Modul für den Kostal PIKO Wechselrichter
Begonnen von matzefisi, 25 Juni 2013, 19:43:13
John
Ich hab den von Uli gefunden Fehler bereinigt, die aktuelle Version liegt bei.
Wenn nicht zuviele Wolken vorüberziehen klappt die Prognose relativ gut.
Bei Woken hingegen, nicht so gut
Wie sind eure Erfahrungen ?
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
matzefisi
Moin John,
ja kann ich bestätigen. Bei durchgehender Sonne ist alles gut, sobald es aber diesig oder bewölkt wird, stimmt die Prognose nicht mehr.
Das hatte ich ja schon am anfang dieses Threads befürchtet. Ich werde mal weiter beobachten und gucke mal ob ich evtl. noch eine andere Quelle für eine solche Prognose (mit Wetterdaten) finde.
MfG
Matthias
AK-868
Hier die Prognosen seht selbst
Der Wert für die pro m² energie, bezieht sich ja auf die Energie die auf einen m² Erde fallen mit dem jeweiligen Einstrahlwinkel.
Was ich damit sagen möchte, meine Anlage ist nach Süden ausgerichtet. Ist es von 8-16 Uhr bewölkt und dann kommt die Sonne raus, kann meine Anlage die eig. anstehende Energie nicht mehr umsetzen.
Nur wenn ich die Anlage der Sonne entgegen ausrichten würde. Leider kann ich das Dach nicht passend drehen ;)
Dem m² Boden ist das aber gleich wo die Sonne steht.
Heute könnte ein vollständiger Sonnentag werden, den kann ich dann auch nochmal Posten. Energy Expected bis jetzt 48,048 kw
Sonnig:
Leicht bewölkt:
Wolkig
Hardware FHEM:
Neue Fritzbox 7390 keine Labor von AVM
Konfigurationsadapter Lan
Funk-Schließerkontaktschnittstellen
Funk-Fenster/Türkontakt
Funk-Schaltaktoren UP ein und zweifach
Funk-Jalousieaktoren
Funk-Rauchmelder
Heiner
SUPER,
Vielen vielen Dank fuer dieses Modul.
Klappt hervorragend, ich bin total begeistert.
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
John
Man kann auch eine Monatsanzeige realisieren:
Die Definition für File_2 sieht wie folgt aus:
define Kostal.File_2 FileLog ./log/Kostal_2-%Y.log Kostal:(Daily.Energy.Last:).*
attr Kostal.File_2 logtype text
define wl_Kostal.File_2 weblink fileplot Kostal.File_2:wl_Kostal.File_2:CURRENT
attr wl_Kostal.File_2 fixedrange month
Die Definition des Charts:
John
Heiner
waere es nicht sinnvoller auf ein Zusaetzliches Log zu verzichten und im Monatsreport besser den Letzten Wert der Daily Eergy eines jeden Tages zu verwenden?
Neben dem gesparten Log koennte man dann im Monatsgraph auch den aktuellen Tag mit dem bisher erreichten Stand erkennen. Ich hab nur keine Ahnung wie ich diesen letzten Wert eines Tages abfrage....
Kriegt man darin auch eine agregierte Linie mit der Summe der im Monat erzeugten Energie? Eventuell auch noch im Vergleich der prognostizierten Energie?
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
Hi, kann man irgendwie für die X-Achse den Wertebereich vorgeben?
Ich möchte die Tages Einstellung von 5-22 Uhr begrenzen, an den restlichen Stunden passiert eh nix. Eventuell kann man auch das logfile so aufzeichnen lassen das es diese Zeiten ausspart, nur wie geht das?
Dann wäre es noch super wenn man den Graphen in der Höhe vergrößern könnte, wo finde ich den Parameter der das Format vorgibt?
Danke für die Hilfe.
Heiner
fhem auf Pi3+
John
ZitatHi, kann man irgendwie für die X-Achse den Wertebereich vorgeben?
Ich kenne nur die Möglichkeit Zeitbereiche wie Tage, Wochen, Monate vorzugeben.
