Tibber-Livestream lokal auslesen
Begonnen von gvzdus, 26 April 2023, 23:45:29
buhao75
#45
ich verwende das OBIS Modul seit einem knappen Jahr. Jetzt möchte ich die Wattzahl der einzelnen Phasen berechnen. Ich bin davon erstmal davon ausgegangen, dass die richtige Formel um auf den power-Wert zu kommen die Folgende ist :
current_L1 * voltage_L1 + current_L2 * voltage_L2 + current_L3 * voltage_L3
Leider kommt dabei nicht das Richtige raus. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben? Hier meine Readings:
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße,
Buhau75
blueberry63
Wie sieht denn Dein UserReading für die einzelne Phase aus (power_L1)?
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
gvzdus
Vor allem: Da steht doch schon "power" im Output.
"power" sowie "total_consumption" kommen eigentlich bei jeder mME, die ich kenne (sofern die PIN eingegeben wurde)
LB
Der Unterschied kommt daher, dass deine Verbraucher Blindstrom benötigen. Strom mal Spannung ist im Drehstromnetz die Scheinleistung, die mit der Einheit VA angegeben wird. Der Stromzähler gibt aber die Gesamt-Wirkleistung in W aus. Der Quotient aus Wirk-und Scheinleistung ist der Leistungsfaktor ("cos phi").
1 x Raspberry 2 mit pivccu  für Homematic / 1 x Pi Zero mit Relaisboard für Fußbodenheizungsventile.
1x BananaPiPro für PV/Wallbox/Heizungs-Energiemanagement und die Lüftungsanlage.
LB
Bei mir kommt seit gestern Nacht übrigens nichts mehr über den lokalen Webserver, und die Option ist aus den /Params/ verschwunden. Daran ist wohl ein automatisches Firmwareupdate schuld. Ich gehe mal in den Chat und frage bei Tibber nach.
gvzdus
Da bin ich mal sehr neugierig - bitte halte uns auf dem Laufenden (auch, ob es wieder Zugriff gibt, wenn man das initiale Setup durchspielt).
Bei mir funktioniert es noch.
Die Startseite sagt:
Zitatfirmware:
esp: 1390-6c2b710b
efr: 720-25ea36a5
Ich bin jetzt erst einmal auf Settings gegangen und habe bei "update_url" etwas Kaputtes eingetragen: "https://xxiot.tixxbber.com/devices/...".
So kann ich vielleicht einen Update verhindern.
carlos
Ich hatte gestern auch Probleme, die Batterie war nach nur einem Monat leer.
Habe dann neue rein gemacht, jetzt gehts wieder.
Ich habe auch:
firmware:
esp: 1390-6c2b710b
efr: 720-25ea36a5
Bei mir ist der Parameter auch aus den /Params/ verschwunden.
Aber der Parameter ist bei mir unter console mit get_params noch vorhanden.
39 webserver_force_enable        : true
Also alles noch ok.
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
sawtooth
ich habe meinen Pulse auch gerade bekommen und wollte ihn per OBIS Modul ablesen.
Tibber hat wohl ein Software Update auf die Pulse Bridge eingespielt und jetzt gibt es scheinbar Probleme mit der JSON Struktur etc.
Den Webserver Mode kann man per Webinterface aktuell nicht mehr ändern (Tibber Bridge im AP Modus vorausgesetzt). Einzige Möglichkeit über die Konsole der Tibber Bridge selbst.
Einfach per Befehl param_set webserver_force_enable true
Danach kann im Webinterface ganz nach unten scrollen und auf "Save and Update Params" klicken. Bridge abziehen und wieder einstecken.
Vielleicht könntet ihr mal Eure Erfahrungen posten nach aktuellem Update der Bridge. Wie man alles wieder ans laufen bringt.
Grüße ;-)
xerion
Bei mir läuft das auch mit der von dir genannten Software. Ich musste auch per Konsole freischalten. Ging aber Problemlos.
Einfach mal Googlen dann findest du u.a. das hier:
https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
Dort ist das Schritt für Schritt beschrieben.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
theotherhalf
Ich bin auf der Suche mit einfachen Mitteln den aktuellen Energieverbrauch und vllt. noch weitere Werte in mein FHEM zu bekommen. Reine Visualisierung.
Habe den Pulse auf meinem Zähler und einen stündlichen dynamischen Tarif bei Tibber. Funktioniert diese Lösung hier noch oder hat es Tibber in der Zwischenzeit Firmwareseitig dicht gemacht?
FHEM Anfänger
HM CCU2 mit diversen Komponenten als Steuerung
FHEM mit Floorplan auf Raspi 3 (Raspbian Jessie)  zur Visualisierung (Heizung, Zustände, etc.) und angeschlossenen One-Wire Sensoren
Schnittstelle CCU2 - FHEM mit HMCCU
EBUSD Applikation auf Raspi 2 mit Anbindung an Vaillant Heizung
theotherhalf
Nach einigem Probieren bin ich in den AP der Tibber Bridge hineingekommen.
Anstelle von 3s muss man nur kurz ein- und ausschalten um den "gelben" Modus zu sehen.
Ansonsten hat alles gut geklappt! Danke für die Top-Beschreibung!
FHEM Anfänger
