[ASC] Markise fährt nicht, obwohl Beschattungsbedingungen erfüllt sind
Begonnen von Sidey, 28 Mai 2023, 14:32:03
CoolTux
Ok, wow.
Sleep_Pos und Closed_Pos sind bei Dir gleich. Da kannst Sleep_Pos löschen. Wie ist Dein aktueller Azimut eingestellt?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Sidey
Azimuth ist auf "185:330" gestellt.
Jetzt warte ich mal ob es auch hoc fährt.
Closed_Pos und Sleep_Pos habe ich mal beide gelöscht.
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Sidey
Also die Markise wurde nicht eingefahren.
Alles sehr seltsam.
Ich bin auch verwirrt was ich noch einstellen soll und was nicht.
Im Moment ist es ja als Art Rolladen konfiguriert und weniger als Markise.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Sidey
Zitat von: CoolTux am 31 Mai 2023, 06:21:21Schau mal bitte ob sie heute in die Beschattung fährt.
Kleines Update.
Gestern wurde erfolgreich in die Beschattung gefahren. Dazu musste ich aber noch die closed-pos löschen. Vorher ging es nicht.
Aus der Beschattung ist die Markise aber nicht mehr herausgefahren, stattdessen ist sie in die "Nacht" Position gefahren.  "Down" oder "geschlossen" ist dann aus Sicht der Markise, dass sie komplett ausgefahren ist.
define kz.Markise MQTT2_DEVICE DVES_B65F94
attr kz.Markise userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr kz.Markise ASC 2
attr kz.Markise ASC_BrightnessSensor wetter:code
attr kz.Markise ASC_Mode_Down off
attr kz.Markise ASC_Mode_Up always
attr kz.Markise ASC_Pos_Reading pct
attr kz.Markise ASC_RainProtection on
attr kz.Markise ASC_Shading_InOutAzimuth 95:330
attr kz.Markise ASC_Shading_MinMax_Elevation 9.0:100.0
attr kz.Markise ASC_Shading_Mode always
attr kz.Markise ASC_Shading_Pos 20
attr kz.Markise ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 26:25
attr kz.Markise ASC_ShuttersPlace awning
attr kz.Markise ASC_TempSensor wetter:temp_c
attr kz.Markise ASC_WindParameters 38:27
attr kz.Markise ASC_WindProtection on
attr kz.Markise alexaName Markise
attr kz.Markise autocreate 1
attr kz.Markise cmdIcon open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
#   MSGCNT     2485
#   NAME       kz.Markise
#   NR         597
#   STATE      100
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 3410
#   Helper:
#     DBLOG:
#       ASC_ShadingMessage:
#         LoggingDB:
#           TIME       1685264764.44715
#           VALUE      <html> INFO:  shading active, global temp sensor is set, but shutters temperature sensor is not set </html>
#       POWER1:
#         LoggingDB:
#           TIME       1685600905.96577
#           VALUE      off
#       POWER2:
#         LoggingDB:
#           VALUE      off
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-06-01 08:28:25   ANALOG_Temperature1 49.7
#     2023-05-27 09:05:12   ASC_Enable      on
#     2023-06-01 08:25:01   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
#     2023-05-31 21:34:58   ASC_ShuttersLastDrive manual
#     2023-06-01 05:29:34   ASC_Time_DriveDown 01.06.2023 - 21:19
#     2023-06-01 05:29:34   ASC_Time_DriveUp 02.06.2023 - 05:28
setstate kz.Markise 100
setstate kz.Markise 2023-05-28 11:05:55 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.10.25 1
setstate kz.Markise 2023-06-01 08:28:25 ANALOG_Temperature1 49.7
setstate kz.Markise 2023-05-27 09:05:12 ASC_Enable on
setstate kz.Markise 2023-06-01 08:25:01 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
setstate kz.Markise 2023-05-31 21:34:58 ASC_ShuttersLastDrive manual
setstate kz.Markise 2023-06-01 05:29:34 ASC_Time_DriveDown 01.06.2023 - 21:19
setstate kz.Markise 2023-06-01 05:29:34 ASC_Time_DriveUp 02.06.2023 - 05:28
setstate kz.Markise 2023-06-01 08:28:25 Berry_HeapUsed 3
setstate kz.Markise 2023-06-01 08:28:25 Berry_Objects 40
Ich habe jetzt mal "ASC_Mode_Down" auf off gestellt, damit sollte es ja nachts nicht mehr herunter fahren.
Wie ich aber jetzt ASC dazu bringe, die Markise abends nach oben zu fahren ist mir nicht ganz klar.
