Tägliche Regenmenge aus DWD-Radolan Daten einlesen
Begonnen von alkazaa, 12 August 2023, 21:12:09
JoWiemann
Zitat von: alkazaa am 21 August 2023, 17:20:23Eins fiel mir noch auf (unabhängig vom define-Versuch): Nach 'reload 98_CDCOpenData.pm' steht diese Warnung im FHEM-log:
PERL WARNING: using SSL support of Net::FTP 3.11 instead of SSLGlue at /usr/share/perl5/Net/SSLGlue/FTP.pm line 16.
Hm, ist nur eine Warnung. Auf welchem OS läuft Dein Fhem?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
alkazaa
#16
Zitat von: JoWiemann am 21 August 2023, 17:56:06Hast Du das alte Modul DWD... gelöscht und Fhem mit dem neuen neu gestartet?
Ja
Zitat von: JoWiemann am 21 August 2023, 17:56:06was steht denn im Fhem Log. Das sieht nach einem Absturz aus.
Hab's nochmal wiederholt, mit global verbose=5. Hier die letzten Lebenszeichen:
(Die Meldung um 18:04:10 war noch von den normalen Abläufen. Zufällig das Weather-Modul, hängt aber wohl nicht mit dem was ab 18:04:14 passiert zusammen)
2023.08.21 18:04:10 4: Weather Wetter: Rearm new Timer
2023.08.21 18:04:14 5: POST /fhem HTTP/1.1
Host: 192.168.188.22:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 79
Origin: http://192.168.188.22:8083
DNT: 1
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.188.22:8083/fhem?
Cookie: AuthToken=######################==
Upgrade-Insecure-Requests: 1
2023.08.21 18:04:14 4: WEB_192.168.188.20_53488 POST /fhem&fw_id=1692633712.44671&fwcsrf=csrf_369616195317322&cmd=define+myCDC+CDCOpenData; BUFLEN:0
2023.08.21 18:04:14 5: Cmd: >define myCDC CDCOpenData<
2023.08.21 18:04:14 5: Loading ./FHEM/98_CDCOpenData.pm
2023.08.21 18:04:14 1: PERL WARNING: Subroutine get_2bytes_from_binfile redefined at ./FHEM/98_CDCOpenData.pm line 978.
2023.08.21 18:04:14 1: PERL WARNING: Subroutine index_for_geo_position redefined at ./FHEM/98_CDCOpenData.pm line 993.
2023.08.21 18:04:14 1: PERL WARNING: using SSL support of Net::FTP 3.11 instead of SSLGlue at /usr/share/perl5/Net/SSLGlue/FTP.pm line 16.
2023.08.21 18:04:14 3: [myCDC | Define.118] - <latitude> was not provided and will be set to 53.91
2023.08.21 18:04:14 3: [myCDC | Define.125] - <longitude> was not provided and will be set to 11.42
Can't locate object method "new" via package "JsonMod::Cron" (perhaps you forgot to load "JsonMod::Cron"?) at ./FHEM/98_CDCOpenData.pm line 144.
(Zeichen nach AuthToken hab ich durch ### ersetzt)
alkazaa
Zitat von: JoWiemann am 21 August 2023, 17:57:12Hm, ist nur eine Warnung. Auf welchem OS läuft Dein Fhem?
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
MadMax-FHEM
Ich hab's eben auch mal getestet.
Steht nicht viel im Log...
Zugegeben: ich habe weder die Devices noch die alte pm-Datei gelöscht... :-|
2023.08.21 18:14:24 1: PERL WARNING: Subroutine get_2bytes_from_binfile redefined at ./FHEM/98_CDCOpenData.pm line 978.
2023.08.21 18:14:24 1: PERL WARNING: Subroutine index_for_geo_position redefined at ./FHEM/98_CDCOpenData.pm line 993.
2023.08.21 18:15:01 3: [cdcRegenmenge | Define.118] - <latitude> was not provided and will be set to 49.4792629
2023.08.21 18:15:01 3: [cdcRegenmenge | Define.125] - <longitude> was not provided and will be set to 10.9857085
2023.08.21 18:15:02 1: Including fhem.cfg
2023.08.21 18:15:02 3: telnetPort: port 7072 opened
2023.08.21 18:15:02 3: WEB: port 8083 opened
Mache ich gleich...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
JoWiemann
Zitat von: alkazaa am 21 August 2023, 18:17:31Can't locate object method "new" via package "JsonMod::Cron" (perhaps you forgot to load "JsonMod::Cron"?) at ./FHEM/98_CDCOpenData.pm line 144.
Ok, dann weiß wo ich nochmal ran muss. Danke Dir
Jörg Wiemann
JoWiemann
Anbei eine neue Version.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
MadMax-FHEM
Stürzt leider (bei mir) auch ab.
Folgendes im Log:
2023.08.21 18:50:00 3: [cdcRegenmenge | Define.117] - <latitude> was not provided and will be set to 49.0000000
2023.08.21 18:50:00 3: [cdcRegenmenge | Define.124] - <longitude> was not provided and will be set to 10.000000
Can't locate object method "new" via package "JsonMod::Cron" (perhaps you forgot to load "JsonMod::Cron"?) at ./FHEM/98_CDCOpenData.pm line 143.
