeActive false
#     2023-04-12 18:11:19   lastUpdateReceived 2023-04-12T16:09:10.581Z
#     2023-04-12 18:11:19   leavingWaterTemperature 33
#     2023-04-12 18:11:19   macAddress      2c:3b:70:77:37:32
#     2023-04-12 18:11:19   miconId         20010E05
#     2023-04-12 18:11:19   modelInfo       BRP069A78
#     2023-04-12 18:11:19   modelInfo_indoorUnitHydro ETVX12S18EA9W
#     2023-04-12 18:11:19   modelInfo_outdoorUnit EPRA08EAW1
#     2023-04-12 18:11:19   modelInfo_userInterface ETVX12S18EA9W
#     2023-04-12 18:11:19   name            Gateway
#     2023-04-12 18:11:19   name_climateControlMainZone
#     2023-04-12 18:11:19   name_domesticHotWaterTank
#     2023-04-12 18:11:19   name_indoorUnitHydro Indoor Hydro Unit
#     2023-04-12 18:11:19   name_outdoorUnit Outdoor Unit
#     2023-04-12 18:11:19   name_userInterface User Interface
#     2023-04-12 18:11:19   onOffMode       on
#     2023-04-12 18:11:19   onOffMode_domesticHotWaterTank on
#     2023-04-12 18:11:19   operationMode   heating
#     2023-04-12 18:11:19   operationMode_domesticHotWaterTank heating
#     2023-04-12 18:11:19   outdoorTemperature 10
#     2023-04-12 18:11:19   powerfulMode    off
#     2023-04-12 18:11:19   serialNumber    xxxxxx
#     2023-04-12 18:11:19   setpointMode    fixed
#     2023-04-12 18:11:19   setpointMode_domesticHotWaterTank fixed
#     2023-04-12 18:11:19   softwareVersion 0792
#     2023-04-12 18:11:19   softwareVersion_outdoorUnit 8028
#     2023-04-12 18:11:19   softwareVersion_userInterface 6.9.0
#     2023-04-12 18:11:19   ssid            daikin-ap
#     2023-04-12 18:11:19   tankTemperature 56
#     2023-04-12 18:11:19   timestamp       2023-04-12T16:09:10.581Z
#     2023-04-12 18:11:19   type            heating-wlan
#     2023-04-12 18:11:19   wifiConnectionSSID xxxxxx
#     2023-04-12 18:11:19   wifiConnectionStrength -43
#   helper:
#     settable:
#       onOffMode  onOffMode:off,on
#       operationMode operationMode:heating,cooling,auto
#       powerfulMode powerfulMode:off,on
#       temperatureControl_value_operationModes_auto_setpoints_leavingWaterTemperature setpoint:slider,25,1,55,1
#       temperatureControl_value_operationModes_cooling_setpoints_leavingWaterTemperature setpoint:slider,7,1,22,1
#       temperatureControl_value_operationModes_heating_setpoints_leavingWaterTemperature setpoint:slider,25,1,55,1
setstate DaikinCloud_Gateway on
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 controlMode externalRoomTemperature
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 dateTime 2023-04-12T17:38:52
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 deviceModel Altherma
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 eepromVersion 1708873-36A
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 embeddedId c53f8824-08b1-4adb-a1a3-387f9f14a14c
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 errorCode_climateControlMainZone
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 errorCode_domesticHotWaterTank
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 firmwareVersion 3.2.4
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 firmwareVersion_userInterface 6.9.0
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 heatupMode reheatSchedule
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 iconId 3
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 iconId_climateControlMainZone 8
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 iconId_domesticHotWaterTank 9
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 iconId_indoorUnitHydro 4
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 iconId_outdoorUnit 5
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 iconId_userInterface 6
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 id 76679578-6d02-47ca-905d-b02e6f367c78
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 ipAddress 192.168.10.123
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isCloudConnectionUp true
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isFirmwareUpdateSupported true
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isHolidayModeActive false
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isHolidayModeActive_domesticHotWaterTank false
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isInEmergencyState false
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isInEmergencyState_domesticHotWaterTank false
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isInErrorState_climateControlMainZone false
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isInErrorState_domesticHotWaterTank false
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isInInstallerState false
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isInInstallerState_domesticHotWaterTank false
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isInWarningState false
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isInWarningState_domesticHotWaterTank false
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 isPowerfulModeActive false
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 lastUpdateReceived 2023-04-12T16:09:10.581Z
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 leavingWaterTemperature 33
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 macAddress 2c:xx
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 miconId xxxxxx
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 modelInfo BRP069A78
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 modelInfo_indoorUnitHydro ETVX12S18EA9W
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 modelInfo_outdoorUnit EPRA08EAW1
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 modelInfo_userInterface ETVX12S18EA9W
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 name Gateway
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 name_climateControlMainZone
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 name_domesticHotWaterTank
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 name_indoorUnitHydro Indoor Hydro Unit
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 name_outdoorUnit Outdoor Unit
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 name_userInterface User Interface
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 onOffMode on
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 onOffMode_domesticHotWaterTank on
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 operationMode heating
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 operationMode_domesticHotWaterTank heating
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 outdoorTemperature 10
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 powerfulMode off
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 serialNumber xxxxxx
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 setpointMode fixed
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 setpointMode_domesticHotWaterTank fixed
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 softwareVersion 0792
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 softwareVersion_outdoorUnit 8028
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 softwareVersion_userInterface 6.9.0
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 ssid daikin-ap
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 tankTemperature 56
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 timestamp 2023-04-12T16:09:10.581Z
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 type heating-wlan
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 wifiConnectionSSID xxxxxx
setstate DaikinCloud_Gateway 2023-04-12 18:11:19 wifiConnectionStrength -43
MfG Christian
RPI 5 8GB Ram mit 1x SCC 868MHz für FS20; 1x SCC 433MHz SlowRF; 1x SCC 868MHz Homematic;
Rollladen-/Markisensteuerung, Fußboden-Heizungssteuerung, PV, Wärmepumpe
diverse Licht-/Schaltungssteuerungen
ALEXA-Integration;
Statusmeldungen über  Fernseher
WD
Hallo Frank
Im FHEM Log kommen keine Fehler.
Aber wenn ich set onoffMode auf off schalte zeigt das onOffMode Reading für ca. 30sec. off danach wieder on,
wenn ich setpoint z.b. von 23 auf 22 stelle kommt ein Pop Up mit dem
Text:    cmd: setpoint. value: 22.0 is out of range or step (min: 30 step: 1 max: 50)!
und der Slider sprint auch wieder retour auf 23.
Bei set operationMode heating kommt auch ein Pop Up mit dem
Text: cmd: setpoint. value: 23 is no possible option (slider,-10,1,10,1)! No datapath found for cmd: fanMode. : value: auto ! No datapath found for cmd: fanLevel. : value: 1 !
MfG Wolfgang
FrankL
#21
Danke für das Feedback. Ich meine auch schon zu erkennen, wo zumindest ein Problem steckt. Die "normalen" Klimaanlagen mit ihren Innengeräten haben alle nur einen Managementpoint (climateControl) pro Innengerät, über den sämtliche Befehle abgesetzt werden. Bei der Altherma sind mindestens zwei Managementpoints (climateControl und domesticHotWaterTank) für das Gerät vorhanden, so dass mein Modul Probleme bei der Zuordnung der Set-Befehle und der zulässigen Optionen bekommen hat. Das Vorhandensein weiterer Managementpoints müsste ich erst noch in den Routinen implementieren. Ich hab es erstmal so gefixt, dass ausschließlich der Managementpoint climateControl mit Set-Befehlen angesprochen werden kann und damit zumindest erstmal nichts mehr durcheinander kommt und zumindest eine partielle Steuerung möglich sein dürfte.
Das weiteren hab ich im Master-Device eine Möglichkeit hinzugefügt mit "get rawData" die Rohdaten in Form des originalen Json-Stringes angezeigt zu bekommen. Achtung der String geht wahrscheinlich über mehrere Seiten. Am besten mit Strg+A markieren und Strg+C kopieren. Wenn ihr mir den Json-String zur Verfügung stellen könntet (am besten per PM), würde ich das ganze analysieren und versuchen mit einzubinden. Aber das ganze könnte ein bißchen dauern ...
Im Anhang die aktualisierte 58_DaikinCloud.pm (v1.2.0). Für alle anderen Klimaanlagenbenutzer besteht keine Notwendigkeit, das aktualisierte Modul runter zu laden.
MfG Frank
cpet
ALEXA-Integration;
WD
Hallo Christian
Ist es bei der neuen 58_DaikinCloud.pm (v1.2.0) jetzt möglich Set Befehle abzusetzen.
MfG Wolfgang
FrankL
#24
Hallo Wolfgang,
mit der Version v1.2.0 dürfte es bei der Altherma bei dir noch nicht geklappt haben. Ich hab mittlerweile die Rohdaten von Christian analysiert und die Routinen neu überarbeitet und ihm gestern eine neue Version (v1.3.0) zur Verfügung gestellt, aber noch kein Feedback erhalten.
Das Einlesen der Readings von allen Managementmentpoints klappt damit auch bei der Altherma zumindest in meinen Tests mit Christians Rohdaten fehlerfrei (auch hinsichtlich zusätzlicher kWh-Angaben getrennt für Heizung und Warmwasser). Das Absetzen der Befehle an die Altherma sollte in der Version v1.3.0 theoretisch funktionieren. Bei mir vor Ort kann ich es halt nicht testen, weil ich keine Altherma habe. Wenn du dich am "Alpha-Test" für die Altherma beteiligen willst, hänge ich dir die v1.3.0 hier mal an. Die jeweils aktuelle Modul-Datei ist ersten Post hier zu finden.
