APSystems EZ-1
Begonnen von rubberduck67, 15 August 2023, 11:40:39
huri-kane
Hi curt,
sorry für die verspätete Antwort. Scheinbar schickt das Forum keine Info-Mail wenn am selben Tag eine Antwort eintrudelt ¯\_(ツ)_/¯
ZitatMir selbst ist im Moment trotzdem unklar, was in meiner Situation sinnvoller ist.
Ich habe es eben nochmal nachgesehen und meine Erinnerung hat sich bestätigt: Der EZ1-M hat an den MPPT-Eingängen einen Spannungsbereich von 28 bis 45V (https://emea.apsystems.com/document/ez1-m-ez1-h-series-datasheet-de/). Laut Deiner Produktbeschreibung liegen die 200W Panels bei einer Maximalspannung von 19,8V. Ergo bleibt nur die Reihenschaltung von zwei gleich ausgerichteten Panels, da der WR sonst gar nix produziert. Damit scheint mir deine geplante Installation mit der Ost/West-Ausrichtung von jeweils einem Panel nicht zu funktionieren, da du so weder morgens/vormittags noch abends/nachmittags die Mindestspannung an dem Eingang erreichst. Denn in dem Fall ist immer ein Panel quasi "inaktiv" und liefert keine belastbare Spannung wodurch der MPPT Regelkreis unter seine Mindestspannung fallen wird.
Als Alternative wäre eine Ausrichtung von jeweils zwei Modulen Richtung Südost und Südwest überlegenswert - vielleicht sogar komplett Ost/West.
Spook112
#46
Zitat von: huri-kane am 10 Januar 2024, 07:51:50Na da kann ich vielleicht ein wenig helfen. Ich hab eher zufällig vor wenigen Wochen mitbekommen, dass APSystems diese Funktion quasi "stillschweigend" eingebaut hat und war sehr erfreut, dass man den Wechselrichter damit nun von der Cloud abkoppeln kann. Die Template-Variante wäre natürlich ein Extraschleifchen. Aber einmal eingerichtet tut es auch so seinen Dienst.
Ich hab mir das Ganze als ein Device mit dem HttpMod-Modul eingerichtet.
define EZ1_inverter HTTPMOD http://apsystems:8050/getOutputData 60
attr EZ1_inverter get1JSON data_maxPower
attr EZ1_inverter get1Name MaxPower
attr EZ1_inverter get1Poll 1
attr EZ1_inverter get1URL http://apsystems:8050/getMaxPower
attr EZ1_inverter get2Name OutputData
attr EZ1_inverter get2Poll 1
attr EZ1_inverter get2URL http://apsystems:8050/getOutputData
attr EZ1_inverter get3Name Alarm
attr EZ1_inverter get3Poll 1
attr EZ1_inverter get3URL http://apsystems:8050/getAlarm
attr EZ1_inverter get4Name Disabled
attr EZ1_inverter get4Poll 1
attr EZ1_inverter get4URL http://apsystems:8050/getOnOff
attr EZ1_inverter get5Name DeviceInfo
attr EZ1_inverter get5Poll 1
attr EZ1_inverter get5PollDelay 3600
attr EZ1_inverter get5URL http://apsystems:8050/getDeviceInfo
attr EZ1_inverter icon measure_photovoltaic_inst
attr EZ1_inverter reading101JSON data_maxPower
attr EZ1_inverter reading101Name MaxPower
attr EZ1_inverter reading201JSON data_e1
attr EZ1_inverter reading201Name e1
attr EZ1_inverter reading202JSON data_e2
attr EZ1_inverter reading202Name e2
attr EZ1_inverter reading203JSON data_te1
attr EZ1_inverter reading203Name te1
attr EZ1_inverter reading204JSON data_te2
attr EZ1_inverter reading204Name te2
attr EZ1_inverter reading205JSON data_p1
attr EZ1_inverter reading205Name p1
attr EZ1_inverter reading206JSON data_p2
attr EZ1_inverter reading206Name p2
attr EZ1_inverter reading301JSON data_og
attr EZ1_inverter reading301Name alarm_off_grid
attr EZ1_inverter reading302JSON data_oe
attr EZ1_inverter reading302Name alarm_output_fault
attr EZ1_inverter reading303JSON data_isce1
attr EZ1_inverter reading303Name alarm_dc1_short
attr EZ1_inverter reading304JSON data_isce2
attr EZ1_inverter reading304Name alarm_dc2_short
attr EZ1_inverter reading401JSON data_status
attr EZ1_inverter reading401Name disabled
attr EZ1_inverter reading501JSON data_deviceId
attr EZ1_inverter reading501Name deviceId
attr EZ1_inverter reading502JSON data_devVer
attr EZ1_inverter reading502Name deviceVersion
attr EZ1_inverter reading503JSON data_ssid
attr EZ1_inverter reading503Name SSID
attr EZ1_inverter set1Hint slider,30,10,800
attr EZ1_inverter set1JSON data_maxPower
attr EZ1_inverter set1Name MaxPower
attr EZ1_inverter set1ParseResponse 1
attr EZ1_inverter set1URL http://apsystems:8050/setMaxPower?p=$val
attr EZ1_inverter set4Hint 0,1
attr EZ1_inverter set4Name Disabled
attr EZ1_inverter set4ParseResponse 1
attr EZ1_inverter set4URL http://apsystems:8050/setOnOff?status=$val
attr EZ1_inverter stateFormat {\
  sprintf("%.2fkWh / %.2fkWh / %.0fW",\
          ReadingsVal($name, "total_energy", 0),\
          ReadingsVal($name, "total_energy_today", 0),\
          ReadingsVal($name, "total_power", 0));;\
attr EZ1_inverter userReadings total_power:p.* { ReadingsVal($name, "p1", 0) + ReadingsVal($name, "p2", 0) },\
total_energy_today:e.* { ReadingsVal($name, "e1", 0) + ReadingsVal($name, "e2", 0) },\
total_energy:te.* { ReadingsVal($name, "te1", 0) + ReadingsVal($name, "te2", 0) },\
energy_today:e.* monotonic { ReadingsVal($name, "e1", 0) + ReadingsVal($name, "e2", 0) },\
energy_month:te.* monotonic { ReadingsVal($name, "te1", 0) + ReadingsVal($name, "te2", 0) }
Über die einzelnen get*Poll- bzw. get*PollDelay-Attribute lässt sich für die individuelle URI das Polling mitsamt Intervall anpassen - schließlich müssen nicht alle Informationen mit der gleichen Granularität abgefragt werden.
Die zusätzlichen UserReadings 'energy_today' und 'energy_month' summieren einfach die erzeugte Energie auf und werden einmal am Tag/Monat durch ein zusätzliches 'at' Device verarbeitet, welches dann noch "Hilfs-Readings" setzt. Ich habe bisher noch keinen Monat Laufzeit durch, daher können sich durchaus noch Fehler drin sein:
define EZ1_inverter_tag at *00:00:00 {\
  my $NAME = "EZ1_inverter";;\
  my $total_energy = ReadingsVal($NAME, "total_energy", 0);;\
  my $energy_today = ReadingsVal($NAME, "energy_today", 0);;\
  fhem("setreading $NAME energy_today 0");;\
  fhem("setreading $NAME energy_yesterday $energy_today");;\
  fhem("setreading $NAME total_energy_yesterday $total_energy");;\
  if ( (strftime("%d", localtime(time()) ) ) eq "01")  # 1. des Monats\
    my $energy_month = ReadingsVal($NAME, "energy_month", 0);;\
    fhem("setreading $NAME energy_month 0");;\
    fhem("setreading $NAME energy_lastmonth $energy_month");;\
    fhem("setreading $NAME total_energy_lastmonth $total_energy");;\
Die Readings "total_power", "energy_yesterday" und "energy_lastmonth" lasse ich loggen um damit den Leistungsverlauf am Tag sowie die Energieproduktion pro Tag bzw. pro Monat zu visualisieren (siehe Anhänge). Für ersteres muss man für sich entscheiden, ob einem eine "Messung" pro Minute reicht (über das define vom HTTPMOD): Das wäre dann ein Abwägen zwischen Genauigkeit und Speicherbedarf des Logs bzw. Rendering-Zeit des Graphen (bei mit ein Raspi3).
Hoffe das hilft ein wenig.
André
Hi und danke für diese super Lösung, um einen Apsystems EZ1 in FHEM zu integrieren.
Hat bei mir auf Anhieb geklappt - nachdem ich den Wechselrichter in den "local mode" geschaltet habe.
Seltsamerweise ging das aber nur bei einem von meinen beiden Wechselrichtern, aber das ist ein anderes Thema.
(hat sich inzwischen geklärt - alte Firmware EZ1 1.2.0_b musste upgedatet werden auf aktuelle Version EZ1 2.0.1_b)
Ich habe trotzdem noch eine Frage zu dem von Dir eingeführten userreading "energy_month".
Bei mir wird da nicht die kummulierte erzeugte Energie des laufenden Monats sondern die insgesamt bisher während der Lifetime des Wechselrichters erzeugte Energie angezeigt.
Ist das noch ein "Fehler" in diesem Beispiel oder habe ich da einen Denkfehler ?
Danke im Voraus für eine ANtwort.
Raspberry PI / RaZberry ZWAVE Modul / RFXTRX433E / 13 Fibaro FGS-222-EN-A-v1.00 / 17 VISION ZD2102-5 / 10 Somfy RTS / 4 Greenwave GWRENS310-F / Gardena Sileno City / 3 Gardena Gartensteckdosen / 2 devolo Home Control Funkschalter / 8 FIBARO System FGSD002 Smoke Sensoren
curt
<lacht> Ganz meinerseits!
Ich melde mich, weil ich danken möchte.
Ich konnte mit Beginn der Sonnenstrahlen Ende Februar das Ganze in Betrieb nehmen, je zwei Panele in Reihe geschaltet.
Zitat von: huri-kane am 02 Dezember 2024, 08:25:24Damit scheint mir deine geplante Installation mit der Ost/West-Ausrichtung von jeweils einem Panel nicht zu funktionieren, da du so weder morgens/vormittags noch abends/nachmittags die Mindestspannung an dem Eingang erreichst.
Wobei das eine noch offene Frage ist: Denn da kommen laut Inverter auch schon mal 10 Watt an Eingang rein.
Zitat von: Spook112 am 09 Februar 2025, 13:31:02Ich habe trotzdem noch eine Frage zu dem von Dir eingeführten userreading "energy_month".
Also das funktioniert offensichtlich, jedenfalls hier.
Falls hier Wünsch-Dir-was ist: Ich hätte gern noch energy_year und energy_lastyear.
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
loetmeister
vielen Dank für die Konfig.
Habe das weitestgehend übernommen, mit dem Problem das dass MaxPower reading von "DeviceInfo" (get oder im polling) immer mit dem Wert 800 überschrieben wurde. In der JSON Ausgabe wird MaxPower einmal für den geänderten MaxPower Wert, als auch der Maximalwert des Geräts verwendet... eindeutige Namen wären da besser.  ::)
Abhilfe brachte das umbenennen des MaxPower Namens beim get & set, z.B.:
attr EZ1_inverter get1Name MaxPowerLimit
attr EZ1_inverter set1Name MaxPowerLimit
MaxPower vom "DeviceInfo" ist dann immer 800 und das zusätzliche reading MaxPowerLimit Behält den korrekten Wert aus getMaxPower & setMaxPower.
Thomas
loetmeister
bzgl. setMaxPower. Nutzt das jemand um die Einspeisung / Produktion des Wechselrichters aktiv zu steuern? Ich hatte mir ein DOIF zusammengebaut, mit "cmdpause" um nicht schneller als ca. 30 bis 50 Sekunden den MaxPower Wert zu setzen. Habe das erstmal wieder deaktiviert, da ich mir Sorgen um den Flash Speicher im Wechselrichter mache.