2023.08.21 18:50:01 1: Including fhem.cfg
2023.08.21 18:50:01 3: telnetPort: port 7072 opened
2023.08.21 18:50:02 3: WEB: port 8083 opened
Gruß, Joachim
JoWiemann
Zitat von: MadMax-FHEM am 21 August 2023, 18:52:24Stürzt leider (bei mir) auch ab.
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
auch mit der letzten Version aus Post: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1284663
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
MadMax-FHEM
#23
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
Grüße Jörg
Eigentlich ja...
Ist bei mir ja auch eine andere Zeile?
Ich downloade und kopiere usw. noch mal...
Sicher ist sicher...
EDIT: eben noch mal probiert... Leider bleibt es dabei...
2023.08.21 19:14:01 3: [cdcRegenmenge | Define.117] - <latitude> was not provided and will be set to 49.00000
2023.08.21 19:14:01 3: [cdcRegenmenge | Define.124] - <longitude> was not provided and will be set to 10.00000
2023.08.21 19:14:05 1: Including fhem.cfg
2023.08.21 19:14:05 3: telnetPort: port 7072 opened
Gruß, Joachim
JoWiemann
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
Grüße Jörg
Sorry, falsche Version hochgeladen.
Anbei eine neue.
Jörg Wiemann
alkazaa
Das define läuft schin mal durch. Danke!
-Franz
MadMax-FHEM
alkazaa
#27
Sieht alles sehr gut aus. Ich hab trotzdem mal dran "rumgespielt" und die Abhängigkeit vom DateTime package rausgeschmissen (war ein Rat von rudolfkoening).
Jörg, entscheide Du bitte, was genommen wird.
In der Datei habe ich einige Zeilen auskommentiert (die fangen mit #*# an) und in der jeweils nächsten Zeile die Rechnungen ohne DateTime eingefügt. Ich muss aber sagen, dass mir die ganzen Datums/Zeit-Umrechnungen in Perl bisschen unheimlich sind. Vermutlich geht's auch einfacher oder eleganter, aber es funktioniert bei mir.
Noch ein paar Informationen zu den Radolan Daten:
  • Obwohl der DWD die Daten stündlich aktualisiert, und zwar jeweils mit der Regenmengensumme der letzten 24h,  wollte ich die Regenmenge genau eines Kalendertages. Und die findet sich in der Radolan Datei mit der Kennung 21:50:00 (GMT Zeit, also 10 min vor Mitternacht in D)
  • Andere sind aber vielleicht auch an den stündlichen Reports interessiert (die alle einen Zeitstempel HH:50:00 haben)
  • Es gibt auch 'hourly' Daten, die alle 5 min (rollierend) aktualisiert werden. Fällt mir persönlich keine vernünftige Anwendung in der FHEM Welt für ein, aber wer weiß
  • Die Aktualisierung auf dem DWD Server erfolgt mit ca. 30 Minuten Verzögerung
  • Die Daten vergangener Jahre sind jeweils in tar.gz Dateien anderswo im DWD Verzeichnisbaum zusammengefasst.
Beste Grüße
Franz
Nachtrag 1: Meine Änderung OHNE das DateTime package hat noch Macken, hab's entfernt
Nachtrag 2: Macken sind beseitigt, Anhang ist wieder da
romakrau
ich habe auch versucht das Modul zu definíeren und erhalte bei dem Versuch des Updates folgende Fehlermeldung:
2023.08.25 09:04:04 3: [Regenmenge | Set.261] - INFO: set Regenmenge update
2023.08.25 09:04:05 3: [Regenmenge | Readout_Run_FTP.436] - ################ get_Regenmenge called ################
2023.08.25 09:04:05 3: [Regenmenge | Readout_Run_FTP.455] - UTC targettime is 2023-08-24 21:59:59
2023.08.25 09:04:05 3: [Regenmenge | Readout_Run_FTP.485] - file raa01-sf_10000-2308242150-dwd---bin.gz on CDC ftp-server is nearest to targettime
2023.08.25 09:04:05 3: [Regenmenge | Readout_Run_FTP.492] - localname raa01-sf_10000-2308242150-dwd---bin
2023.08.25 09:04:05 3: [Regenmenge | Readout_Run_FTP.508] - Load new local file temp_radolan_data/raa01-sf_10000-2308242150-dwd---bin Net::FTP::I=GLOB(0x559f917400)
Can't locate object method "gunzip" via package "Net::FTP::I" at ./FHEM/98_CDCOpenData.pm line 511.
2023.08.25 09:04:59 1: [Regenmenge | Readout_Aborted.678] - Error: Timeout when reading DWD data.
Gunzip ist in der Version
gunzip (gzip) 1.10
Copyright (C) 2007, 2011-2018 Free Software Foundation, Inc.
installiert.
Die Tagesmenge enthält den Fehler das mit einem GMT+2 die Sommerzeit angenommen wird. Es sollte daher die reale Zeit genommen werden, Kennung 22:50:00
Roman
JoWiemann
#29
Zitat von: romakrau am 25 August 2023, 09:08:01Die Tagesmenge enthält den Fehler das mit einem GMT+2 die Sommerzeit angenommen wird. Es sollte daher die reale Zeit genommen werden, Kennung 22:50:00
Hallo Roman,
welche Version vom Modul hast Du installiert. Die von Franz (alkazaa) angepasste?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
