APSystems EZ-1
Begonnen von rubberduck67, 15 August 2023, 11:40:39
loetmeister
Zitat von: huri-kane am 25 November 2025, 16:08:18dass sich der lokale Modus von selbst ausschaltet hatte ich in meinem gut zwei Jahren Nutzung des EZ-1 bisher nicht
Danke. Dann hoffe ich mal das es ein einmaliger Aussetzer war. :)
Hatte gestern das firmware Update auf 1.9.2 gemacht.. über Bluetooth.  :-\ Hatte über 20 Minuten gedauert und die Fortschrittsanzeige in der app lief bis ~130%... war dann überraschend doch erfolgreich.
Große Änderungen konnte ich nicht sehen. Keine neuen Messwerte.  ;)
Was aber anders ist (wie August vom Kundendienst versprochen) - das maxPower (setMaxPower) nicht mehr im flash gespeichert wird. Am nächsten morgen war der Wert wieder bei 800 (getMaxPower).
Eine weitere Funktion scheint neu in der API zu sein: setDefaultMaxPower / getDefaultMaxPower
{"data":{"power":"800.0000"},"message":"SUCCESS",....}
Diesen Wert hatte ich gestern auf 700 gesetzt (setDefaultMaxPower?p=700). Das ist auch heute noch gespeichert. Was er genau macht muss ich testen wenn die Sonne mal wieder richtig scheint... :)
Ich hatte gehofft setDefaultMaxPower würde den Startwert für setMaxPower (maxPower) setzen, was aber nicht der Fall war. maxPower (setMaxPower) hatte ich auf 650 gesetzt, und heute ist es wieder 800.
Hatte mir getDefaultMaxPower mal zum device hinzugefügt... wenn es keine Funktion hat würde ich es verm. wieder löschen... oder zum. das polling deaktivieren. :)
attr Solar_AP_EZ1_1 get6Name DefaultMaxPower
attr Solar_AP_EZ1_1 get6Poll 1
attr Solar_AP_EZ1_1 get6PollDelay 14400
attr Solar_AP_EZ1_1 get6URL http://192.168.0.2:8050/getDefaultMaxPower
attr Solar_AP_EZ1_1 reading601JSON data_power
attr Solar_AP_EZ1_1 reading601Name DefaultMaxPower
Ralf9
hab mir auch einen EZ-1 M gekauft, kann ihn aber noch nicht testen, da die Ende November bestellten PV Module voraussichtich erst in der KW04 geliefert werden.
Der EZ-1 sollte eigentlich auch mit einem Labornetzteil funktionieren, hat das schon mal jemand getestet?
Ich möchte mir ein Labornetzteil mit 30V 5A kaufen, hat da mir jemand eine Empfehlung? Ist die Marke NANKADF ok?
Gruß Ralf
loetmeister
Zitat von: Ralf9 am 16 Dezember 2025, 00:10:26Der EZ-1 sollte eigentlich auch mit einem Labornetzteil funktionieren, hat das schon mal jemand getestet?
ja das geht... hatte ich zur initialen W-LAN Einrichtung gemacht.... An PV1 angeschlossen, wenn ich mich recht erinnere startete er bei ca. 22 V. Würde 24 V und Strombregrenzung auf 500 mA stellen. Reicht damit er startet und W-LAN / Bluetooth läuft. 230 V Seite hatte ich auch angeschlossen... weiß ich aber nicht ob das notwendig war.
Zu Labornetzteilen kann ich leider keine Empfehlungen geben... meins ist ein Eigenbau 30 V / 2 A, nach einer uralt Conrad Anleitung ::)
Ralf9
Ich habe mit dem Labornetzteil einige Tests gemacht.
Zum Starten benötigt der EZ-1 M eine Spannung von 20V. Mit Bluetooth verbinden funktioniert noch bis runter auf 12V.
Der MPPT Tracker ist sehr schnell, die Spannungsanzeige ist dafür zu träge.
Der EZ-1 M benötigt eine Mindestspannung von ca 28,1V damit er ins Netz was einspeist.
Die Firmware des EZ-1 war V1.0.0, ich habe auf die V1.9.0 geupdatet. SerienNr E0700...
Wegen der fehlenden Möglichkeit Spannung und Strom der angeschlossenen PV Module abzufragen möchte ich eine Support Anfrage machen.
