FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1660 Perl Warning
Begonnen von UweUwe, 18 Oktober 2023, 11:11:36
UweUwe
Hallo Jörg,
ich habe mir jetzt mit verbose 5 in der fritzbox das Logfile angeschaut. Da gibt es sehr viele Einträge. Bei dem Versuch es zu schicken, bkomme ich im Forum eine Fehlermeldung. Ich schicke jetzt erstmal diesen Text. Vielleicht kann man im Forum soviele Zeilen nicht versenden.
Ich versuche nur einen Zugriff von FHEM auf die Fritzbox zu schicken. Es sind aber sicherlich >> 100 Zeilen.
Viele Grüsse
UweUwe
Hallo Jörg,
den entsprechenden Anteil des Logfiles kann ich nicht schicken, Da bringt das FHEM-Forum einen "Datenbankfehler". Wahrscheinlich zu viele Zeilen.
Welchen Teil brauchst du denn.
Du kannst das Log doch als Textfile anhängen?
UweUwe
Hallo Otto,
vielen Dank für den Tip. Es sind 800 Zeilen..
Formt .txt.
JoWiemann
Formt .txt.
hm, hier sehe ich jetzt nichts ungewöhnliches. Bitte starte Fhem einmal neu. Das verbose im Device bitte auf 5 stehen lassen. Ich brauche dann die ersten 50 - 100 Einträge ab dem ersten FritzBox Log Eintrag.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
#35
Hi Jörg
Immerhin stellt auch die FritzBox alle 5 Minuten einen 501er Fehler fest:
Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.20.44 gescheitert (falsches Kennwort).Ich nehme mal an die .44 ist FHEM.
Uwe, Anmerkung am Rande:
Z. B. Anmeldung des Benutzers support@awo-owl.de an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 193.46.255.53 gescheitert (falsches Kennwort)
Über den offenen externen HTTPS-Zugang wird auch versucht auf deine Box zu kommen. Nicht ungewöhnlich kommt immer wieder vor. War bei mir glaube ich sogar die gleiche IP.
Habe den externen Zugang abgeschaltet und gehe wenn nötig über VPN auf die Box.
Solltest du dir mal anschauen wenn das Problem behoben ist.
UweUwe
Hallo Jörg,
als Anlage habe ich die ersten Zeilen der Fritzbox gehängt. Verbose = 5, nach Neustart.
Das Thema tritt erst auf, nachdem ich FHEM vor einigen Tagen einem neuen Update versehen habe.
Vielen Dank für deine Mühen
JoWiemann
Hm, da müssen noch Log Einträge vorher sein, die die Initialisierung des FritzBox Device dokumentieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
UweUwe
hab jetzt nach einem Restart die Fritzbox Einträge herausgesucht.
Passt das so?
Danke für die Hilfe, merci..
JoWiemann
Passt das so?
Für mich sieht es weiterhin so aus als ob Passwort und User nicht zusammenpassen. Bitte prüf das noch einmal.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
Ich lese da im log file
Zitatinfo: boxUser (bei Repeatern nicht unbedingt notwendig) nicht definiert.
Hast Du den auf der FB eingerichtet?
RalfRog
Grüße Jörg
Hallo Uwe
Loggst du dich auch über Fhem (per Browser) noch irgendwie auf der FritzBox ein?
Heute morgen gegen 10 Uhr hab es neben den erfolglosen Versuchen auch einen erfolgreichen vom User Uwe von der Fhem-IP
Anmeldung des Benutzers Uwe an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.20.44
Sieht irgendwie konfus aus  ::)
UweUwe
Ich logge mich über den PC 192.168.20.40 regelmässig auf der Fritzbox ein. Mit dem User Uwe. Habe auch getestet, ob User Uwe und passwort zusammenpassen.
Und das hat funktioniert, immer, .. :)  :)
Ich wüsste nicht, wie ich mich über FHEM in die Fritzbox per Browser einloggen sollte. Nein, mache ich nicht.
Es ist korrekt , FHEM RPI sitzt auf 192.168.20.44 .
RalfRog
Hattest du die Hinweise von frank/juemuc geprüft.
Zitat... was steht in der Datei /opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID?
UweUwe
ne, ich bin nicht der Linux Freak , werde ich aber machen.
Ich hab das Passwort aber korrekt eingegeben.
