OpenWeatherMap erfolgreich definiert .. was nun? Ziel: Markise Steuern
Begonnen von Sammy51, 18 Juli 2023, 16:01:22
Zitat von: Sammy51 am 29 Juli 2023, 10:22:20Wenn ich (Markise):!?dim,
EDIT3: Ah ok .. nachdem ich das Markise Device um UserReadings gemäß Deines Beispiels erweitert habe geht die Sache mit der "Positionsauswahl" mit letztem Code oben :-)
Danke! Bloß weshalb geht es bei Dir mit )..: bei mir nur mit ):
Also: Das erste ist ein Syntax-Verständnis-Problem für readingsGroup: "!?" ist das Präfix für ein "möglicherweise vorhandenes ATTRIBUT"!
Wir brauchen aber ein Reading - das es eben bei ZWave nur dann gibt, wenn man es "händisch" erstellt (per userReadings). Daher ist das auch nur verständlich, wenn man es im Zusammenhang liest.
Bitte mal checken, ob man was im Wiki verbessern kann und/oder ob man das hier dann auch bei "getesteter Hardware" (ein Thread zu ASC) darstellen kann!
OT: Das mit den zwei Punkten ist eine Mindestlänge für die auszuwählenden Devices!