Ich hab mal auf der Homepage geschaut: "Technische Anfragen richten Sie bitte an support.emea@APsystems.com"
Es ist demnach ausreichend, wenn ich dahin eine email schicke. Sie soll nach Möglichkeit in Englisch sein, mein Englisch ist aber nicht so gut.
ZitatHallo,
ich habe mir den Wechselrichter EZ-1 M gekauft.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden Spannung und Strom der angeschlossenen PV Module abzufragen, ist es möglich dies in die Firmware einzubauen?
Mir würde es reichen, wenn zumindest die Spannung über die lokale API abgefragt werden könnte, den Strom könnte man dann berechnen.
Können Sie mir bitte mitteilen, was die maximale Länge vom WLAN Passwort ist?
Ich habe ein WLAN Passwort mit 28 Zeichen und den Sonderzeichen $-= beim Ausschalten vergisst der EZ-1 M das WLAN Passwort
Gruß Ralf
Kann bitte mal jemand drüber schauen ob die Übersetzung so passt?
ZitatHello,
I recently purchased the EZ-1 M inverter.
I haven't found a way to query the voltage and current of the connected PV modules. Is it possible to integrate this functionality into the firmware?
It would be sufficient if at least the voltage could be queried via the local API, the current could then be calculated.
Could you please tell me the maximum length of the Wi-Fi password?
My Wi-Fi password is 28 characters long and includes the special characters $-= When I turn it off, the EZ-1 M forgets the Wi-Fi password.
greeting Ralf
loetmeister
Hi Ralf,
das klingt doch gut.
Dein englischer Text ist für mich verständlich... mir hatte damals diy_support.emea@apsystems... geantwortet.
Bzgl. WiFi Passwort... länge sollte ok sein, meins hat 33 Zeichen. Eventuell mal ohne $-Zeichen probieren?
Thomas
loetmeister
Zitat von: loetmeister am 27 November 2025, 10:02:59Eine weitere Funktion scheint neu in der API zu sein: setDefaultMaxPower / getDefaultMaxPower
Zur Ergänzung / Abschluss dieser Funktion... setMaxPower wird wie erwähnt über Nacht / nach Dunkelheit wieder auf den Standardwert von 800 gesetzt. DefaultMaxPower behält den Wert (wird im flash / EEPROM gespeichert und kann nicht so häufig geschrieben werden. Zu schnelles setDefaultMaxPower hintereinander liefert EEROR)
DefaultMaxPower hat Priorität und ein größerer Wert bei maxPower hat keine Funktion. (z.B. DefaultMaxPower=600 limitiert auf diesen Wert. Mit setMaxPower kann man dann nur niedriger gehen, um die Leistung temporär zu begrenzen)
attr Solar_AP_EZ1_1 set6Hint slider,200,100,800
attr Solar_AP_EZ1_1 set6JSON data_power
attr Solar_AP_EZ1_1 set6Name DefaultMaxPower
attr Solar_AP_EZ1_1 set6ParseResponse 1
attr Solar_AP_EZ1_1 set6URL http://192.168.0.2:8050/setDefaultMaxPower?p=$val
clumsy
Ich stelle grad fest ich hab im falschen forum gepostet... Ich habe auch mehrere EZ1-M und EZHI in Betrieb und lese diese via lokalem API mit HTTPMOD aus. Falls jemand an einer 2. Version interessiert ist.. Wobei meine sehr ähnlich aussieht wie die hier geposteten.
Leider kann man (gem. der offiziellen Beschreibung des API) beim EZHI nicht alle verfügbaren Infos abrufen (in der App zeigt er deutlich mehr an). Kennt evtl. jemand nicht dokumentierte API URI?
Beste Grüsse
STefan
Ralf9
Zitat von: loetmeister am 09 Januar 2026, 17:51:54Bzgl. WiFi Passwort... länge sollte ok sein, meins hat 33 Zeichen. Eventuell mal ohne $-Zeichen probieren?
Ja, ohne das $-Zeichen funktionierts im Gast Wlan, nun habe ich aber das Problem, daß das Gast Wlan in einem anderen Subnetz ist.
Muß ich da zum Zugriff auf die lokale API in der Fritzbox eine statische IPv4-Route einrichten? Oder gibts noch andere Möglichkeiten?
Auf meine email vom 9.1.26 an den APSystems Support habe ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten.
Um zu sehen ob es für den EZ-1 M eine neue Firmware gibt, muss ich mich dafür per bluetooth mit dem EZ1 verbinden?
