[gelöst] Problem mit ReadingsNum und führender Null
Begonnen von JWRu, 27 September 2023, 18:10:07
fz55
Ich hatte auch Probleme mit dem digitalen Bereich, da meine Wasseruhr sehr spät und dann auch noch relativ langsam auf den nächst höheren Wert umschaltet. Seit ich die digitale Erkennung auf dig-class11_1600_s2.tflite umgestellt habe, funktioniert es aber recht gut.
JWRu
Ich benutze jetzt dig-class100-0165_s2_q.tflite - hatte seitdem auch noch keinen Fehler.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Arduino für Rauchmelder und FI-Schutzschalter
Zitat von: JWRu am 27 September 2023, 19:30:51Das heißt wohl, dass ich ReadingsVal verwenden und anschließend die führende Null entfernen muss.
Ab dem morgigen Update sollte sich Deine Aufgabe auch mit ReadingsNum() ohne weitere Klimmzüge lösen lassen.
