Internetgeschwindigkeit überwachen
Begonnen von wkarl, 21 Juni 2013, 10:30:30
Puschel74
@Achim - auch auf einem RasPi?
Das
Zitatdefine FileLog_Speedtest FileLog /var/log/fhem/InternetSpeedTest-%Y.log speedtest:.*
habe ich bei mir auch schon geändert.
Bei mir hat der "fehlerhafte" Eintrag nur deshalb einen Chart gebracht weil ich auf meinem RasPi sqlite3 in Verbindung mit dem Chart-Frontend verwende.
Wird morgen eingepflegt (danke für den Hinweis).
Zum weblink in FHEM kann ich leider nichts beitragen - diesen verwende ich nicht.
evtl. kannst du das ja machen und andre kann es dann ins Wiki mit einfliessen lassen?
justme1968
das mit dem leerzeichen hatte ich heute mittag schon repariert. das ist dann morgen im update. ich hab keine ahnung wie das zwischendurch verloren gegangen ist und es die ganze zeit noch keiner bemerkt hat. aber egal.
  andre
Puschel74
hier die geänderte Version.
Angepasst: Definition des FileLog - regexp auf speedtest:.* geändert
Puschel74
hier nochmal eine korrigierte Version (danke an Achim).
Angepasst: Diverse Schreibfehler korrigiert.
Puschel74
und nochmal eine korrigierte Version (jetzt können aber bald keine Fehler mehr drinnen sein ^^).
Danke an Klaus.
Angepasst: Weitere Schreibfehler korrigiert
wolfram
Hallo Andre,
gestern schriebst Du, ich solle mal das von dir eingecheckte - bei mir auch vorhandene(!) - speedtest.gplot verwenden. Was mir nicht klar ist: WIE?
Wegen des neuen frontends habe ich in meiner Config folgendes für die sqlite definiert:
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define myDbLog DbLog /opt/fehem/db.conf .*:.*
und nun mein Speedtest:
define speedtest speedtest 1800
attr speedtest path /usr/local/bin
define FileLog_speedtest FileLog ./log/InternetSpeedTest-%Y.log speedteset:.*
Wie geb ich denn jetzt an, dass ich DEINEN Plot speedtest.gplot verwenden kann??
Sorry für's blöde Fragen aber manche Dinge sind mir noch nicht ganz klar.
Wolf
Puschel74
nochmal danke Klaus.
Jetzt haben wir aber wirklich bald jede Zeile ausgebessert.
Ich frag mich wie ich das Tool installiert bekommen hab mit so einer schlechten Anleitung ^^
justme1968
du brauchst einen weblink:define wl_speedtest weblink fileplot FileLog_speedtest:speedtest:CURRENT
weil das eingecheckte speedtest.gplot für dblog ist musst du dann noch die DbLog zeilen in FileLog ändern:#FileLog 4:speedtest.download\x3a::
#FileLog 4:speedtest.upload\x3a::
#FileLog 4:speedtest.ping\x3a::
  nadre
Puschel74
@andre
Könntest du bitte mal das define des weblink für deine speedtest.gplot posten?
justme1968
schau doch mal in den post genau über deinem ...
  andre
Puschel74
ah. Ok.
Ich wusste nicht das die weblinks gleich sind für FileLog und DBLog.
Danke dir.
justme1968
wir reden mal wieder aneinander vorbei. sorry...
du hast recht. oben ist die version für filelog.
für dblog schaut es so aus:define wl_speedtest weblink dbplot <dein dblog device>:speedtestund dann natürlich ohne änderungen am gplot file.
  andre
Puschel74
Zitatwir reden mal wieder aneinander vorbei.
Naja, ich hab noch überlegt ob ich dazu schreiben soll für dblog hab mir dann aber gedacht du wirst das schon merken da das FileLog ja grad drübersteht ;-)
Danke für das define
Ich werd mir das wohl auch für meine Plots einbauen - ein DBLog hab ich ja schon.
Edith: Wunderbar - danke andre.
Kleine Frage am Rande (ich will den Beitrag hier ja nicht kapern):
Wie machst du das bei einer Temperatur? z.B. anstelle der temp4.gplot
In den gplot-Files ist ja überall FileLog definiert.
Ein einfach FileLog gegen DBLog tauschen wird da ja wohl nicht reichen.
selfarian
herzlichen Dank, für das Modul und die Beschreibung. Gefällt mir sehr gut!
Danke auch an justme1968 für die Beschreibung zum ändern von DBLog in FileLog.
Alex
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
Puschel74
mal schauen - wenn mich heute noch die Muse küsst werd ich die Definitionen für FileLog und DBLog in die Beschreibung mit aufnehmen.
Hoffentlich bau ich dann nicht wieder jede Menge Fehler ein ^^
Edith: Die Muse kam grad vorbei ;-)
