Nach PI2-Ableben: Funk-Gateway ser2net (Rasbian11) klappt nicht
Begonnen von OberFrickler, 06 Juni 2023, 15:53:43
#15
Ehrlich gesagt habe ich noch nicht verstanden an welcher Stelle das Problem steckt? ser2net oder geht der SCC nicht?
https://wiki.fhem.de/wiki/Fhem.service_(systemd_unit_file)
Da ist das Unit File beschrieben und es gibt einen link zum SCC :)
Zitat von: OberFrickler am 07 Juni 2023, 12:01:04Inzwischen bin ich auch weiter. Knackpunkt scheint bei Bullseye das BT- System zu sein. Ich habe vergangene Nacht noch mal ganz von vorne angefangen und jetzt scheint es zu gehen, nachdem ich den ganzen BT-Kram entsorgt habe.
Die Eintragung "dwc_otg.lpm_enable=0" in der /boot/cmdline.txt ist nicht mehr nötig, wohl aber das Entsorgen des Verweises auf ttyAMA0
In der config.txt habe ich lediglich "dtoverlay=disable-bt" eingebaut. "enable_uart=1" stand bereits nach Nutzung von raspy-config (3, I6, NO, YES) drin.
Dann noch "systemctl disable hciuart.service && systemctl disable bluealsa.service && systemctl disable bluetooth.service && apt purge bluez -y && apt autoremove -y", um den ganzen BT-Kram loszuwerden.
Das ist mMn alles "Quark" - in meinem Link steht was nötig ist damit es funktioniert. https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi#Verwendung_UART_f%C3%BCr_Zusatzmodule
Aber von mir aus kann man auch BT "entsorgen" - habe ich noch nie gemacht, weil ich BT immer zu irgendwas verwende ;)
OberFrickler
... mag ja sein das es "quark" ist, aber der "Quark" funktioniert jetzt und hat es ohne "Quark" eben nicht getan. ALso soll mir "RaspiQuark" recht sein ...
PS: Ich kennen Deinen Link wie viele tausend andere User wohl auch. Das ist Standard und jeder, auch ich, richtet sich danach... Solange es eben funktioniert...