ZitatIch möchte die Tages Einstellung von 5-22 Uhr begrenzen, an den restlichen Stunden passiert eh nix. Eventuell kann man auch das logfile so aufzeichnen lassen das es diese Zeiten ausspart, nur wie geht das?
Wenn du dir die Logfiles genau ansiehst, wirst du erkennen, dass zu gewünschten "Aussparungen" praktisch keine Daten einlaufen.
Um 23:00 wird der Tageswert geschrieben.
ZitatDann wäre es noch super wenn man den Graphen in der Höhe vergrößern könnte, wo finde ich den Parameter der das Format vorgibt?
Die Y-Achse lässt sich wie
hier
gezeigt unter "Range as [min:max] einstellen.
John
Heiner
Hi danke fuer das Feedback.
also keine chance die Zeitachse auf z.B. 5-22 Uhr zu skalieren, ich muss mir die Nulllinie in der Zeit bis 5:00 und ab 22:00 angucken. Schade.
Und bei der y-Achse meinte ich nicht die Skalierung sondern die absolute Hoehe des Graphen, ist aber vermutlich ebenso fest wie die Breite des Graphen, vermute ich mal.
Nochmal Schade
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
Hallo, noch ne Frage.
Ich moechte gern von der Sonneneinstrahlung (Wechselrichter.AC-Power) abhaengig einen Aktor (Pumpe) schalten und in einem Plot beide Werte monitoren. ( die Pumpe hat noch wietere Regeln wann sie auch noch schalten soll)
Das schalten krieg ich ja noch hin, aber fuer den Plot brauche ich ein Log das aus zwei Quellen gefuettert wird, naemlich dem Aktor( Pumpe an oder aus) und Wechselrichter (Ac.Power)
Wie mach ich das?
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
Hi, obige Frage kann ich mir dann doch einfach selbst beantworten. sorry.
Die Loesung ist ein Log nur fuer die AC.Power zu bauen und dann in dem Log fuer den Aktor ein
Set Absorb logfile2
zu machen, damit gibt es nur noch ein Log in dem beides augezeichnet wird.
Ja ich weiss wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
....nun aber noch ne richtige Frage.
Wenn ich denn nun in Abhaengigkeit von AC.Power schalten will wie lautet dann die Syntax?
Das hier funktioniert nicht, bringt aber auch keinen Fehler
define Pool2 notify Wechselrichter.AC.Power: >1000 Set Poolpumpe on
und das ergibt einen Fehler da die Klammern keinen Sinn machen:
define Pool2 notify (Wechselrichter AC.Power:) >1000 Set Poolpumpe on
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
hi,
...und noch ne Frage....
Ist da irgendeinweg um noch die Steuerkontakte des Wechselrichters abzufragen? Dareueber kann man ja z.B. die Temeperatur der module messen.
Heiner
fhem auf Pi3+
AK-868
Probier das mal so
define Pool2 notify Wechselrichter AC.Power: > 1000 set Poolpumpe on
Nur ich weiß nicht ob das so geht wie oben geschrieben.
Wenn nicht dann musst du das so machen:
define Pool2 notify Wechselrichter:.* {\
if (ReadingsVal("Wechselrichter", "AC.Power.Fast", "") > 1000) {\
 fhem ("set Poolpumpe on");;\
else {\
 fhem ("set Poolpumpe off");;\
Blöd ist nur das er bei jedem Event von dem KOSTALPIKO.pm die Routine abarbeitet.
Kannst noch ein paar Ifs einbauen um unnötige Abschaltbefehle zu vermeiden.
Hardware FHEM:
Funk-Rauchmelder
Heiner
Hi, Danke das einschalten funktioniert. Daneben hab ich noch feste einschaltzeiten....
Nun gehts ans ausschalten das nur zwischen 15-17 Uhr erfolgen darf und ur wenn wenig bis keine sonne scheint.
Das hab ich so versucht zu realisieren:
Wechselrichter:.* {if ($now> 15:00)&&($now< 17:00)&&(ReadingsVal("Wechselrichter", "AC.Power", "") < 2500) { fhem ("set Poolpumpe off")}}
Leider gibt es aber probleme mit dem $now
Was mach ich hier falsch?
Heiner
fhem auf Pi3+