Was macht eigentlich das Attribut "attr kz.Markise ASC_ShuttersPlace awning" ? Irgendwie hätte ich erwartet, dass es dafür sorgt, dass die Markise nachts eingefahren anstatt ausgefahren wird. :)
Grüße Sidey
Sidey
Gut, die Markise ist heute hoch gefahren. Bisschen spät aber besser als nie :)
CoolTux
Beobachte das bitte einmal die nächsten Tage. Und wenn das für Dich dann funktioniert kannst Du versuchen wieder
zu setzen
Das TuxNet Wiki:
Sidey
Hi CoolTux,
ASC_ShuttersPlace awning hatte ich gestern schon gesetzt.
Was mich jetzt schon irritiert ist der späte Zeitpunkt zu dem die Markise öffnet:
Um 21:25 Uhr wurde die Markise eingefahren:
2023.06.02 21:25:01 3: MQTT2_DEVICE set kz.Markise pct 100
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 21:25:01 - FnSetCmdFn: kz.Markise - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 20, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: shading out
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 21:25:01 - FnIsDay: kz.Markise getUpBrightness: 0 Brightness: 32 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 21:25:01 - FnIsDay: kz.Markise getDownBrightness: 0 Brightness: 32 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 21:25:01 - FnIsDay: kz.Markise Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 21:25:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
2023.06.02 21:25:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1685731501
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 21:25:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2023.06.02 21:25:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise Nach dem return
2023.06.02 21:25:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise Azimuth: 306.9 Elevation: -0.01 Brightness: 32 OutTemp: 19
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 21:25:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:306.9, Elevation: -0.01, Brightness: 32, OutTemp: 19, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 330, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 21:25:01 - EventProcessingTwilightDevice: kz.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
Um 20:20 Uhr wurde schon in out reserved gesetzt
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:20:01 - EventProcessingTwilightDevice: kz.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
          'ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is \'out reserved\' - next check in 20m'
2023.06.02 20:20:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: kz.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:20:01 - FnIsDay: kz.Markise getUpBrightness: 1 Brightness: 32 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:20:01 - FnIsDay: kz.Markise getDownBrightness: 1 Brightness: 32 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:20:01 - FnIsDay: kz.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:20:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: in Neuer Status: out reserved
2023.06.02 20:20:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise In der Out Abfrage, Shadingwert: out reserved, Zeitstempel: 1685730001
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:20:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2023.06.02 20:20:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise Nach dem return
2023.06.02 20:20:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise Azimuth: 294.82 Elevation: 8.91 Brightness: 32 OutTemp: 21
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:20:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:294.82, Elevation: 8.91, Brightness: 32, OutTemp: 21, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 330, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:20:01 - EventProcessingTwilightDevice: kz.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
Um 21:25 Uhr wurde von reserved in out gewechselt. Warum jetzt 25 Minuten und nicht 20 Später ist mir schleierhaft:
          'ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is \'out\' - next check in 10m'
2023.06.02 20:45:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: kz.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:45:01 - FnIsDay: kz.Markise getUpBrightness: 1 Brightness: 32 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:45:01 - FnIsDay: kz.Markise getDownBrightness: 1 Brightness: 32 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:45:01 - FnIsDay: kz.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:45:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out
2023.06.02 20:45:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1685731501
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:45:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2023.06.02 20:45:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise Nach dem return
2023.06.02 20:45:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise Azimuth: 299.39 Elevation: 5.34 Brightness: 32 OutTemp: 20
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:45:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:299.39, Elevation: 5.34, Brightness: 32, OutTemp: 20, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 330, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:45:01 - EventProcessingTwilightDevice: kz.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
Das ändert sich auch um 20:55 nicht.
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:55:01 - EventProcessingTwilightDevice: kz.Markise - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2023.06.02 20:55:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: kz.Markise Name: ASC Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:55:01 - FnIsDay: kz.Markise getUpBrightness: 1 Brightness: 32 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:55:01 - FnIsDay: kz.Markise getDownBrightness: 1 Brightness: 32 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:55:01 - FnIsDay: kz.Markise Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:55:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
2023.06.02 20:55:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise In der Out Abfrage, Shadingwert: out, Zeitstempel: 1685731501
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:55:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
2023.06.02 20:55:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise Nach dem return
2023.06.02 20:55:01 4: AutoShuttersControl (ASC) - Shading Processing, Rollladen: kz.Markise Azimuth: 301.24 Elevation: 3.96 Brightness: 32 OutTemp: 20
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:55:01 - ShadingProcessing: kz.Markise - Übergebende Werte - Azimuth:301.24, Elevation: 3.96, Brightness: 32, OutTemp: 20, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 330, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2023.06.02 20:55:01 - EventProcessingTwilightDevice: kz.Markise RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
Woran liegt es, dass es so lange dauert bis die Markise eingefahren wird?
Grüße Sidey
CoolTux
In logs steht jeweils drin ob es nach der Blockadezeit ist. Von in wird dann in reserved Out gegangen und dann nach Out. Dazwischen sind per Default immer 20 min Blockadezeit.
Das TuxNet Wiki:
