Feinere Granulierung in SVG Plots: delta-m
Begonnen von stef7, 04 November 2023, 20:41:24
stef7
Um eine höhere Auflösung der delta-Darstellung zu erreichen, habe ich in 92_FileLog.pm die Funktion "delta.m" analog zu delta-d und delta-h ergänzt.
Dies ist das Patch-File: Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
und dies das ganze File: Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Damit kann im SVG-Plot die Funktion "delta-m" eingestellt werden. Über die Log-Frequenz kann dann die tatsächliche Breite, z.B. 15 min eingestellt werden.
rudolfkoenig
Werde ich einbauen, falls weitere Benutzer das fuer notwendig erachten.
Und wenn im Patch auch die Doku angepasst ist :)
jw2013
Ich habe ebenfalls Bedarf an einer höheren Auflösung der delta-Darstellung, aber einen anderen Ansatz gewählt.
Typische Szenarien wären eine Wasseruhr, die in Kubikmetern zählt (z.B. 0.001m³ Auflösung), oder ein Stromzähler, der in Wattstunden (Wh) abrechnet.
Wenn ich die Werte z.B. jede Sekunde, Minute, oder alle 15 Minuten, wegspeichern lasse, und mit delta-h einen Plot über den Verbrauch erstelle, wird das Ergebnis sehr schwammig gegenüber den Rohdaten.
Meiner Meinung nach sollte die Auflösung der Delta-Werte direkt an die Auflösung der darunterliegenden Daten gebunden sein.
Der (vereinfachte) Ansatz dazu liefert auch sehr genau die Werte, die viele Messgeräte als Echtzeitverbrauch zurückliefern.
Für jeden Wert (bis auf den ersten) wird ein extrapoliertes Delta zurückgeliefert, nach folgender Formel:
(Aktueller Wert - vorheriger Wert) * 3600 / (Zeitdifferenz zum vorherigen Wert in Sekunden)
Die Funktion habe ich deltax-h genannt, weil die (kürzeren) Deltas auf den Zeitraum einer Stunde eXtrapoliert werden.
Ich hab das ganze schon mal testweise für FileLog implementiert (und dokumentiert).
Als gesamtes Modul: Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Was haltet Ihr davon?
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit
debu
Zitat von: rudolfkoenig am 05 November 2023, 12:01:11Werde ich einbauen, falls weitere Benutzer das fuer notwendig erachten.
ja bitte einbauen, scheint auch noch weiteren Bedarf zu geben: https://forum.fhem.de/index.php?topic=60104.0
cotecmania
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
Pauline
tpm88
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
cotecmania
Wurde wohl leider noch nicht eingebaut, oder ?
Bei mir bleibt der SVG leer, wenn ich es benutze ...
