Neues Modul: 58_DaikinCloud.pm zur Einbindung von DAIKIN Geräten über Cloud (ONECTA)
Begonnen von FrankL, 05 April 2023, 20:48:40
FrankL
Der Status von zwei Readings (onOffMode und operationMode) müsste im Endeffekt zu einem Reading (Status) zusammengefasst werden, oder? Ich denke ein Userreading in FHEM wäre tatsächlich die beste Lösung:
attr DaikinCloud_Wohnzimmer userReadings homekit_current:onOffMode|operationMode.* { my $status=ReadingsVal($name,"onOffMode","off");;if ($status ne "off") { $status=ReadingsVal($name,"operationMode","off")};; return $status }
Das homebrigdemapping müsste dann wie folgt geändert werden:
CurrentHeatingCoolingState=homekit_current,values=heating:HEAT;cooling:COOL;auto:AUTO;off:OFF
TargetHeatingCoolingState=homekit_current,values=heating:HEAT;cooling:COOL;auto:AUTO;off:OFF,cmds=OFF:onOffMode+off;AUTO:operationMode+auto;HEAT:operationMode+heating;COOL:operationMode+cooling
Ggf. ist das CurrentHeatingCoolingState überflüssig.
Allerdings besteht das Problem, dass beim Aktivieren des Operation-Mode in Homekit kein Einschalten erfolgt. Dazu müsste es möglich sein, zwei Cmds zu definieren, oder ?!? Keine Ahnung, ob ein doppeltes Mapping möglich ist, also:
TargetHeatingCoolingState=homekit_current,values=heating:HEAT;cooling:COOL;auto:AUTO;off:OFF,cmds=OFF:onOffMode+off;AUTO:operationMode+auto;AUTO:onOffMode+on;HEAT:operationMode+heating;HEAT:onOffMode+on;COOL:operationMode+cooling;COOL:onOffMode+on
Da ich kein Homebridge am laufen habe, kann ich es nicht testen, daher ggf. einfach mal probieren ...
Sag mal Bescheid, ob das bereits funktioniert.
MfG Frank
Dracolein
Jau ich bin dran, so ähnlich hatte ich es ebenfalls begonnen. (Derzeit unterbrochen durch einen Nordsee-Urlaub  8)  )
Etwas unklar ist mir noch der Rückweg, sprich homekit to FHEM, Homekit wird eine Statusveränderung auch nur über 1 (beschreibbares?) Reading senden können, ebenso wie es nur 1 Reading auslesen kann. Eventuell muss ein Dummy_Device dafür herhalten.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
Dracolein
Kurze Info zwecks Cross-Posting; ich habe meine Homekit-spezifische Frage mal in einen anderen Forenteil ausgelagert, da meine Problematik nicht direkt etwas mit diesem Modul zu tun hat.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=142771.0
Stand der Dinge:
  • Ziel-Temperatur einstellbar
  • Ist-Temperatur ablesbar
  • Status-Darstellung funktioniert
  • Ein- Ausschalten funktioniert
Die Modus-Auswahl bleibt ein bisher ungelöstes Problem, ist allerdings im daily usage nicht primär relevant und wäre lediglich für meinen inneren Monk "nice 2 have"
Prof. Dr. Peter Henning
Derzeit funktioniert keine Autorisierung mehr über https://my.home-assistant.io/auth
Hat jemand erfolgreich eine eigene, lokale Autorisierung in FHEM hinbekommen, vorzugsweise ohne Öffnung der Firewall?
pah
FrankL
Ich habe bei mir die Redirect URI individuell auf FHEM konfiguriert. Gerade nochmal getestet - funktioniert auch (immernoch). Das setzt allerdings voraus, dass FHEM mit https angesprochen wird und das Attribut csrfToken im WEB-Device statisch definiert ist, wenn csrfToken verwendet wird. Meine Redirect-Url lautet z.B.:
https://192.168.202.153:8083/fhem?cmd=set%20DaikinCloud%20AuthCode%20&fwcsrf=csrf_xxx_geheim
Wichtig ist, dass auch genau diese Redirect URI im Daikin-Developer-Portal angegeben wird (100% Übereinstimmung, daher auch statisches csrfToken erforderlich, damit das ganze von Dauer ist). Bei der Lösung entfällt dann auch das umständliche Copy&Paste des AuthCode.