APSystems hat netterweise auf meine Frage geantwortet, und meint es wäre eigentlich kein Problem, da ein flash "million cycles" beschrieben werden kann, dennoch arbeiten sie an einer firmware Version, welche setMaxPower flüchtig Speichern kann...
Zitat von: APSystems Customer ServiceWe have also observed that with very frequent use of the local API, there is indeed a certain risk for the lifetime of the flash memory. Therefore, we are working on a new firmware to mitigate this issue.
At the moment, we already have a beta firmware in which the data is no longer written to the flash, but only to the RAM, precisely to avoid this problem. However, current feedback shows that this firmware is not fully compatible with Home Assistant.
So, if you are using Home Assistant to control your inverter, we do not recommend switching to this beta firmware.
Ähnliches wurde hier https://github.com/SonnenladenGmbH/APsystems-EZ1-API/issues/13#issuecomment-2179738663 im Juni bereits gepostet. Scheint das die Beta Phase länger braucht...
PS: Meine aktuelle Firmware ist EZ1 1.7.5
Thomas
huri-kane
Ich hab so das Gefühl, die Forum-SW verschickt die Benachrichtigung bei neuen Beitragen nur nach Würfeln einer 6 ::) Daher wieder einmal ein großes Sorry an alle, welche auf eine Antwort von mir gewartet haben.
Ist das noch aktuell? Wo das von dir beschriebene Verhalten auftreten kann, ist eigentlich nur bei der erstmaligen Einrichtung: Nach dem allerersten Wert, der eintrudelt, ist das Delta natürlich gleich dem Zählerstand des Wechselrichters (Wert ändert sich von 0 auf X). Ab diesem Moment rechnet er immer nur noch das Delta hinzu (was auch da mit dem Zählerstand mitläuft). Das heißt aber auch, dass das "Zurücksetzen" natürlich erst nach Ablauf der Zeit (in deinem Fall 1 Monat) geschieht. Im Folgemonat sollte das aber meiner Ansicht nach laufen... Vielleicht ist dem ja mittlerweile so - die Frage ist ja schon ein wenig her  ::)
Zitat von: loetmeister am 22 August 2025, 00:27:35Habe das weitestgehend übernommen, mit dem Problem das dass MaxPower reading von "DeviceInfo" (get oder im polling) immer mit dem Wert 800 überschrieben wurde. In der JSON Ausgabe wird MaxPower einmal für den geänderten MaxPower Wert, als auch der Maximalwert des Geräts verwendet... eindeutige Namen wären da besser.  ::)
Ich verstehe zugegebenermaßen das Problem noch nicht ganz. Ist maxPower von getDeviceInfo ein anderer Wert als von getMaxPower? Dann wäre das in der Tat unglücklich bzw. mit eindeutigen Namen besser. War mir gar nicht so bewusst O:-)
Nun hab ich mal noch eine ganz andere Frage: Hier wurden Firmware-Versionen vom Wechselrichter genannt die irgendwie nicht so ganz zu der passen, welche in meinem EZ1 läuft :o. Seit gefühlt einem Jahr steht meiner auf der 1.7.1 - die App meint bis heute, dass alles aktuell ist. Nun lese ich hier was von 1.7.5 oder gar 2.0.1_b. Gibt es die irgendwo in "geheimen" Ecken? Mit dem Support von APSystems hab ich leider nicht so rosige Erfahrugen gemacht: Mein Eindruck war, dass, wenn das Buzzword "local API" fällt, die reflexartige Antwort "kein Support für Drittanbieter-Software" zu sein schien. Dabei wollte ich einfach nur einen offensichtlichen Bug beim "Zählwerk" beider MPPT-Eingänge melden, die jeweils exakt bei 540,6kWh wieder bei 0 anfingen. Ich hatte dabei insgeheim gehofft, dass bis zum  nächsten "Überlauf" ein Update verfügbar ist ::).