Zitat von: clumsy am 11 Februar 2026, 19:01:48Leider kann man (gem. der offiziellen Beschreibung des API) beim EZHI nicht alle verfügbaren Infos abrufen (in der App zeigt er deutlich mehr an). Kennt evtl. jemand nicht dokumentierte API URI?
Ich kenne auch nur
https://github.com/SonnenladenGmbH/APsystems-EZ1-API
https://github.com/SonnenladenGmbH/APsystems-EZ1-API/pull/55
Du kannst auch mal hier fragen
https://www.photovoltaikforum.com/thread/230600-aps-systems-ezhi-hybrider-mikrowechselrichter-mit-offgrid-notstrom-usv-und-ac-la/
Ralf9
An dem $ liegts nicht, es funktioniert auch bei einem kürzerem wlan Passwort mit $-=
Ich habe inzwischen herausgefunden, daß es bei der Fritzbox keine Möglichkeit gibt, von lokalen Subnetz auf das Gast Subnetz zuzugreifen.
Mir ist aufgefallen, daß bei der Firmware 1.9.0 ein PV Eingang nur max ca 415W kann. Es gibt Aussagen, daß bei älterer Firmware auch max 500W geht.
Ich habe 2 Aiko 490W an Eingang 1 und 1 Aiko 490W an Eingang 2.
Evtl fällt dies nur auf, wenn man 3 Module angeschlossen hat.
loetmeister
Moin.
Die Leistungsgrenze 415 W kann ich nicht bestätigen... Habe v1.9.2 mit zwei 450 W Modulen, und sehe:
p1 443
p2 365
Wenn das stimmt und die Messungenauigkeit nicht zu groß ist.  ::)
Ralf9
#70
Wenn Du auf die 1.12.2 updatest, dann müsstest Du es auch bestätigen können:
ZitatWarum kappt mein EZ1-M die Leistung bei den MPPTs bei ca. 416W? Sollte es nicht bis maximal 500 W je MPPT möglich sein bei unsymmetrischer PV Leistung?
Firmware habe ich die EZ1 1.12.2 drauf, die kürzlich installiert wurde. Vorher war es die 1.9.2
https://www.facebook.com/groups/227105673557652/posts/887513790850167/
Ralf9
#71
Es gibt einen undokumentierten zusätzlichen API Endpunkt:
http://{ip}:8050/getOutputDataDetail
t ist noch unklar, evtl die Temperatur?
Zitat{
"c1":12.20310,"v1":37.01376,"p1":417,"e1":1.32200,"te1":109.66751,
"c2":10.24920,"v2":33.60672,"p2":318,"e2":0.79273,"te2":77.81122,
"gf":49.99000,"gv":233,"t":43},"message":"SUCCESS","deviceId":"E070000xxxxx"}
Zitat von: clumsy am 11 Februar 2026, 19:01:48und lese diese via lokalem API mit HTTPMOD aus. Falls jemand an einer 2. Version interessiert ist.. Wobei meine sehr ähnlich aussieht wie die hier geposteten.
kannst Du diese Version mal posten?
Ralf9
Liest hier jemand mit, der am EZ1 PV Module mit mehr als 108 Zellen, z.B. Trina, hängen hat?
Mich würde Spannung und Strom interessieren, wenn beim Eingang die Leistung begrenzt wird.
Bei mir hängen am EZ1 (Firmware 1.10.2) am Eingang 1 zwei 490W Aiko Module und am Eingang 2 ein 490W Aiko Modul, alle am Südbalkon senkrecht (90 Grad)
Es war den ganzen Tag wolkenloser Himmel.
Am Eingang 1 ging die Leistung bis ca 420 W, ca 34V und ca 13A, dann wurde die Leistung auf ca 415W begrenzt (Spannung ca 37V, Strom ca 12A)
loetmeister
bei mir sind zwei Trina TSM450 angeschlossen, mit 144 Zellen.
Spannung liegt meist über 40 V und Strom kaum über 10 A.
Werte bei 805 W:
data": {
    "c1": 10.4598,
    "v1": 45.21888,
    "p1": 437,
    "e1": 1.24116,
    "te1": 196.37763,
    "c2": 8.7282,
    "v2": 45.68256,
    "p2": 368,
    "e2": 1.26253,
    "te2": 153.66316,
    "gf": 50.03,
    "gv": 241,
    "t": 45