Falls das nicht funktioniert, gibt es auch eine andere Behelfslösung (wie sie z.B. bei 37_Spotify.pm verwendet wird) mit der Redirect URI "https://oskar.pw/"
Nähere Infos siehe hier
Eine Firewall-Freigabe ist in keinem der Fälle erforderlich, da die Redirect URI am Ende jeweils lokal im Browser aufgerufen/abgesetzt wird.
MfG Frank
Danke, ich habe es jetzt auch komplett lokal. Über meinen DNS-Eintrag und einen Apache-Server mit diversen rewrite rules erfolgreich umgeleitet auf eines meiner FHEM-Systeme.
pah
FHEM_Starter
Ein freundliches Hallo in die Runde,
ich habe heute erfolgreich das Modul in Betrieb genommen, Danke an den Modulautor. Ich habe eine multi-split Anlage mit zwei Innengeräten Emura 3.
Meine Frage: wie kann ich es erreichen, dass ich meine Fensterkontakte mit dem jeweiligen Innengerät koppele? Bei meinen Heizungen (HM-CC-RT-DN) gibt es einen schönen WindowRec Kanal, über den wird die Absenkung realisiert. Gibt es so etwas vergleichbares in diesem Modul? Hat jemand von Euch möglicherweise einen anderen Weg eingeschlagen?
Danke für eure Zeit,
Gruß Wolfgang
FrankL
Hallo Wolfgang,
für eine Klimaanlage ist es wahrscheinlich das Beste, wenn sie durchläuft, auch wenn das Fenster mal 5 Minuten zum Lüften offen ist. Je weniger Takte, desto besser. Zumindest macht es in meinen Augen keinen Sinn, wenn deswegen der komplette Kältemittelkreislauf abgeschaltet wird, um ihn dann ggf. kurze Zeit später wieder aufzunehmen.
Wenn du da dennoch etwas automatisieren willst, würde ich dir empfehlen, die Klimaanlage nicht auszuschalten, sondern lediglich den "setpoint" (also die Zieltemperatur) zu reduzieren/zu verschieben, solange das Fenster offen ist. Also im Heizmodus setpoint um 3-5 Grad senken, im Kühlmodus natürlich um 3-5 Grad erhöhen, solange das jeweilige Fenster offen ist. Dafür eignet sich ein einfaches DOIF, welches auf den Zustand deines Fensters triggert. Das hätte auch den Charme, dass beim Schließen des Fensters nicht extra noch geprüft werden muss, ob die Klima vor dem Öffnen des Fensters überhaupt an war.
Denk aber bei der ganzen Automatisierung auch immer an das Request-Limit (siehe Reading "RateLimit-Remaining-day" im DAIKIN_MASTER). Wenn man in mehreren Räumen mit Klimaanlage öfters mal lüftet, kommen da schnell ein paar zusätzliche Requests zusammen.
MfG Frank
FHEM_Starter
Hallo Frank,
sorry für die späte Rückmeldung.
Die Idee mit dem setpoint ist wahrscheinlich die bessere, also vielen Dank für die Anregung.
Gruß Wolfgang
Gisbert
Hallo Frank,
heute Nachmittag hatte die Daikin Cloud noch funktioniert - jetzt gerade nicht mehr. Ich bekomme:
504 Gateway Time-outDie Onecta App scheint auch nicht mehr zu funktionieren.
Wie sieht es bei dir aus?
Viele Grüße Gisbert
FrankL
Genau dasselbe Problem: "DaikinCloud (CallbackUpdateRequest) failed: read from https://api.onecta.daikineurope.com:443 timed out".
Onecta-App ist ebenfalls offline. Da hilft nur Abwarten und Tee trinken.