Einfach die geänderte Modul-Datei ins FHEM-Verzeichnis kopieren, nicht vergessen ein "reload 58_DaikinCloud.pm" zu machen. Alternativ tut es auch ein FHEM-Neustart mit "shutdown restart". Vor dem ersten Absetzen eines Set-Befehles ist zwingend ein polling-Abruf (also ggf. "get <devicename> forceUpdate" durchführen) erforderlich, damit die möglichen Set-Befehle erstmal ausgelesen werden können.
Falls es nicht funktionieren sollte, würde mir das Ergebnis von "list <Altherma-device-name>" und das Ergebnis von "get <Master-device-name> rawData" zur Fehlersuche weiterhelfen.
MfG Frank
WD
Hallo Frank
Die Set Befehle funktionieren bis auf Set setpoint (cmd: setpoint. value: 21.0 is no possible option (slider,-10,1,10,1)!) alle.
Die kWh Readings und alle anderen funktionieren auch.
Mfg Wolfgang
FrankL
Hallo Wolfgang,
danke für die Rückmeldung. Die Fehlermeldung mit dem Setpoint kann ich nicht ganz nachvollziehen. Gibt es bei deiner Altherma irgendeinen anderen Modus, wo eine Temperatur zwischen -10 Grad und 10 Grad eingestellt werden könnte? Welcher Modus wird aktuell im Reading "operationMode" angezeigt? Hast du noch weitere Set-Befehle mit setpoint_... (z.B. setpoint_domesticHotWaterTank ?). Für eine weitere Analyse bräuchte ich sonst deine Rohdaten, da ich - ohne dein Gerät bzw. die Einstellmöglichkeiten, etc zu kennen - nur raten kann ...
Du kannst mir gerne eine persönliche Nachricht mit dem Ergebnis von "list <Altherma-device-name>" und das Ergebnis von "get <Master-device-name> rawData" zur Fehlersuche senden, dann würde ich schauen, wo der Fehler liegt. Mit den Ergebnissen würde ich auch keinen Zugriff auf deine Anlage bekommen (da ich damit dein TokenSet nicht bekomme). Es würde rein zur Analyse des Fehlers dienen.
MfG Frank
FrankL
#27
Hallo Wolfgang,
ich hab deine Rohdaten analysiert und die besondere zusätzliche "Offset-Einstellmöglichkeit" bei dir gefunden. Das kannte ich bis jetzt bei keiner anderen (Klima-)Anlage. Ich habs mit eingebunden, so dass du jetzt mit "setpoint" die Raumtemperatur und mit "offset" den Offset steuern kannst. Gib bitte nochmal Bescheid, ob es bei dir auch tatsächlich funktioniert.
Die aktuelle 58_DaikinCloud.pm (v1.3.1) habe ich angehangen. Die jeweils aktuelle Modul-Datei ist ersten Post hier zu finden.
MfG Frank
cpet
Hallo Zusammen,
ich war beruflich in Frankfurt und bin soeben erst zurück gekommen  ;)
Ich habe mal schnell die v1.3.1 getestet, sieht auf den ersten Blick sehr gut aus  :)
Das setpoint funktioniert auch bei mir steuert aber eigentlich nicht direkt die Raumtemperatur sondern eher eine Art Sollwert für die Vorlauftemperatur, ist in der Daikin-App allerdings genauso geregelt, keine Ahnung ob das auch noch anders geht wenn ein Digitales Raumbediengerät von Daikin direkt verwendet wird.
Von einem Offset habe ich bei mir jetzt nichts entdecken können, ich vermute aber mal das es dieses bei meiner Anlage dann auch nicht gibt.
Ich habe dir Frank auch noch einmal meine Daten als PM gesendet.
LG Christian
ALEXA-Integration;
FrankL
Hallo Christian,
danke für deine Rückmeldung. Ein Datenpunkt für eine "Offset-Temperatur"-Einstellung ist bei deiner Anlage (als auch bei den anderen bisher bekannten Klima-Split-Anlagen) nicht vorhanden. Das hatte ich erstmals bei der Anlage von Wolfgang so gesehen/kennen gelernt.
Da das Modul die möglichen Steuerbefehle automatisiert aus den Datenpunkten der Clouddaten ermittelt, werden auch nur die Steuerbefehle in der "setlist" aufgeführt, die das jeweilige Gerät tatsächlich unterstützt. Daher ist es auch zutreffend, dass bei dir weder ein "offset"-Reading noch ein "offset"-Steuerbefehl existiert.
Mit den "setpoint"-Befehlen stellt man im Endeffekt die Temperatur ein, genauso wie man sie über die ONECTA-App von Daikin steuern würde. Ob es sich dabei um eine Vorlauftemperatur oder die Raumtemperatur (oder was auch immer) handelt, weiß wahrscheinlich der jeweilige Anlagenbesitzer am besten. Im Endeffekt zählt ja, dass man nun die Werte über FHEM z.B. zeitgesteuert oder automatisiert einbinden kann.
Sagt Bescheid, falls ihr noch einen Fehler findet oder Verbesserungsvorschläge habt.
MfG Frank