André
loetmeister
Zitat von: huri-kane am 31 August 2025, 18:08:19Ich verstehe zugegebenermaßen das Problem noch nicht ganz. Ist maxPower von getDeviceInfo ein anderer Wert als von getMaxPower? Dann wäre das in der Tat unglücklich bzw. mit eindeutigen Namen besser. War mir gar nicht so bewusst O:-)
Hi. Ja, genau so ist es. maxPower von getDeviceInfo ist immer 800 (das technische Maximum). getMaxPower liefert den Wert den man zuvor eingestellt hat... z.b. 400 W. In der JSON API sollten das eigentlich verschieden Namen sein... es sind ja unabhängige Werte.
diy_support.emea @ ....com hatte mir innerhalb von 2 Tagen geantwortet. Hatte explizit "JSON API setMaxPower" erwähnt. Habe noch mal bzgl. der beta Firmware nachgefragt, da steht eine Antwort aber noch aus.
Thomas
Ralf9
#52
Mir ist nicht klar zu was beim EZ-1 M das setMaxPower benötigt wird.
Das macht nur in Verbindung mit einem Speicher Sinn. Zu was sollte man die Ausgangsleistung drosseln, wenn nur Solarmodule angeschlossen sind?
Der EZ-1 M kann nur max 500W pro Eingang.
https://www.youtube.com/watch?v=Ph9xHwBkK50 (ca 1 Jahr alt)
habe ich bei den Kommentaren folgendes gefunden:
"Bei dem Anschluss an einen eigenen Batteriespeicher dürfen die beiden MPPTs nicht parallel geschaltet werden.
Das zerstört den Wechselrichter und steht auch so in der Anleitung."
Es müsste dann ein Speicher verwendet werden mit 2 DC Ausgängen bei denen dann mit DC/DC Wandler jeweils ein Solarmodul emuliert wird, oder je ein Speicher pro Eingang.
Gruß Ralf
loetmeister
APSystems hatte mir geantwortet. Die beta firmware scheint für meinen WR nicht zu funktionieren... wobei die finale Version wohl bald kommen soll. Ob dann alle / mein WR auch ein update bekommt war nicht ersichtlich. Abwarten und Tee trinken...  O:-)
Zitat von: APSystems Customer ServiceThe official firmware update is already planned and should be available soon – likely within September to October.
Thomas
loetmeister
mein EZ-1 hatte gestern keine Daten mehr an FHEM gemeldet... IP war nicht mehr W-LAN erreichbar, da sich der "Lokale Modus" deaktiviert hatte. Ist das bei euch auch schon vorgekommen? Wenn ich den Wechselrichter einmal im Jahr wieder mit der App koppeln muss, ist das schon irgendwie umständlich...  :(
Da ich nun einmal die App gestartet hatte, habe ich einen Blick auf die verfügbaren Updates geworfen. Mir wird firmware 1.9.2 angeboten (2.1.1_b bei anderen Hardware Varianten?)
Ob die firmware Aktualisierung im "Lokalen Modus" funktioniert werde ich die Tage testen. Auf der Update Seite in der App wird neben der neuen Version ein roter Punkt angezeigt, das war im "normalen" (nicht "Lokaler") Modus gestern nicht der Fall...
Thomas
Ralf9
ich bin gerade am zusammenstellen eines Balkonkraftwerks, ich schwanke noch zwischen dem EZ-1 M und dem Growatt NEO 800M-X.
Hab mir mal die Doku der API für den EZ-1 angeschaut.
Sehe ich das richtig, daß es über die API nicht möglich ist bei den PV-Eingängen den aktuellen Strom und Spannung abzufragen?
Gruß Ralf
loetmeister
Zitat von: Ralf9 am 25 November 2025, 13:54:53Sehe ich das richtig, daß es über die API nicht möglich ist bei den PV-Eingängen den aktuellen Strom und Spannung abzufragen?
Ja, so ist es aktuell. Mal sehen ob sich nach dem Firmware update etwas daran ändert... :)
Leistung pro Modul reicht mir persönlich aber völlig aus.