Ich hatte meine Innengeräte seit Anfang des Jahres zusätzlich mit einfachen ESP32 über die S21-Schnittstelle nachgerüstet (und die Faikout-Firmware genutzt). Seitdem steuere ich überwiegend lokal und bemerke es regelmäßig auch nicht, wenn die Cloud mal nicht verfügbar ist ...
toron_go
Gerade wird das Firmware Update 2_0_0 auf 2_6_1 angeboten und ich habe auf installieren geklickt ;-)
Werde berichten.
-> firmwareVersion_gateway 2_6_1
Update ohne Probleme
FHEM Bedienung geht noch.
Gibt's eine Seite wo man nachschauen kann was die in jeder Firmware geändert haben ?
VG.
P.S. Da die APP und FHEM Ausfall an zwei menge Hitze Tagen nach Sonnenuntergang passiert sind war es vermutlich eine Server Überlastung, es wäre ja so schön wenn das endlich wieder auch Lokal laufen würde ohne Cloud ;-)
FrankL
Der Ausfall am 22.06.2026 und die Einschränkung am 24.06.2026 sind offiziell auf der Seite von Daikin dokumentiert - siehe: https://daikincloudsolutions.statuspage.io/
So ein Ausfall ist zwar ärgerlich, aber zumindest finde ich das von Daikin immer sehr transparent kommuniziert.
Die Changelogs zum Firmware-Update sind wie immer kurz und knapp gehalten:
ZitatONECTA App Release 3.47.2
Resolved - - Corrected user instructions to enable AP mode of the integrated BRP069C4x gateways for Sensira F-models.
- Introducing firmware version 4.1.0 for BRP069A7x gateways, enhancing gateway security and cloud connectivity.
- Introducing firmware version 2.6.1 for BRP069C4x gateways, enhancing gateway security and cloud connectivity.
- General improvements
- Fixes crashes
Ich habe bei mir die Firmware-Update auf Version 2.6.1 bereits vollzogen und kann berichten, dass das Modul weiterhin wie gewohnt funktioniert.
Die unmittelbare lokale Steuerung ohne technische Hilfsmittel wird wohl ein Wunschgedanke bleiben. Wie gesagt ich habe meine Perfera-Innengeräte über die S21-Schnittstelle mit einem Mini-ESP32-C3 und der Faikout-Firmware ausgestattet und kann sowohl über die Onecta-App bzw. das FHEM-Modul, als auch lokal über den ESP32 steuern. Funktioniert einwandfrei und lässt sich dank MQTT sehr einfach in FHEM integrieren. Kostenaufwand liegt bei dieser DIY-Variante bei ca. 5 € pro Innengerät (benötigt wird z.B. jeweils ein Mini-ESP32-C3, ein Levelshifter und ein S21-Anschlusskabel). Alternativ könnte man auch das fertige Faikout-Modul (ca. 40 €) kaufen, aber bei mehreren Innengeräten war mir das in der Summe einfach zu teuer.
Grüße Frank
toron_go
Zitat von: FrankL am 30 Juni 2026, 19:33:05Die unmittelbare lokale Steuerung ohne technische Hilfsmittel wird wohl ein Wunschgedanke bleiben. Wie gesagt ich habe meine Perfera-Innengeräte über die S21-Schnittstelle mit einem Mini-ESP32-C3 und der Faikout-Firmware ausgestattet und kann sowohl über die Onecta-App bzw. das FHEM-Modul, als auch lokal über den ESP32 steuern. Funktioniert einwandfrei und lässt sich dank MQTT sehr einfach in FHEM integrieren. Kostenaufwand liegt bei dieser DIY-Variante bei ca. 5 € pro Innengerät (benötigt wird z.B. jeweils ein Mini-ESP32-C3, ein Levelshifter und ein S21-Anschlusskabel). Alternativ könnte man auch das fertige Faikout-Modul (ca. 40 €) kaufen, aber bei mehreren Innengeräten war mir das in der Summe einfach zu teuer.
Ok ich habe 3 Innengeräte, Fertig kaufen ist da wirklich zu teuer um im Notfall ...., , 20 Euro OK aber solange die Ausfälle im Rahmen bleiben bin ich offen gesagt zu bequem ;-) Ich habe immer zu viele andere offene Baustellen ;-)
Danke Trotzdem, werde es im Hinterkopf behalten.
VG
